Ny Gamer PC
G
Gjestemedlem
Har veldig lyst på en ny maskin nå etterhvert. Den gamle begynner å bli noen år nå og selv om den funker greit så frister det med noe nyere og mer stillegående, og en som kan kjøre de nye spillene uten for mange bremser på.
Jeg er ingen overklokker, så mulighet for dette er ikke nødvendig. Jeg vil også ha en noenlunde stillegående sak, så jeg vil sannsynligvis unngå en løsning med flere skjermkort selv om det finnes endel løsninger her som er betydelig raskere enn det jeg har valgt. (Som f.eks. to Radeon HD 6870X2 i crossfire)
Jeg kjører for øyeblikket kun med en monitor på 1900*1200, men det er ikke umulig at jeg oppgraderer til en med høyere oppløsning etterhvert. Kanskje hvis jeg kommer over en fin 30".
Jeg har ikke lyst til å bruke så veldig mye penger på dette, så budgettet strekker seg ikke så mye over 15K og i hvertfall skal det være under 20K.
Vurderer en slik pakke som dette. Men er litt usikker på valg av hovedkort, kjøling og kabinett.
Noen synspunkter på et slikt oppsett? :
Just4Fun
Sauda
Ville vel gjerne gått for en Sandy Bridge prosessor i stedet for Bloomfield. Sandy Bridge + HK med Z68 chipset.
Disse er også mye kjøligerer 95W mot 130W på Bloomfield
Regner også med at du tenker på støynivå siden du velger vannkjøling, en semi passiv PSU som kun fyrer opp viftene ved behov. Seasonic X er veldig gode. Corsair er også god, men ikke så stille som seasonic'en.
En Noctua luftkjøler vil gjøre en god jobb med å kjøle hele pakka, men du sparer ikke så mye på det uansett.
Jeg mener å ha lest at både AMD og Nvidia forbereder seg på å slippe en ny generasjon med skjermkort rundt juletider. Det kan kanskje vært greit å ikke brenne av pengene på skjermkort «rett» før den nye generasjonen er klar?
Just4Fun
Sauda
En annen ting, hvorfor et fulltower kabinett?
Et midi tower har mer en nok plass. Feks dette http://prisguide.hardware.no/produkt/fractal-design-define-r3-black-pearl-133320/detaljer
I tillegg så koster langt under halvparten, kun 750,-. Det har 120mm vifter så det kjøler godt og er relativt stille.
Synes gjerne du har "tatt litt av" mtp minne moduler ;) de pengene du legger ut der ville kommet bedre til nytte andre steder som feks hdd eller skjermkort. 2 stk 2x4 GB kit får du for 8-900 kr og du vill neppe merke forskjell.
G
Gjestemedlem
En 2600K med et egnet skjermkort ser vel faktisk ut som et bedre valg ja. Skal gjøre undersøke litt omkring HK som passer til dette.
Når det kommer til skjermkort er det alltid et dilemma. Kjøpe nå eller vente til neste generasjon. Kommer de nå i høst kan det være fristende å vente i stedet for å kjøpe et toppkort nå. På den annen side så spørs det om man vil får tak i de nye kortene på minst et halvt år ennå. Det er jo jammen ikke lett å finne butikker med 590 eller 6990 på lager nå en gang.
Har ikke noen bråhast med maskinen men vil helst ha noe på plass før vinteren setter inn.
Tenker nok mest på støy med vannkjølingen ja, jævelskapet jeg har nå suser som en støvsuger. Hvis jeg går for luftkjøling blir det vel et annet kabinett. Kanskje et Antec Twelve Hundred.
G
Gjestemedlem
Jeg liker store kabinetter med god plass. :) Skal ikke se bort i fra at jeg fyller dem med HDDer etterhvert. Filserveren er allerede fullstappet. Plass er heller ikke noe problem. Liker også løsningen der PSUen ligger under og litt skjermet fra HK,
stolpe
Jeg ville heller kjøpt 2 x SSD og kjørt i raid, stripet enn å kjøpt 24GB ram. Hva skal du med så mye ram?
Ang cpu kjøling så ville jeg ha gått for en noctua nh-d14, den skal være en mye bedre kjøler enn det vannkjøingsettet. Og skal jeg tippe så er den vifta på skjermkortet som vil bråke mer enn alt annet i maskinen din:)
Ellers moro med å bygge spill pc nå som vinteren nærmer seg :)
skinnyboy
Det meste ser bra ut, men jeg er enig med at du har overdrevet når det gjelder minne.
