EAC: CD ripping. ikke Accurate, skurring
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Cannot be verified as accurate
Ok, har satt i gang med ripping av cd samlinga, så fikk jeg nå på en av platene, to tracks "Cannot be verified as accurate".
Hva kan jeg gjøre med dette?
På det ene tracket "track 3" hører jeg skurring som ikke skal være der ved rund 03:13-03:26, på track "16" hører jeg ikke noe tydelig feil
Er noen riper i CD-en, men bare noen smått overfladisk, trodde ikke dette skulle ha noe å si.
Jeg regner vel med at det er ripene likevel som er problemet her, hvordan kan det fikses slik at jeg kan rippe riktig?
AEC har stått i en 40-50 min og bare prøvd disse to tracksene, så regner med det som er mulig å gjøre med software er gjort.
Track 3
Filename E:\Lyd\Rippet\Armand Van Helden\[2001-FLAC-VBR] Gandhi Kahn\03 - I Can Smell U.wav
Suspicious position 0:03:07 - 0:03:24
Peak level 100.0 %
Extraction speed 0.5 X
Track quality 91.3 %
Test CRC 5C867C77
Copy CRC 6E488AD3
Cannot be verified as accurate (confidence 3) [18491683], AccurateRip returned [81E1DF83] (AR v2)
Copy finished
Track 16
Filename E:\Lyd\Rippet\Armand Van Helden\[2001-FLAC-VBR] Gandhi Kahn\16 - Heed The White Seed.wav
Suspicious position 0:02:05 - 0:02:1
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.5 X
Track quality 94.8 %
Test CRC 98C8E1C0
Copy CRC BD4872A0
Cannot be verified as accurate (confidence 3) [822572D0], AccurateRip returned [E5981F6F] (AR v2)
Copy finished
nudiebear
Hei,
det er (minst) en software option igjen. Siden du benytter Accuraterip er du kanskje kjent med 'utvidelsen' av denne kalt CTDB. (Se: CUETools Database - CUETools wiki). Er du heldig er det noen som har rippet din cd tidligere og lagt opp litt feilrettingsdata slik at de småfeilene som du har kan rettes opp automatisk. Nå skal det sies at prosentverdiene på track quality i din logg er lave i forhold til de 100% man vil ha. Men sikkert verd et forsøk med cue tools.
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Hei.
Takk for tipset.
Jeg er ganske ny i EAC, startet faktisk for noen dager sidne, men skal prøve den utvidelsen.
Har dog et annet spørsmål, jeg ser at ikke alle rippene mine er 100%, men tilnermet 100%, får "Accurately ripped" og "copy OK".
Vil dette si at denne er en "perfekt" kopi av orginalen, altså lydmessig?
eks:
Track 5
Filename E:\Lyd\Rippet\Armand Van Helden\[2007-FLAC-VBR] Ghetto Blaster\05 - Playing House.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 8.5 X
Track quality 99.9 %
Test CRC 104A1980
Copy CRC 104A1980
Accurately ripped (confidence 6) [7704BA41] (AR v1)
Copy OK
Og hva med når jeg får "Track not present in AccurateRip database"?
Track 28
Filename E:\Lyd\Rippet\Neophyte\[2005-FLAC-VBR] 13 Jaar Terreur De Megamix\28 - Neophyte - Rotterdam Gabber.wav
Peak level 98.8 %
Track quality 99.6 %
Test CRC C839F90D
Copy CRC C839F90D
Copy OK
nudiebear
Reglene jeg jobber etter der er: om Accuraterip sier OK så er alt greit. Om den er 'not present' kjører jeg som du har gjort en ekstra rip test og om den får samme resultat (test crc og copy crc) er det også greit. I loggen i din første post ser du at rip og test avlesningen er forskjellige. Det er en omtrentlig en garanti på at det er noe galt med avlesningen.
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Tak for info. Et annet spørsmå, jeg ser dette fremkommer i loggene mine:
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : Yes
Jeg ser det frarådes å bruke C2 pointers mange plasser, kjenner noen til om dette er tilfellet? Hva er det egentlig som er greia med dette? Bør jeg rippe hele samlingen på nytt og deaktivere denne?
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Ok, da har jeg startet reripping med Defeat audio cache : Yes, Make use of C2 pointers: No
Får håpe jeg ikke finner noen andre feil når jeg er ferdig med halve samlinga :p
Evelen
Vest-Agder/Søgne
ca 120 cd-er rippet, ca 7 plater med feil.
forslag til flere tilltak?
litt kjipt med feil på noen av platene :p
Trond_B
Hvis platene er litt ripete så er det lett å få opp ikke korrekt rippet. Last ned CUETools og test de med programmet. Hvis de ligger i CUETools Database (CTDB) så er det mulig å reparere de med CUETools. Ligger etterhvert veldig mange album i databasen.
