Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 66
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp.......Har fått meg iPad!
    Kjøpte meg nylig iPad (3) og har såvidt kommet i gang, men selv med nedlastet manual/hjelp-tips så er det allerede et par ting jeg sliter med å få til/forstå.
    Jeg har da fått lagt in remote, men det funka jo dårlig og jeg skjønte (faktisk ) veldig fort hvorfor.
    Jeg hadde jo tenkt å bruke den til stueanlegget også, selv om jeg før har sagt at dette ikke var av så stor nødvendighet, men nå har jeg den jo.
    Satte meg ned i sweetspot og startet på ei skive.............men ingen lyd over anlegget.............nei og grunnen er jo selvfølgelig at jeg i dette anlegget bruker en macmini som henter musikken fra iMacen...........forstår?
    Musikken på selve imacen startet, noe som også selvfølgelig ble vist på iPaden.
    Hva kan gjøres for å få styrt musikken som kjøres gjennom macminen, det er jo slik jeg for tiden spiller, med firewirekabel inn til Weissdac.
    Prøvde å få lagt inn /synket?) noen låter fra biblioteket mitt til iPad og der kom det plutselig litt fler enn jeg hadde tenkt meg.
    Hvordan får en fjernet musikk på iPaden?
    Det andre problemet og som er den andre hovedgrunnen til denne anskaffelsen er bilder.
    Ikke det å ta bilder med iPad, men og bruke den som fotoalbum til å ta med til andre og vise.
    Her bruker jeg i første omgang gamle bilder jeg har scannet inn og lagt i mapper på imacen (har ikke kommet igang med noe ordentlig system på det),
    Fant ut at jeg måtte (eller kanskje må jeg ikke? ) importere bildene først til iPhoto for så å eksportere de til iPad.
    Dette funket forsåvidt det, men av en eller annen grunn lot ikke alle bildene seg importere til iPhoto fordi det var såkalte ukjente filer
    Alle mine bilder er jpg. behandlet av meg etter scanning i photoshop og så lagt i disse mappene.
    Jeg har prøvd å finne ut av om de går på størrelse f.eks. men så langt virker ikke det å være grunnen.
    Det virker for meg å være noe tilfeldig, og jeg har prøvd å rename samt minske størrelse på enkelte, men de bildene blir bare fortsatt oppfattet som ukjente filer..........jeg skjønner ikke bæra...............noen som har opplevd noe tilnærmet?
    Mvh.KW
  2. #2
    Hifi Freak
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    For å styre iTunes med iPad, last ned appen Remote. Denne må kobles opp til ditt iTunes bibliotek, oppskrift finnes på nett.
    For å velge hvilke låter som skal synkroniseres med enheten må du krysse av for manuell synkronisering, da kan du selv dra over de låtene du vil ha på enheten selv.
    Bildene kan ikke jeg hjelpe med dessverre :-)
    Edit:
    Forstår jeg det slik at du vil streame fra iMac til Minien? Jeg er usikker på om dette lar seg gjøre i det hele tatt!
  3. #3
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vel, det er det jeg gjør daglig.
    Laster inn biblioteket fra iMac og kjører musikken via macmini.
    Remote har jeg fått til og igang, om jeg nå f.eks. skulle brukt den i kjelleranlegget så hadde alt funket helt rett.
    Der kjører jeg musikken trådløst til AE og optisk til dacen og da er det jo musikken direkte fra iMac som blir styrt med remote i iPad.
    Det som nå skjer er at jeg jo styrer iTunes på imacen og ikke får styrt macmini fordi den også bruker alt fra iMac.
    Jeg har gjort det krysset av for manuell (annet tør jeg jo ikke) jeg har også krysset av for ikke automatisk synk på selve iMacens i Tunes.
    Mvh.KW
  4. #4
    Hifi Freak Grace's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei KW,- fortsett gjerne med beskrivelse og oppfølging her;- måtte selv naturligvis ha iPad,- først den første, og så den neste,- men har ventet med nr. tre;- har så langt ikke brukt disse to brettene mer enn toppen en time,- så er de blitt liggende,- typisk dette her. Kunne godt tenke meg å benytte iPad som fjernkontroll,- og som du avspilling fra iMac via mini;- altså er alt som eventuelt måtte komme frem her relevant for meg. I første omgang skal jeg imidlertid legge meg,- god tirsdag!
    Grace
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Oct 2008
    stavanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Ang. lyd :
    Musikken ligger på iMac, mens MacMini er koblet til anlegget.