Alt over 8GB(12GB trippel) er unødvendig.
Du bør derfor heller satse på en 128GB SSD-disk med S-ATA 3, dvs samme disk, men i større utgave.
Kabinettet har jeg selv, og det er veldig stort og greit å jobbe inni.
G
Gjestemedlem
Hva skal jeg med rask SSD når jeg har mye RAM.. Om det tar 20 sekunder eller 1 min å starte OS er helt likegyldig for meg, og med mye ram blir det mindre diskswapping.
Vurderer faktisk å droppe SSD og gå for en velociraptor. Fikk litt avsmak på hele SSD etter store problemer med at denne datt ut fra bios hver gang meskinen crashet på et gamer oppsett jeg kjøpte (og returnerte) for ikke så lenge siden.
Skal undersøke den!
edit: så på den og den ser interessant ut. Men hva er fordelen med denne kontra vannkjøling?
Obsidian er vel forøvrig mest beregnet på vannkjling og er litt vanskeligere å få til med luft hvis jeg har forstått dette rett, så da blir det kanskje et HAF X eller et Antec 1200 kabinett hvis jeg går for noe slikt.
Grafikkort bråker alltid en del. Men hadde en maskin med en ASUS 580 i hus en stund og den var akseptabelt stillegående.
Jepps, ser for meg noen vinterkvelder med det nye Old Republic, nye Deus Ex (venter med det til ny maskin) etc.
coolbiz
Sydvestlandet
Jeg tenderer til å være enig i dette, uten at jeg kjenner applikasjonen som Deph skal kjøre. Det kan muligens også være verdt å vurdere minne med CL7-timing istedenfor CL9.
Jeg driver også å komponerer ny PC for tiden, og vil ha en så liten og lydløs boks som mulig uten å kompromisse med ytelse. Inntil videre er toppkandidaten
dette mini-ITX 1155-hovedkortet:
http://www.prisguide.no/produkt/intel-dh67cf-145998
i denne søte, lille boksen:
http://www.prisguide.no/produkt/silverstone-sst-sg07-133596
stolpe
Skal undersøke den!
Regner med du skal ha programmer og spill også på SSDn? Er jo superdeilig hvor mye kjappere det går med SSD kontra noe annet. Jeg er ikke noe ekspert, men vil tro at du vil merke mye bedre enn SSD kontra 24GB ram?
Ang kjøling så skal det være en mye mer effektiv kjøler enn den vannkjølingen, i tillegg er den kjempestille(og kjempe svær:) ) Jeg leste diverse tester av disse 2 når jeg bygget meg pc og endte opp på vifta!
Jeg har GTX 560 og den vifta bråker mye mer enn alt annet i PCn min :)
Just4Fun
Sauda
Ville absolutt ikke valgt Velociraptor disk da disse bråker mye. Heller ikke SSD i raid da du mister støtte for TRIM og må enten la maskinen stå idle i bios, eller tømme og reinstallere hele dritten med jevne mellomrom for å opprettholde hastigheten på SSD.
Skal du ha raske disker så se på PCI SSD, problemet der er også TRIM støtte, men hvis du kan la den stå idle på biso skjermen over natten en gang i månden så skal det gå greit. Et annet "problem" med disse er at oppstart ikke går raskere siden de må laste drivere før oppstart.
Skal du først gå for vannkjøling så se på et oppsett med mulighet for kjøling av skjerm kort også, og en dobbel eller trippel radiator da får du plass til flere vifter og kan kjøre disse på lavere turtall.
Prøv også å finne et HK med EFI istedet for vanlig BIOS
Just4Fun
Sauda
Pent kabinett er det, men ser litt pinglete ut :)
Tja ser kanskje pinglete ut, men det er plass til 8 interne hdd, så det bør holde en stund + 2x 5,25" eksterne... Så når du har fylt den med 3TB disker så skulle jo det vare en stund ;D
zimon
Gjestemedlem skrev:
Et godt kabinett kan vare i ti år fremover. Og som vi alle kjenner fra hifiverdenen, et godt kabinett er verdt halve prisen. ::)
Et godt kabinett varer så lenge du har/det finnes hovedkort med samme formfaktor, se http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedkort#Formfaktorer. AT ble faset ut i 1995 etter 11 års innsats, til fordel for ATX som nå gjelder. Så spørs det hvor lang tid det går før noen finner gode tekniske grunner til å foreslå en ny formfaktor.
