Noen som vet om et windows program som kan lete gjennom hele samlingen og plukke ut de sangene som ikke har siste versjon av flac? Ser at jeg har mange forskjellige.
Ikke jeg heller. Skal man ta begrepet flac bokstavelig, har det ingen betydning hvilken "versjon" som benyttes - iallfall ikke lydmessig.Mange forskjellige typer flac....? Den tok jeg ikke.
Ja, takk.Jeg har tidligere lagt ut et shell-script for Linux som går gjennom FLAC-samlingen og reencoder alle filer til siste versjon. Scriptet har to moduser, enten reencode alt uavhengig av versjon, eller kun reencode filer som ikke er på siste versjon.
Det er ingen lydmessig gevinst å hente, men nyere versjoner fikser typisk enkelte bugs samt at de gjerne komprimerer noe mer effektivt.
En positiv gevinst er at scriptet sørger for at kun de ekte ogg vorbis tagsene blir med videre samt at filer som eventuelt er korrupte vil feile slik at man egentlig får en full "helsesjekk" av filene med på kjøpet.
Men scriptet er som sagt laget for Linux. Si fra hvis det er noe du er interessert i så kan jeg legge det ut.
Er dette scriptet for linux?Da ligger scriptet vedlagt, pakket som en zip-fil.
Les instruksjonene i selve scriptet og test for all del på en kopi av et album eller to før du setter det i gang på hele musikksamlingen
Kortversjon:
1. Sørg for at flac med metaflac er installert, f.eks apt-get install flac.
2. Kjør scriptet: /<path-to-script/flac_reencode.sh <path-to-some-folder-with-flac-files>
3. Se på morroa på skjermen, eller vent og les loggen etterpå.
Scriptet er konstruert slik at det tåler å bli avbrutt uten å gjøre filene dine korrupte, samt at det rydder opp etter seg.
Selv ved strømbrudd er worst-case at du selv må fjerne .bak-endelsen fra backupen av filen den jobbet med når ting tryna eller fjerne noen temporære filer i samme mappe.
Selv kjører jeg scriptet med ALL=1 på all musikk fra eksterne kilder før den legges til i samlingen, siden jeg da er sikker på at alle filene som legges til er i 100% perfekt tilstand.
marsboer har laget det for og bruker det på Linux. Det vil formodentlig fungere mer eller mindre uendret også på Unix og BSD. Jeg tror også at det kan benyttes på Apple OS X og Windows. Se mitt innlegg #10.Er dette scriptet for linux?
tyder på at det er et (standard) shellscript. Slike shell får man også for en rekke andre plattformer inkl. Windows.2. Kjør scriptet: /<path-to-script/flac_reencode.sh <path-to-some-folder-with-flac-files>