    Da må du sette opp iTunes på macmini, legge til den musikken du vil ha i biblioteket ditt der.
    Så må du koble remote på iPaden din til dette iTunesbiblioteket (macmini)
    Ang. bilder :
    Du trenger å synce bildene mellom iTunes og iPad. Det er ikke nødvendig å tenke på iPhoto. Du kan fint synce bilder fra en mappe på maskinen du selv har laget, og lagt bilder i. Koble til iPad, i iTunes velger du Bilde-fanen til iPaden. Der kan du markere enten sync fra iPhoto, eller en annen plassering. Her kan du bla deg fram til en valgfri mappe du vil synkronisere inn på iPaden.
    <emotional fidelity>
  6. #6
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker så mye leik.
    Ang. lyd så høres jo det helt riktig og fornuftig ut og om/når jeg får laget (sansynligvis med fysisk hjelp) et nytt bibliotek (kopiere det fra iMac) siden det ble borte sist gang jeg måtte legge inn alt på nytt på macmini, da er jeg jo der jeg startet med musikk fra egen HD der borte ved anlegget
    Ang. bilder så tenkte også jeg dette, men fant ike frem til en mulighet for å "hente" i tilfeldige mapper hvor de vitterlig ligger, får prøve igjen ved anledning.
    Men hvordan får en fjernet musikk på iPad som en ikke hadde til hensikt å ha der?
    Dessuten så havnet den der i redbookformat så her har det gått med 1,2 Gb allerede på kun 5 cder...........trur eg, og ikke trykket jeg "bruk" heller så langt jeg kan huske.
    Har nok ikke den helt store forståelsen av hva synk innebærer..............for ikke å snakke om alle mulige saker og ting denne iPaden kan brukes til.
    @Grace
    Uansett så blir det nok en overkill maskin også for meg, men siden jeg ikke har noe macbook fra før så kan jeg nok få noe bruk for den etterhvert.
    Bedre blir det når jeg kommer mer inn i selve bruken på sikt.
    Mvh.KW
    @Grace dette er min første iPad så her er det mye å lære
  7. #7
    Hifi Freak E.I.A.'s Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du kan koble Remote til så mange Itunes biblioteker du vil , og velge blant disse på Ipaden .
    Selv bruker jeg AirportExpress til dac på anlegget , og bruker Ipad til å velge blant to Itunesbibliotek som begge sender trådløst til AE .
    Må trykke "stopp" på det ene før jeg kan gå til det andre og trykke play , kunne vært automatisk imo .
    Spotify og Bryston Bdp1 styres også fra Ipad , så mange muligheter med denne flate dingsen jeg lo høyt av første gang jeg så den
    Jeg er fremdeles nybegynner når det gjelder allt dette , men plukker opp litt og litt etterhvert og synes det er hærlig og ligge på sofaen og styre musikk fra flere kilder
    Stue: Roon - Denon AVR X4500H - ProAc SM100 - REL Habitat 1
    Minirom: Roon - MacMini - Bryston Bda1 - Rega Brio - ProAc Response 2
  8. #8
    Hifi-entusiast funbunny's Avatar
    Nov 2004
    Ved Mjøsa
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er mac-bruker men er allergisk mot iTunes. Har installert TeamViewer på mac-mini og på iPad, for å fjernstyre mac-mini'n som er koblet til tv/dac via hhv. HDMI/Firewire. Da kan jeg styre hva jeg vil på mac-mini'n over wifinettet/3g. Funker bra bortsett fra litt treg oppstart. Bruker AyreWave tll å spille musikk med.
    Funbunny
    VdH Revolution, VdH Revelation, VdH the Orchid.
  9. #9
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Ikke at det hjelper trådstarter, men iPeng på iPad fungerer aldeles utmerket som fjernstyring av Logitech Media Server og Transporter. Installer app'en, så fungerte det. Det er litt snodig at et rent Apple-oppsett skal være mer problematisk. Dog, de eneste problemene jeg har hatt med iPad har vært knyttet til synkronisering med iCloud, så det er kanskje ikke så snodig likevel.
  10. #10
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan lagrer og distribuerer du musikken?
    Det er godt mulig at jeg har misforstått eller oversett noe, men:
    Du har altså en Apple iMac. På denne er det lagret mye musikk. I tillegg kan den mate en AirPort Express som mater anlegg 2 i kjelleren.