Btw, liker selv store kabinett, god plass til store hender når man skrur - og til flere disker/vifter ved behov. Hos meg forblir maskinene stasjonære, skal ikke lugges med til noe, så da så. Eneste grunn til å vurdere mindre kabinett måtte være at noen av de i mer normal størrelse (midi tower) kan ha bedre/mer effektiv luftgjennomstrømning (luften får mer fart en vei) som i et stort kabinett må kompenseres med desto flere vifter...og støy. Noe sånt.
PS: Hva skal du med 24Gb ram, leie ut som hybel? :)
G
Gjestemedlem
Det blir nok ikke 24 av to grunner.
Hvis jeg satser på en 2600K blir det bare 16GB grunnet dualchan memory på HK.
Det andre er at Home Premium kun støtter 16GB fant jeg ut nettopp
Og siden man kan få 16GB til under 800kr er det ingen grunn til ikke installere såpass når man først er i gang.
pks
Kjøp en skikkelig SSD. Hyper X fra Kingston er skikkelige saker.
ingen vits å stoppe med skikkelig utstyr når det kommer til disk.
pk
zimon
At Win 7 Home Premium kan se max 16GB stemmer iflg tabellene her:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778%28v=vs.85%29.aspx
Trodde at alt over 8 nå var overkill ifht til hva OS og programmer kan gjøre bruk av f.t.? Når tiden kommer at du/Windows/programvaren får bruk for den ekstra rammen, ja da får du nok lyst til å oppgradere til de nyeste CPUene, GPUene, raskere ram og whatnot som kommer like rundt hjørnet. Rett nok er ram billig nå, det har du rett i, men mange bekker små ... Selv ville jeg nok dessuten ha kuttet noen kroner til skjermkort og CPU og heller satset på en ny oppgradering om noen måneder eller om et års tid. Kommer jo hele tiden noe nytt som man kan sikle etter - samtidig som den man kjøpte i fjor fort blir "umoderne". :)
ps: microplex.no har mange fine kabinetter. Mener å huske de samarbeider/selger via netshop også.
Det er vel lite som er sikkert, men det er kommersielt selvmord å enten 1) la rykteflom om lansering før jul få løpe fritt, eller 2) faktisk lansere et produkt før jul, og i begge tilfeller uten å kunne levere. Det demper av eksisterende omsetning, og tar livet av julesalget. Dersom det faktisk blir lansering før jul så vil det uansett presse prisene på dagens generasjon, enten tilgjengeligheten på produktene blir skrall, eller de faktisk er leveringsklare.
Her er to mer eller mindre troverdige artikler på temaet: Om Nvidia og
om AMD
zimon
Titt litt her:
http://www.anandtech.com/bench/CPU/2
http://www.anandtech.com/bench/GPU11/188
Etter det jeg kan forstå er en firekjerners CPU helt greit for det som kan oppdrives av spill i dag. Det er GPUen som trekker lasset. Går du for en Intel i5-2500K nå, har du m.a.o. plenty med hestekrefter for en stund, i hvert fall til neste oppgradering. Regner med at de som vet bedre korrigerer meg om jeg tar feil. Når det gjelder GPU ville jeg ha finstudert om det kan lønne seg med to rimeligere kort i SLI eller Crossfire oppsett - vs ett dyrere single kort (jf benchmark hos Anandtech). Da slipper du også unna det der "vente og se" dilemmaet med tanke på hva som kan være rett rundt hjørnet.
Just4Fun
Sauda
Når det kommer til data så må en bare kjøpe, skal en vente å se får en aldri kjøpt.
Ny GPU før jul, Ivy Bridge CPU på nyåret, da må en vente på 7 serie chipset for det er jo bedre en X-68 , så er det nye raskere ssd'er til sommeren......
Nei kjøp det som er rett under toppspec nå, det er mest value for money, det klarer alle dagens spill, å sko seg for morgen dagen klarer du aldri like vell....
G
Gjestemedlem
Har pønsket og fundert en stund nå, men nå slengte jeg inn en bestilling. Den ble slik:
Produksjon og testing av PC - greit å få den ferdigmontert og testet
Cooler Master HAF X 942, Fulltower, sort - Jeg liker dette kabinettet. Ser ikke så pent ut, men stort romslig og gjennomtenkt.
Lian Li 850W Silent Force strømforsyning - Så grei nok ut og skapelig pris. Nok strøm hvis jeg vil ha et ekstra skjermkort
ASUS Maximus IV Extreme-Z Socket-1155 - Gikk litt bananas på denne. Men det så lekkert ut, og gode overklokkingsmuligheter.
