ja... driti meg ut... mac mini... husker hverken bruker eller passord.
yel
Hei!
Ref topic. Hva f... gjør jeg? Dette er en boks som bare går... frua skrudde den av da vi skulle bort. HJÆÆLP!!
-Y
J.Rasmussen
Sandnes
hvordan å hente et passord & brukernavn på en mini mac
Hvis du glemmer et brukernavn og passord som tidligere var oppgitt på Mac Mini-enheten, gjør at Nøkkelringtilgang verktøyet du å hente glemt innloggingsinformasjon. Som en del av systemvalg, butikker Nøkkelringtilgang automatisk alle dine brukernavn og passord inn i programmer eller på Internett. På grunn av Mac Mini er mangel på en skjerm, tastatur eller mus, disse eksterne enheter er nødvendige for å åpne Nøkkelringtilgang applikasjonen
Du trenger:. .
Mac Mini strømkabel
Mini DisplayPort-kabel eller HDMI-kabel.
Wired mus.
Wired tastaturet.
Administrator passord.
en.
Sett Mac Mini strømkabel til Mac Mini makt port, og sett den motsatte enden av kabelen inn i en stikkontakt.
to.
Koble USB-endene av musen og tastaturet kabler til USB-porter på baksiden av Mac Mini for å koble til datamaskinen.
tre.
Plugg HDMI enden av skjermens kabelen til HDMI-porten på din Mac Mini, og koble monitor-kabelen til en stikkontakt og strøm-porten på skjermen.
fire.
Trykk på "Power" knappen på baksiden av Mac Mini, og trykk på "Power" knappen på skjermen.
fem.
Logg inn på Mac Mini og klikk "Go" på menylinjen øverst på skjermen. Klikk "Verktøy" på undermenyen og hold "Control" på tastaturet, og klikk "Nøkkelringtilgang. "
6.
Klikk "Open" på hurtigmenyen for å starte Nøkkelringtilgang applikasjonen og klikk på "Passord"-fanen i Nøkkelringtilgang sidevinduet.
7.
Dobbeltklikk brukernavnet du ønsker å vise i Nøkkelringtilgang og klikk på "Vis passord"-boksen.
8.
Skriv inn administrator passordet i pop-up-dialogboksen og trykk på "Return" tasten for å vise passordet for brukeren navnet du har valgt. ;D
J.Rasmussen
Sandnes
eller denne..
It is not too hard to reset your passwords on a Mac mini if you’ve lost the password. What you will need to do is restart your computer and boot up off the grey Install Disc that came with your computer. First insert the disc into the disk drive. There may be more than one, but you will want to use the first one in the set, often with “Disc 1? labeled on it. Once it is in the drive restart the computer and hold down the “C” key. When you hold down the “C” key on start up, your computer will boot off whatever disc is in the drive, as long as it is a bootable disc. It will take a little time to start up but eventually it will ask you to pick a language. Take your finger off the “C” key and choose English (I’m making that assumption because that’s the language with which you asked the question ). Now you’ll want to look in the menu for a “Reset Password” option. You can usually find it under the Utilities menu, but it can be in different places depending on what OS version you have. In the Reset Password utility you select your user account and enter your new password twice. I would recommend writing the password down and placing it in your wallet for safe-keeping. Now you can quit the utility and the installer and restart the computer. You do not need to hold down any key. Now use your new password to login
yel
Eh... har en macmini server.. uten disk stason. har heller ikke skjerm, da skjermen evt er en pioneer tv. Faen til greier... har prøvd alt jeg kan komme på av fornuftige, og ufornuftige bruker&passord. helsiken... takker for tips. skal prøve, men hva fanken gjør jeg hvis det ikke funker? kan jo ike kaste den..?
Aner ikke admin passord heller... Men macen er min! kjøpt hos cdon rettt før jul..
Y
yel
Du trenger:. .
Mac Mini strømkabel
Wired mus.
Wired tastaturet.
en.
to.
tre.
fire.
fem.
6.
7.
8.
Admiin passordet... hvor finner jeg det?
xerxes
Holmestrand
Y
Du kan lage en usbpinne som oppstart.
Har ikke testet denne selv:
The login/password combination 'root/12345678' is valid.
On older Macintosh computers, Mac OS X server is configured by
default with the account 'root/1234568' (on newer computers, the
serial number of the system is used instead).
Stereo_Mono
Dette er svært enkelt å løse.
1. Ta en omstart på Minien og hold alt nede på tastatur så raskt den starter opp igjen. (Vær rask)
2. Når du ser Boot disk valgene velg: Recovery HD
3. Når den har startet opp Recovery partisjonen skal du gå opp på Verktøy og velge Terminal
4. Skriv resetpassword i terminal vinduet
5. Det sartet opp et program som lar deg velge bruker kontoen og lage ny passord.
6. Når du er ferdig avslutter du programmet og avslutter igjen og velger omstart.
