Problem-står fast
KW
Etter å ha rippet noen cder, så får jeg ikke noe lyd ut av anlegget med noen som helst av låtene fra biblioteket.
macmini/PM/ Snow Leopard og ut til dac.
Har prøvd både firewire og ChannelD Pad.
Anlegget virker og dacen virker :-\
Får heller ikke lyd ut av selve macminiens egen lille høyttaler.
Jeg ser på skjermbildet at låtene starter og spiller.
Knipset bilde av Audio Devises.
Skal det stå 32 bit der da ???
Edit; Virker som det skal det når jeg bruker Channel D pad.
Har også slått av og på mac og dac, men dacen virker jo som sagt.
Mvh.KW
KW
Legger til at alt her har gått problemfritt hele tiden til nå.
Sett bort fra at jeg rent teknisk klusset ved macmini og HD innstallering/kopiering til HD fra iMac, men det er jo lenge siden nå.
Mvh.KW
KW
Det virker på ren iTunes, altså må det ligge i PureMusic.
Mvh.KW
EHED
Nordby
Ser ut som volumet står veldig lavt?
Kjenner ikke denne softwaren i det hele tatt, så bare en long shot :)
nma
Fjern D-pad. Det er noe tull.
KW
Fortsatt ikke noe lyd gjennom PM.
Nå har jeg skiftet til vanlig Firewire, uten å få lyd.
Det ser slik ut.
Som Ehed sier så står jo volum på null, mener å huske at det skal stå høyere opp, men aner ikke hva/hvordan som skal gjøres.
Skulle ikke forundre meg om det bare er en bagatell
Spiller på ren iTunes, men ikke slik det står innstillt som vist på bildet og PM :-\
Mvh.KW
nma
D-pad skal velges som default audio/midi og audio playthrough/file player må velges i Pure Music som skifter mellom D-pad og vanlig modus.
Men hvorfor prøver du ikke først å avinstallere D-PAD for å se om det virkelig er det som er problemet?
tkr
Nede i fjæresteinene
Mvh.KW
Er det det som heter Decibel nå? I så fall har jeg hatt stabilitetsproblemer med det programmet.
KW
Fordi jeg ikke har peil på hvordan jeg avinstallerer det :-[ (ikke andre programmer heller) :-[
Enkel forklaring for KW må til ::)
Edit.......ok velger Input device and Playtrough så kan jeg trykke remove er det da avinstallert?
Prøvde å velge samme (IdaP) for så og spille men det hjalp ikke, selv om jeg på nytt klikket.
Har nå avinstallert channel D pad, men fortsatt tyst her...no music.
Mvh.KW
KW
Takker, men jeg har nok redigert mitt innlegg mens du skrev det siste ditt, det er avinstallert.
Mvh.KW
Audior
Jeg har nylig lagt samlingen over på en Qnap og har en ny Linn Majik DS-I som "rendrer". Har en router i form av en Mac Time Capsule, men i tillegg en liten switch. Dette er ikke stabilt og enhetene på nettet snakker i perioder ikke sammen. Iflg. Kontrapunkt i Oslo har de registrert endel problemer med NAS og Mac-nettverk. Mulig at dette kan være problemet hos deg også.
Prøver nå å finne fora på nettet som beskriver disse problemene og tar gjerne imot tips.
KW
Tror neppe det er det som er problemet hos meg.
Jeg kjører firewire utgang (fra macmini) rett inn i firewireinngang på dacen (ikke noe trådløst) og styrer fra iMac via delt skjerm.
Jeg aner fortsatt ikke hva som er problemet, men har litt å henge fingra i om dagen så jeg kjører bare gjennom vanlig iTunes (altså ikke Pure Music)
Skal (etterhvert) ta å knipse noen skjermbilder av innstillingen i PM og annet for å se om noen kan se feil innstillinger der.
Mvh.KW
nma
Har du prøvd å trykke på reset knappen i Pure Music. (Selv om jeg ikke tror det er en ekte reset knapp for ALLE innstillinger).
Og i lydsettings er det noe som heter strict validation, hvis denne står på, slå den av.
Det er lenge siden jeg har brukt Pure Music nå..men hvis du ikke får det til..så skal jeg ihvertfall starte macen opp i OSX og se om det er noe du kan ha oversett.
KW
Nå har jeg prøvd det.........ingen bedring.
Strict Validation sto på nå avslått.......ingen bedring.
Jeg trodde jeg hadde avinstallert channel D, det var feil, nå er den avinstallert.....ingen bedring
Bilde av Audio setup..........
Jeg har PM 1.8 a bør jeg innstallere 1.82 og i så fall hvorfor hva er nytt?
Bilde av Audio Devises i AudioMidisetup.
Noen andre nivåer/visninger jeg bør knipse og sette inn som kan være til hjelp for hjelpere?
Mvh.KW
quad_lars
Jeg ser at volumet i Audio Devices er på null. Har du prøvd å sette volumet til full styrke?
KW
Det er påpekt tidligere av Ehed, men Man har vært innpå etter det og han har ikke kommentert det.
Jeg får forøvrig ikke gjort noe som helst med de 3 volumknottene i Audio Divice, da regner jeg også med at det ikke skal kunne gjøres noe der på dette nivået.
Men på Built-in-output står volumet på og kan justeres om en vil.
Mvh.KW
K
Kaare G. Opsahl
hadde samme problemet med et eksternt lydkort via macen her om dagen. fikla det til i softwaren til lydkortet.
quad_lars
Pure Music Tips, Troubleshooting and FAQ
No Audio Output From Pure Music?
1. First, check to be sure the Mute control at the top of the sidebar isn't mistakenly activated.
2. If the audio output bus is disabled in the Multichannel tab, the output will be silent. If you are playing Pure Music and not obtaining output, check the Audio Settings Preferences, Bus 1 (first pop-up menu) Multichannel tab setting:
Incorrect Setting
Correct Setting
Du kan prøve denne løsningen.
KW
Det står riktig her.
Men jeg mener å huske at jeg har vært inne på en valgmulighet for de forsjellige "bus"
(anderledes enn bildet over) men akkurat nå finner jeg ikke det igjen.
Takker for hjelp.
Mvh.KW
KW
;D ;D ;D ;D
Ja, det var (forsåvidt) en bagatell som jeg tidligere var inne på.
Ikke er jeg redd for å innrømme og dermed vise min inkompentanse heller (vel flaut :-[ er det) 8)
Jeg har nok på en eller annen måte kommet borti MUTE, jeg sjekket aldri der borte på venstre sida, noe av grunnen er at jeg drar hele vinduet til venstre for å se mest mulig av iTunes grunnet lite skjermbilde ved skjermdeling.
Jeg vil legge til at jeg så godt som aldri har brukt menyen på venstre side der, men tydeligvis ubevisst nå da problemet oppsto.
Dette kan ha skjedd mens jeg tagget noen Nevrosa skiver og kanskje vekslet mellom den jobben og skiftet musikk samtidig på PM/iTunes.
Ja-ja no vart det lyd her og det hele var som jeg nok trodde en dum bagatell.
Takker for hjelp, noe som kan være vanskelig når feilen er så...................dum ;)
Men nå vet dere hvor lett det kan være å hjelpe meg.
Mvh.KW
Morpheus
KW skrev:
;D ;D ;D ;D
Mvh.KW
Hehe, det var da en sjarmerende måte å legge seg flat på... :). Jeg kunne antakelig gjort noe lignende om det er noen trøst ;).
KW
Det er en trøst.
Mvh.KW