    Anlegg 1 mates av en Apple Macmini. Det er derimot uklart for meg hvordan Macmini får tilgang til musikk. Er det slik at Macmini leser/henter én og én sang/spor fra Apple iMac via kablet eller trådløst nettverk idet du starter musikkspilling på Macmini, og så etterhvert som du eller Macmini velger nye sanger, eller har du isteden forhåndskopiert all musikk fra Apple iMac til (en disk på) Macmini?
    Det første alternativet med sentralisert lagring på kun ett sted (Apple iMac) fremstår som fornuftig, mens det andre alternativet med dobbellagring (Apple iMac + Macmini) fremstår som upraktisk og styrete, og noe som lett kan gi mye surr og administrasjon.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  11. #11
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra CDWMcInSpots Se Innlegg
    Skal prøve å svare så godt jeg kan.
    Etter mye snakk om betydningen av å velge bort trådløst bl.a. her på HFS, så anskaffet jeg meg en macmini i fjor var det vel (eller 2010)
    Innstallerte Pure Music for det skulle også være et gode (i kvalitetens tegn), neste steg var jo at det var en fordel med ekstern HD samt å bruke
    Memory Play på PM.
    Da måtte jeg få til og kopiere biblioteket til den nye Macmini (her slet nok jeg noe, men fikk det da til på et vis)
    Så fikk jeg trøbbel med et eller annet på macmini, som endte med at jeg til slutt bare valgte å nulle alt å legge inn fra Innstalleringscden.
    For meg uten fysisk hjelp her, så virket jo det å være en grei løsning, da det ikke er enkelt å hjelpe meg hverken her eller over telefon.
    Tenkte jo at all musikken jo lå på en egen eksternHD, så den ville jo ikke bli borte.
    Det ble derimot biblioteket,PM og et par andre småting.
    Var så heldig å få litt hjelp her av nevøen min, som da var hjemme en tur fra utlandet.
    Han skjønte overhode ikke vitsen med opplegget med to adskilte bibliotek, men jeg var jo da inne i en "hifisyklus" (og sikkert fortsatt er i all min uvitenhet), en del hevdet jo at dette var en mer optimal måte å gjøre det på og jeg sjøl så jo på en måte fordelen med å ha enda en "backup"...............3 ialt Timecapsule, den eksterne til macmini samt selve iMacen.
    Jeg har jo fortsatt "forklaringen" på hvordan jeg kan kopiere og rename et nytt eget bibliotek fra iMac til macmini, men jeg føler meg langt fra trygg på å foreta dette sjøl (det ble en del surr sist).
    Derfor har jeg da kjørt dette på nevnte måte etter at jeg fikk i gang macmini igjen for en stund tilbake.
    Macmini får tilgangen gjennom deling og jeg styrer den daglig via skjermdeling på iMacen, og det fuker helt greit det, dette er egentlig ikke hovegrunnen til iPadkjøpet, men rart med det, når den først er i hende
    Mvh.KW
  12. #12
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen poeng og svar
    Sitat Sitat fra KW Se Innlegg
    Jeg kan muligens for lite om Apple OS X siden jeg er mest vant til Windows og noe Unix, men jeg forsøker etter beste evne.
    Sentralisert brukslager og/vs. sikkerhetskopi
    For meg er brukslager og sikkerhetskopi (backup) to separate ting. Man bør ha ett sentralisert brukslager som alle enheter (datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, mediespillere, osv.) og husstandens brukere/personer benytter og aksesserer via et kablet og/eller trådløst nettverk. Et rent trådløst nettverk er neppe gunstig, men nettbrett og smarttelefoner er jo typisk henvist til trådløst nettverk.
    Man har altså ett sentralisert brukslager, og så tar man sikkerhetskopi av det. Noen sikkerhetskopier bør lagres på et annet fysisk sted. Bedrifter med større datamengder lagrer sikkerhetskopi på magnetbånd i mange generasjoner, gjerne flere år. Det er dog i praksis sjelden realistisk for privatpersoner.
    Memory Play på PM.
    Mvh.KW
    Hvis jeg forstod deg riktig, hadde du tidligere dobbellagring med fullt musikklager både på Apple iMac og Apple Mac mini. Stemmer dette? Så fikk du problemer med Apple Mac mini og rensket denne helt ved å installere Apple OS X m.m. på nytt. Musikken lå på en ekstern (USB-)disk, men Apple iTunes' metadata m.m. forsvant. Stemmer dette?
    Apple iMac som sentralisert lager?