Intel Core i7 2600K Quad Prosessor - Måtte bli denne med 1155
Noctua NH-D14 CPU Kjøler - Satset på denne i stedet for en rimelig vannløsning. Tror den er vel så bra på alle måter.
Corsair Vengeance 8 GB DDR3 1600MHz CL9 - Roet meg på RAM siden. Kan alltids kjøpe et ekstra sett hvis jeg behøver. CL7 ble for dyrt.
OCZ 60 GB SSD 2,5" S-ATA III TRIM/GC - Beregnet kun til OS, hvis jeg savner SSD til spill kan jeg kjøpe en til siden. Greit å ha OS på en egen disk uansett.
Samsung 2TB 5400RPM S-ATA2 32MB - billig lagringsplass. 3TB diskene var kun på leverandørlager og da blir det mer venting.
ASUS GeForce GTX 580 1536MB PhysX - Greit kort. Raskt og støyer ikke allverden. Kan kjøpe ett til og kjøre SLI hvis jeg savner kraft.
Sony DVD-brenner AD-5260S intern - billigste løsning
Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit - Engelsk Premium. Gidder ikke betale ekstra for pro eller ultimate.
Multikortleser 3.5" - Til Stasjonær PC - kjekt å ha til kamera og slikt.
Ble ikke så ille pris heller på dette synes jeg:
Noctua NH-D14 CPU Kjøler 675,-
NetShop Free Intel 1155 PC-bygger Konfigurer din egen maskin! 14 362,
+ 660 eller noe slikt på frakt (Ryanairfakter på Netshop her. Minst 50% dyrere enn Komplett)
Just4Fun
Sauda
Ville vel revurdert lagrings disken. Hvorfor gå for 5400 rpm når du kan få 7200 rpm for samme pris? Den vil om ikke annet laste spill og andre programmer raskere. Skal du kun lagre filer på den så betyr det ikke så mye, men det er litt å hente på å bruke raskere disker når du skal kjøre programmer fra den og spesielt spill som laster inn nye brett med jevne mellomrom. Kjenner ikke LianLi PSU, men kan sterkt anbefale Seasonic X PSU den er ekstremt stillegående. Skal du spare noen plass så er ikke PSU plassen.
G
Gjestemedlem
For sent å endre på bestillingen nå. 7200 diskene var noen hundrelapper dyrere. Har forøvrig mange HDer i andre maskiner som jeg kan flytte over hvis jeg trenger. Inkludert endel 7K2000 som jeg hadde planer om å kjører i raid på filserveren men som nå kun kjører separat som fillager.
Seasonic X var ikke et alternativ jeg kunne velge på byggeren. (Kun 430, 520 eller 620W som den største fra den leverandøren, og jeg ønsker litt mer strøm enn det slik at jeg har litt å gå på om jeg skal overklokke og kjøre SLI). Kunne valgt en slik hvis jeg hadde kjøpt i deler i stedet for å få dem til å montere den dog. Men den var også 600kr dyrere. Baller lett på seg hvis man skal ha det beste av alt.
Kunne også spart noen hundrelapper på P67-versjonen av hovedkortet i stedet for Z68, men men.
noen
Jeg hadde _lett_ valgt rog-serien til asus igjen, samme med valget av stor cpu (luft) kjøler med tilsvarende vifte.
Jeg trenger bare ett ørlite påskudd (hakkete skyrim fks) så kommer min handleliste til å ligne veldig på din.
zimon
Stalltips: Sjekk alltid selv. Når du får maskinen, åpne opp og forviss deg om at det ikke henger en eller flere løse kabler som "noen" har glemt å koble til. Hadde nok selv også sjekket at alt av skruer var skrudd fast. Det kan gå litt fort i svingene for de som skal tjene penger på salg og montering.
Ellers gratulerer med ny pc! Den vil du nok ha en stund. Tviler ellers på at du vil føle behov for SLI med det kortet før det har kommet en helt ny generasjon GPUer, men hvem vet...
ObliDobli
Hvis du liker at PC'n lager lite lyd kan du gjøre som meg da jeg bygde studioet - lagde hull i veggen og trakk alle ledningene igjennom & lot PC'n stå i rommet ved siden av. Helt støyfritt. Og siden det ikke gjør så mye hvor mye lyd den lager der inne i kjellerrommet har den fått nok vifter/kjøling til å dra på litt ekstra.
G
Gjestemedlem
Har fått denne og hatt den en stund nå. Godt fornøyd. Netshop var rask med å skru sammen og sende PCen.
