HJelp! Hva gjør jeg galt? (Airport express, Ipad og PC)
McLaren
Jeg finner biblioteket mitt på ipad'en som den henter fra min stasjonære pc.
Ipad styrer og spiller av musikken jeg har liggende på min stasjonære pc.
Lyden kommer ut av hodetelefonene tilkoblet min stasjonære pc og ikke ut av Airport express som den skulle.
Når jeg åpner airport verktøyet på min pc så finner pc'en airport expressen når den er tilkoblet med nettverkskabel, men ikke når den kun er trådløs. Når jeg prøver å koble meg til denne expressen så klarer ikke verktøyet dette og gir beskjed om at feilmelding -6722 har inntruffet.
Hva betyr dette og hva gjør jeg for og løse dette?
McLaren
Juballong
Prøv å laste ned AIRFOIL, det kan styre lyden til eksterne "høyttalere"
McLaren
Kunne du gitt meg en dypere forklaring på dette er du snill. Er relativt dårlig på dette.
McLaren
Juballong
Huff, veldig lenge siden jeg gjorde dette, bare google: airfoil, og last det ned, jeg brukte spotify på en macbook som sendte til en airport express, så jeg vet ikke om det blir direkte sammenlignbart med ditt oppsett med biblioteket på en PC. Lykke til.
Class
Vestfold
Trenger vel ikke AirFoil når musikken spilles med iTunes på iPad?
Eller bruker du Remote for å "styre" iTunes på PC? Litt uklart synes jeg.
Kan du se og velge AE i iTunes på iPad? Hvis ikke er det mulig du ikke har satt opp trådløs AE riktig.
McLaren
Jeg skal bruke Ipad til å fjernstyre pc'en hvor musikken ligger.
Skal kikke på linken etter middag.
Jeg mistenker at routern ikke vil slippe igjennom hva det nå er AE prøver å sende igjennom den.
Just4Fun
Sauda
Nede i høyre hjørne på iTunes, er det en "skjerm med trekant" trykk på denne og velg AE som høytaler. Da skal du ihvertfall få lyd i AE.
Det er ihvertfall det jeg må gjøre for å route lyd via ATV2 eller Pioneer Reciveren.
McLaren
Skjønner ikke bæret her.
Jeg finner Airport express i iTunes på pc'en, men kan ikke velge denne. 6722 feiloen dukker fremdeles opp. Har lastet ned Bonjour.
UÆÆÆÆÆ!!!!
Hvor skal jeg finne Airpoert Express på iPad? Noen i Oslområdet som kan bestikkes for litt hjelp? Holder til på Lambertseter.
KW
Skjønner ikke bæret her. Jeg finner Airport express i iTunes på pc'en, men kan ikke velge denne. 6722 feiloen dukker fremdeles opp. Har lastet ned Bonjour. UÆÆÆÆÆ!!!! Hvor skal jeg finne Airpoert Express på iPad? Noen i Oslområdet som kan bestikkes for litt hjelp? Holder til på Lambertseter.
Du trenger vel ikke å finne Airport Express på iPad (trur eg) Du må som allerede nevnt velge riktig nederst til høyre der, dersom det står PC så vil du få lyd ut av pc, det bør og må stå noe annet der også enten AE eller det navnet du har gitt det...........hos meg så heter det stue,kjeller o.s.v. Prøv alternativt "flere høyttalere" Hvordan er Airport Express koblet videre for det må den jo enten optisk til dac eller vanlig til hodetelefoner. Mvh.KW
KW
Hvordan skal du lytte.........over anlegget eller har du tenkt til å lytte med hodetelefoner fra iPad? Prøv å forklare dette som om alle vi andre er (og kanskje også er) idioter på dette. Mvh.KW
McLaren
Tanken er som følger:
Jeg sitter min lenestol og spiller av musikken jeg har lagret på min stasjonære pc på anlegget med iPad som skjerm pc som "server" og AE som mottaker.
Mvh. Teknisk leif
KW
Ok! Det er akkurat det samme som jeg kan gjøre i kjeller, men sjelden gjør. Og dette får du til kablet (til AE) men ikke trådløst til samme?..............lyd ut av anlegget? Lyser AE grønt både når det er kablet og trådløst? Og sikkert et dumt spørsmål.............du har optisk koblet AE til dac/anlegg? Du skrev; AE er en router og den tar imot signalene fra iTunes og sender de videre optisk til en dac eller om du vil elektrisk til rca ingang på forrforstekeren din. AE er også en dac som de fleste velger å ikke bruke, men til litt mindre viktig viktig bruk så går det an. Mvh.KW
KW
f... her er det mye som ikke virker.
Jeg får ikke redigert, så her kommer det jeg skriver at du skrev. <Jeg mistenker at routern ikke vil slippe igjennom hva det nå er AE prøver å sende igjennom den.>
Virker ikke som en kan paste inn ved redigering, derfor kan det nå kanskje stå 2 ganger, jeg valgte å skrive det i tillegg. Sorry ikke min feil.
KW
Edit; årsak java avslått.
McLaren
Jeg har plugget inn ett par hodetelefoner i AE i mnijack utgangen. Når jeg fjerner nettverkskablen får ikke noen programmer i det hel tatt kontakt med AE. Men med kabel plugget i så lyser den grønt og den viser at alt er ok og enheten er kar i AirPort utility.
Nå har jeg kablet nett i rør under gulvet i leiligheten min så det er ikke ett problem og måtte kable AE permanent.
McLaren
Nå kommer det en hjelpende hånd på torsdag ettermiddag så det blir spennende å se om vi får ordnet dette.
1.8TB med lossless filer ligger å venter på å bli brukt. Neste vil bli en server til å sikkerhetskopiere alle filene mine in case of helvete.
McLaren
McLaren
Nå er ny router kjørt igang. Heldigvis plug and play. Ikke noe forbedring i forhold til mitt problem.
Jeg forsøkte å sette inn squeezebox i anlegget som har fungert periodevis før, men denne nekter og koble seg på nett.
Begynner man å nærme seg problemet? Forøvrig finner ikke airportverktøyet airport expressenheten lenger.
McLaren
audiomur
Se i nettverksinnstillinger på ipad om AE dukker opp der.(ikke via airportverktøyet)
Huk av, deretter juster i airportverktøyet (legge inn passord til din router f.eks.)
Olderkongen
Høres ut som om pcen og ae ikke er på samme nett.
Prøvd å slå av dhcp serveren på ae?
Eller har eg misforstått heilt?