    Betyr dette at Apple Mac mini nå "leser/henter én og én sang/spor fra Apple iMac via kablet [...] nettverk idet du starter musikkspilling på [Apple Mac mini], og så etterhvert som du eller [Apple Mac mini] velger nye sanger"? I så fall benytter du nå Apple iMac som sentralisert lager (hvis du ikke har noe annet på lur).
    Hva deler du hvordan?
    Er dette deling av disk(område) eller er det deling av noe helt annet?
    iPad kan styre Mac mini med skjermdeling
    jeg styrer [Apple Mac mini] daglig via skjermdeling på iMacen, og det fuker helt greit det,
    Da kan du vel benytte samme metode på Apple iPad? Du kan vel på Apple iPad benytte skjermdeling av Apple Mac mini slik at du ser Apple Mac minis skjermbilde på Apple iPad og dermed kan bruke denne til å styre Apple Mac mini?
    Metadata i filer og filtre
    Hvis jeg ikke misforstår, lå musikken på en ekstern (USB-)disk, men Apple iTunes' metadata m.m. forsvant (fordi det lå på Apple Mac minis systemdisk).
    Du bør tagge alle dine musikkfiler med alle relevante metadata og plasserere dem i et fornuftig oppbygd filtre (mappe-/katalogstruktur) som i tillegg inneholder relevante bilder (scannet CD-hefte, artistbilde osv.). Da kan et hvilket som helst musikkavspillingsprogram/-system lese filtreet og finne alt det trenger. Du kan enkelt bytte programvaresystem eller benytte flere i parallell. Jeg har f.eks. benyttet foobar2000, Logitech Media Server og Apple iTunes mot samme filtre.
    Slik unngår man altså å binde seg til ett produkt, og oppnår isteden fleksibilitet og dessuten færre problemer under gjenoppretting etter datamaskinkræsj.
  13. #13
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra leik Se Innlegg
    Hei.
    Ang. lyd :
    Ang. bilder :
    Snapshot av hvordan det ser ut hos meg.
    Navn:      SynkBilde.jpg
Visninger: 903
Størrelse: 54.6 Kb
    Synkroniser mappe (475 bilder), men jeg har da vitterlig langt flere bilde på min iMac.......laangt fler.
    Jeg trodde jeg på et eller annet vis som du sier kunne bla meg gjennom alle mine div. bildemapper akkurat som jeg kan gjøre ved de tilefellene jeg legger inn bilder på HFS.
    Det står synk og under står det bruk, jeg regner da med at "bruk" da er selve utførelsen av oveerføringen til iPad, men igår så raste 5 cder over til iPad uten at jeg hadde trykket bruk...........trur eg da
    Kanskje noen kunne komme med en grei forklaring på dette med hva synk innebærer og hvorvidt en trykke bruk for å utføre selve overføringen.
    Nå har jeg nettopp lagt til et nytt bilde på iPad og da ble siste import forandret til dette, så da er det "oppklart"
    Er det slik at en først synkroniserer så trykker bruk for så igjen å trykke synkroniser, jeg spør fordi jeg forrige dagen gjorde akkurat som nå og lagde nytt bilde kalt div.bilder og det ene bildet som lå der ble borte dagen etter igjen.
    Jeg lurer nå fortsatt på hvordan jeg fjerner uønsket musikk fra iPad.
    Vil tro at en del har opplevd å gjøre feilen med å importere nærmest hele (eller det det var plass til fra eget bibliotek) i et forvirret øyeblikk,. det må da være mulig å få kastet ut/fjernet musikk fra en iPad/Ipodtouch eller iphone for den saks skyld.
    Håper det er som Grace sa, greit med en del spørsmål rundt dette i denne tråden også for andre som kanskje er ferske på iPad og i tillegg lett tilårskomne.
    Mvh.KW
  14. #14
    Hifi Freak Class's Avatar
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er vel biblioteket på iMac som deles antar jeg, via iTunes kanskje?
    iMac (filer) -> Mini (avspiller).
    I Remote app-en skal da begge maskinene komme opp som valg og det kan da ikke være mer hokus-pokus enn å velge rett bibliotek og rett utgang på rett maskin, eller..?
    RME UCX - Novation Bass Station II - NI Maschine 2 - Arturia Beatstep Pro
    Akai LPK - Novation Impulse - Yamaha HS7 - Novation Circuit
    Korg Volca Sample - Logic Pro X - Ableton Live - Mac OS
  15. #15
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ang. lyd :
    Det er ikke nødvendig å legge til musikk eller kopiere filer.
