Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast grelv's Avatar
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spørsmål om USB
    Et enkelt (kanskje teit) spørsmål om USB:
    Musikkserveren min streamer ut på USB-utgangen. Jeg bruker en USB-DAC i anlegget på musikkrommet.
    Jeg planlegger å anskaffe ytterligere en USB-DAC i tillegg til den jeg har, for å bruke denne til anlegget i stua.
    Er det bare å plugge den nye DAC'en inn i første ledige USB-kontakt på musikkserveren, eller trenger jeg en USB "splitter" eller liknende?
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Plugg den i den første ledige USB kontakten du. Skal du spille fra den nye må du selvsagt velge den som musikkavspiller
  3. #3
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar.
    "Velge den som musikkavspiller". Det var dette jeg tenkte at kanskje var mulig å unngå.
    Musikkserveren er en Linux-maskin, med MPD. Vet ikke om det går an å velge mellom USB-utganger i klienten som styrer server-programvaren.
    Men jeg spiller musikk på bare ett av anleggene ad gangen, så det jeg vil få til, er at samme signal skal gå ut til begge USB-kontaktene.
  4. #4
    Oblivion
    Guest
    Sitat Sitat fra grelv Se Innlegg
    Takk for svar.
    Du definerer to output i mpd.conf.
    Kode:
    audio_output {
            type            "alsa"
            name            "DAC1" # Navn velger du selv DAC1 er bare et eksempel
            device          "hw:0,0"
            dsd_usb         "yes" # Kun hvis du kan ta imot native DSD -
                                 # "no" = DSD blir konvertert til PCM av MPD
            auto_format     "no"
            auto_resample   "no"
            use_mmap        "yes"
    audio_output {
            type            "alsa"
            name            "DAC2" # Navn velger du selv DAC2 er bare et eksempel
            device          "hw:1,0"
                                 #"no" = DSD blir konvertert til PCM av MPD
            auto_format     "no"
            auto_resample   "no"
            use_mmap        "yes"
    Deretter kan du fra MPoD / MPaD velge om du vil spille på begge, ingen eller en av dem.
  5. #5
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan fint velge lydkort rett fra f.eks mPaD klienten. Med andre ord kan du ha flere USB-lydkort på mpd-maskinen din og veksle enkelt mellom disse på klienten (sikkert ikke alle klientene som støtter dette).
  6. #6
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Glimrende, Oblivion og marsboer.
    Det var akkurat det jeg trengte.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
