Trenger hjelp til kabel mellom pc/ iPad
sound hungry
Fersking
Trenger hjelp til kabel mellom pc/ iPad og dac
I påvente av at data mannen skal komme og sette opp nettverk spilleren fra Linn . Tenkte jeg at jeg kunne spille av spotify fra pc så lenge eventuelt iPad . Dac tar ikke USB , bare porno xlr og optisk. Hva bør jeg ha mellom pc og dac for best mulig lyd kvalitet.Type kabel og ut fra hode tlf utgangen på laptop eller hvordan gjør jeg det
sound hungry
Fersking
Pc har ikke optisk utgang.
Finnes det kabel med USB til optisk. Og hvordan er dette lydmessig. Åpen for løsninger. Mvh Øivind k
CDWMcInSpots
Bergensregionen
(Asynkron) USB -> S/PDIF-konverter
Da snakker vi ikke om en kabel, men en (helst asynkron) USB -> S/PDIF-konverter. Det finnes mange.
Noen krever spesialdrivere, og bør unngås fordi man da blir avhengig av produsentens langtidsoppfølging av produktet.
Man bør velge en asynkron USB -> S/PDIF-konverter (gjerne med galvanisk skille) som støtter USB Audio Class 1 og evt. 2, og som derfor benytter operativsystemenes standarddrivere. Et slikt produkt vil (med stor sannsynlighet) virke med nye operativsystemversjoner og operativsystemer så lenge USB er aktuelt og uavhengig av om konverterprodusenten følger opp produktet etter at det er erstattet av en ny modell eller endog har gått konkurs.
For tiden selger Budal Radio den originale Musical Fidelity V-Link for kr. 595,-. Den har asynkron USB-inngang og RCA S/PDIF- og Toslink-utgang. Den støtter maks. 96 kHz, men det er neppe noe problem for de fleste. Den har fungert fint hos meg. Eneste ulempe er at Musical Fidelity V Series-boksen er unødvendig stor for denne produkttypen.
Stereophile: Musical Fidelity V-Link USB-S/PDIF converter | Stereophile.com
Grammophone: Musical Fidelity V-Link: a simple solution to a common computer audio problem | gramophone.co.uk
Dette er for tiden antagelig en av de rimeligste løsningene, men det finnes selvsagt andre (og dyrere).
USB til Toslink er litt mer konverteringsjobb enn bare en kabel med riktige kontakter i hver ende. Dette er også en mulighet:
Edirol UA-1D audio interface USB, digitale inn- og utganger - Musikklink.no
Har ikke prøvd den selv, vet ikke noe om lydkvaliteten gjennom den, men jeg blir ganske forbauset hvis den ikke er god nok i massevis til Spotify-bruk.
Edit: Alternativet fra Musical Fidelity kan være både bedre og billigere...
Haugenial
Kjøp en AppleTV (versjon 2) på elkjøp til 7-800 kroner og stream trådløst fra Ipad via airplay. Veldig enkelt...