    På maskin 1: I iTunes, velg å dele biblioteket.
    På maskin 2: Velg det biblioteket du deler på maskin 1.
    Ferdig.
  16. #16
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du må synkronisere via iphone/Aperture , ikke fra selve bildemappen. Dessverre støtter ikke itunes f.eks Adone Lightroom og andre bildebehandlingsprogrammer som lagrer bildene i sitt eget format/proprietære kataloger.
    Hvis du kun får til å styre musikken i tunes på iMac og ikke Mac mini, betyr det at du ikke har parret Remote på iPad til Mac mini. Da gjør du det samme som du gjorde når du parret den til iMac, men istedetfor å taste inn koden i Itunes på iMac, fjernstyrer du Mac mini og taster inn koden i Itunes på Mac minien.
    For å velge eksakt hvilken musikk du vil ha på ipaden, kan du opprette en spilleliste iTunes som heter f.eks iPad, som du så synkroniserer iPaden til. Under musikk-fanen til ipad-enheten i Itunes, velger du altså kun å synkronisere iPad-spillelisten (og/eller andre lister) istedet hele biblioteket.
  17. #17
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    @CDWMcInSpots
    Svar på ditt:
    Nr. 3 Ja
    Nr. 4 Ikke kablet men trådløst delt. ja, akkurat nå er det kun Imacen som er "sentralisert" lager.
    Nr. 5 Aner ikke
    Nr. 6 Sikkert mulig det, kanskje noen kan forklare.
    Nr. 7 A.........nei kun det som lå på macmini, det var den jeg kjørte inn prgramvaren/innst. cden på nytt på.
    Til resten under der..............nope, jeg sliter nok med det jeg dog får til om jeg ikke skal prøve meg på det du foreslår her.
    Takker for så mye for bidrag og du er flink til å være nøye og omstendelig med forklaring/ordlegging slik at misforståelsene minimaliseres.
    Mvh.KW
  18. #18
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Styre Mac mini med skjermdeling på iPad
    @CDWMcInSpots
    Svar på ditt:
    Kan en eller annen Apple-kyndig forklare KW m.fl. hvordan man kan styre en Apple Mac mini eller en annen Apple Macintosh med skjermdeling på en Apple iPad?
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Oct 2008
    stavanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Først:
    Knappen "Bruk" er hvis du har gjort endringer i innstillingene
    Knappen "synkroniser" er utførelse av disse innstillingene.
    Hvis du vil fjerne musikk fra iPaden, må du slette denne musikken fra spillelisten som er synkronisert, og så synkronisere på nytt.
    Ellers ligger problemet i at iTunes er ingen spesialisert multi-room-løsning med server, som feks Sonos eller Squeezebox.
    Det er i utgangspunktet en personlig avspiller, og har derfor ikke helt funksjonalitet og skalerbarhet som trengs i et større musikknettverk. Synes jeg.
    Sist jeg prøvde ut dette, mener jeg å huske følgende problematikk: Hvis man bruker remote får man bare styre musikk som ligger i det biblioteket man kobler seg til. Ergo må man ha doble bibliotek.
    Så; hvis iMac deler sitt bibliotek til macmini, vil denne musikken ikke dukke opp i Remote som er knyttet til macmini. Kall det hva du vil, men Apple har tenkt ut hvordan dette skal settes opp, og det går ut på at man har en maskin med musikken, og så AirPlay-enheter rundt omkring man streamer til. Man skal ikke streame til en annen Mac. Og siden systemet ikke er så fleksibelt og åpent blir dette vanskelig.
    Selv har jeg en Squeezebox-server som kjører til multiroom, pluss at jeg har en dedikert mac/iTunes/Puremusic som avspiller på anlegget. Musikken ligger på samme sentrale lager, ingen duplilater, men jeg må vedlikeholde biblioteket på iTunes for seg. Dvs.: Jeg legger til musikk i iTunesbiblioteket uten å kopiere dem inn til macen.
    Hvis du i import-innstillinger på macmini/iTunes tar vekk haken for å kopiere inn filer til biblioteket, og så legger til all den musikken du har på iMacen, vil du ha et bibliotek som har musikken, men ingen fysisk kopi.
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Oct 2008
    stavanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du trenger en remote desktop-applikasjon på iPaden. Det finnes enormt mange, jeg bruker bare de som er gratis, feks RDP Lite.
    Sitter på iPhone og skriver, så det er litt begrenset hva jeg får til... Men hvis ingen andre trør til kan jeg sette meg ned litt seinere.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
