Hjelp! Please
decibelius
Bislett
Jeg forsøker å koble opp en Musical Fidelity V-link USB/Spdif konverter til Dac'en min, men får ikke lyd. Begge lampene på V-linken lyser, hvilket betyder att den mottar strøm og signal fra PC. Jeg har koblet en optisk kabel fra V-link til Dac, og jeg har sjekket om det er lys enden som skal inn i Dacen. Jeg har valgt V-link som lydkort på PC, og alt ser greit ut. Men altså intet analogt signal ut fra Dac. Mistenker att det kan ha noe med konfigurering av PC å gjøre, men V-linken mottar jo signal ???
P.S Jeg har ikke gjort noen endringer på PC bortsett fra å velge V-link som lydkort på samme måte som når jeg valgte Dacen som lydkort tidligere.
decibelius
Bislett
Takk for zero svar, hehe. Jeg kan jo teste med en coax kabel da. Hvis den funker, så er det jo Toslink inngangen som er føkka. Får prøve det.
decibelius
Bislett
Har ikke testet coax enda, men begynner å tro att jeg har gått i "jitter-fella". Det skaper arbeidsplasser da.
decibelius
Bislett
Da fikk jeg lyd fra Dacen via V-linken. Det viser seg att jeg må skru opp volum i Windows mixer på PC. Det måtte jeg ikke gjøre før, når PC var koblet rett i Dac med USB. Har dette noe og si for lydkvaliteten? Kan jeg evt. få satt opp PC'en slik att signal går utenom Windows mixer'n?
Noen som kan hjelpe?
P.S Jeg bruker MediaMonkey som avspiller.
Rockefoten
Jo lenger ned du setter volumkontrollen i windows, jo mindre bit-dybde får du (tror jeg), så sett den på full guffe du..
decibelius
Bislett
Takk for svar.
Jeg burde vel egentlig få satt opp Foobar/Asio/Wasapi eller hva det heter, men med mine datakunnskaper blir ikke det noen plankekjøring tror jeg. Har sett litt på de trådene som omhandler dette, men jeg skjønner next to nothing av det ???
Lydkvaliteten ble bedre med V-link, men jeg tror det er en del og gå på med annen PC set-up. Jeg kjører nå med optisk kabel, og det tror jeg var ett riktig valg med tanke på elekrisk støy fra PC. MYE "renere" lyd og flere detaljer.
