FreeBSD?
Roberth
Noen her som bruker freebsd på avspillingsserver med MPD og bitperfect på i lydsystemet? I så fall fungerer det bra?
N
nb
Hvorfor vil du bruke FreeBSD?
Med mindre man har sort belte i Linux lønner det seg å holde til de distroene som er mest i bruk, da er det lettest å få hjelp og finne ut hvordan man skal gjøre ting. De som bruker dette forum burde f.eks holde seg til Debian, for det er den distroen bruker "marsboer" bruker;)
Roberth
Fordi FreeBSD har bitperfect funksjonen, mens i linux har du enten oss v4 eller alsa hvor ingen har denne funksjonen, og alsa er bæsj på lyd, å få ting opp og gå er ikke noe problem, har et bra nok belte i linux, men freebsd er ikke linux.
5) Bitperfect
Default: disabled
Provides: Pristine, pure pcm stream directly to your 'hardware'. In this
mode the channel will avoid/skip all kinds of dsp processing
(channel matrixing, rate converter, eq, etc)
H.R
Jessheim | Ullensaker
Dersom beltet er i orden, er det ikke bare å kjøre i gang, sø kan du skrive litt om de resultater du kommer frem til?
Roberth
Har ikke noen maskin å gjøre dette på, men vil spørre her før jeg kaster meg ut i det og det viser seg å ikke fungere så bra.
marsboer
Phobos
Jeg tror nok Linux-beltet ditt har falmet en del i vask, for f.eks Debian spiller bitperfect out of the box med alsa, uten mer oppsett enn å installere mpd via apt-get og fjerne fast samplerate under audio output innstillingene. Til og med ved spotify avspilling skiftes det automatisk til 44.1kHz. Jeg har også dokumentert dette på en wiki, inklusive hvordan du kan sjekke sampleraten for å være sikker.
Dette skal selvsagt ikke forhindre deg i å sette opp en løsning basert på FreeBSD. Mangfold er bra!
Jeg er imidlertid redd det fort kan bli mange grå hår uten noen reell gevinst.
Roberth
Er ikke bitperfect jeg ute etter, det er minst mulig software indusert jitter. Alsa er elendig på dette, like elendig som coreaudio, lydsystemet i os x(selv med disse fancy avspillingsmotorene til itunes du kan få), hvor du har 0 muligheter til å bypasse alt opplegget som lager masse jitter.
marsboer
Phobos
Jeg vet ikke hvor du har din informasjon om jitter fra, men ikke en gang volumkontrollen er i loopen i det standardoppsettet jeg kjører for mpd.
Roberth
Jeg har denne informasjonen fra lyden, fks med foobar2000, bytter jeg fra directsound til kernel streaming, forsvinner det en stor tåke som legger seg over lyden, mindre dynamikk osv, nøyaktig samme forbedring fikk enda mer da jeg byttet fra å bruk den innebygde usb mottakeren i dacen min til Hiface Two.
Goophy
Hvis du konfigurerer alsa til å kjøre rett mot lyd-enheten ved å assigne hardwareIDer i programvaren din gjør den nøyaktig det samme som bitperfect i FreeBSD.
Men om du synes lyden i FreeBSD er bedre går det fint an å bruke det også. Kjørte selv MPD på FreeBSD selv for en tid tilbake.
Trenger du ikke noe mer enn MPD er det såre enkelt.
marsboer
Phobos
Men her er du over på bitperfect problematikken igjen. Du kan ikke sammenligne directsound og kernel streaming i foobar2000. WASAPI og ASIO er bitperfect, directsound er det ikke.
Når du begynner å snakke om jitter i de ulike løsningene er det i hvertfall rimelig å sammenligne ulike bitperfekte løsninger som f.eks ASIO, WASAPI og Alsa med direkte hw kontroll.
Directsound, software mixer i alsa, med flere, har ingenting med dette å gjøre siden de faktisk ikke er bitperfekte. Bitperfekt avspilling må jo nesten sies å være et minimumskrav for å diskutere en eventuell jitterproblematikk i en seriøs mpd installasjon.
Roberth
Sammenligningen var bare et eksempel, som sagt.
marsboer
Phobos
Ja, men et irrelevant eksempel som bare skaper forvirring for uinnvidde. IMO selvsagt.
Roberth
Irrelevant? Det demonstrer at software skaper jitter og.
marsboer
Phobos
Nei. Det sier ingenting om jitter.
Det sier at resamplet og prosessert lyd i software låter dårligere enn bitperfekt lyd. Jitterverdiene kan være identiske, men det vil likevel være objektivt påviselige forskjeller helt urelatert til jitter.
Du sauser sammen jitter, bitperfect og software mixet lyd i ei begrepssuppe og trekker en forhastet konklusjon om at forskjellene skyldes jitter. Basert på ditt ønske om å forsøke FreeBSD fordi man kan få bitperfekt avspilling, er det veldig naturlig for meg å tro at dette nettopp er et resultat av at du ikke har oppnådd dette ved bruk av f.eks alsa, oss eller coreaudio. Jeg mener det derfor kan være lurt å ta en ny runde med andre alternativer og danne deg et mer relevant erfaringsgrunnlag.