Jeg glemte å be dem om å montere prosessorviften, så de ble litt styr med å ta ut hovedkortet for å montere bakplaten. Men det var heldigvis god plass på kortet og i kabinettet til den. Fikk litt konflikt med rambrikkene. De var så høye at de tok borti viften, så jeg måtte flytte dem begge til samme minnebank, noe som ikke er helt ideelt. Kjekt at jeg ikke bestilte 4 brikker da i alle fall.
Hovedkortet er snadder. Og det er enkelt og greit å styre. Bla.a. kan man styre overklokking og slikt fra Windows eller fra en Ipad. Med et par kjappe tastetrykk kjører maskinen nå 4,4GHz. Det er en 30% økning. Og temperaturen på CPUen har ikke ennå steget over 31 grader, selv når jeg kjører spill. Har ikke kjørt noen store stresstester på den, men med slike driftetemperaturer som denne kjøleløsningen presterer så har jeg ikke noe problemer med å la den stå på denne innstillingen.
CD-romen bråker som et fly, så denne bør man styre unna og kanskje velge noe annet, i alle fall hvis man brenner CDer eller DVDer av og til.
Ellers har maskinen et ganske lavt støynivå.
Med andre ord godt fornøyd, og koser meg med Deus Ex. Gøy spill om enn litt i overkant cheesy dialog og litt vel arkadepreget med end of level bosser og slikt. Men god story.
Nå kan vinteren bare komme for min del.
atonal
Friedrichstadt
Fint å høre at du er fornøyd, Deph. Frister å foreta en oppgradering selv, min gamle core2duo svetter en del med de nye spillene.
G
Gjestemedlem
Litt krøll med grafikkortet i dag.
Hyppige crash med masse grønne firkanter på skjermen. leste meg til at slikt gjerne skyldtes for lav spenning på GPUen, så jeg fant frem til et verktøy (Asus SmartDcoctor) som lot meg øke den.
Guffet opp til 1,11v og håper ikke det var for mye. Problemene forsvant i alle fall. Burde ikke behøve å gjøre slikt.. :-\
G
Gjestemedlem
kingu skrev:
Nei det skal man selvsagt gjøre i BIOS.
Det er individuelle innstillinger for alle skjermkort så det er ikke noe man kan stille inn i PCens BIOS som påvirker voltspenningen på skjermkortene. Det jeg undrer meg på er hvorfor kortet blir levert med så lav spenning hvis det er dette som forårsaker problemer. Jeg kan jo se for meg brukere som vil vegre seg for å justere på slike innstillinger som dette.
atonal
Friedrichstadt
Nå er det veeeldig lenge siden jeg moret meg med overklokking. Ser du har guffet opp hastigheten på cpu`en en del, da blir også flere komponenter satt på prøve. Tåler f.eks. minnet denne overklokkingen og ekstra strømbelastningen?
Vær forsiktig med overklokking av grafikk-kortet hvis du holder på med det, gpu og minnet på kortet er ganske sensitivt for varmen som o/c gir. Har du grei kjøling og transport av varmluft inne i kabinettet? Harddisker avgir ganske mye varme.
G
Gjestemedlem
Jeg klokker ikke opp grafikkortet. Har kun økt spenningen i håp om at det skal gjøre det litt mer stabilt, øker ikke frekvensen. Fikk denne grafikkcrashen før jeg klokket opp selve maskinen, så jeg ser ikke noen direkte sammenheng der. Men det er jo mulig at selve strømforsyningen ikke er av de beste.
Men jeg har ikke gjort noen endelige konklusjoner, og jeg kommer nok til å prøve å justere ned overklokkingen på maskinen og se om det påvirker på noen måte.
Det er bra kjøling i selve kabinettet med store gode vifter, og alle termostatene viser lave temperaturer både på GPU, sokkelen og grafikkortet. Så varme ser ikke ut til å være noe problem på disse nivåene. Men jeg kommer ikke til å presse maskinen, er kun interessert i å hente ut det ekstra jeg kan men samtidig ha maskinen helt stabil. Jeg har ikke på noen måte OC som hobby eller noe slikt, og driver ikke å kjører noen benchmariking for å se hva jeg kan få til av fart.
Minnet skal i utgangspunktet tåle det mener jeg. Valgte det utifra beskrivelser om at det var godt egnet til dette.
Men får jeg det ikke til å funke tilfredsstillende så setter jeg tilbake alle innstillinger på default og lever godt med det. Maskinen er fin og rask uansett.
atonal
Friedrichstadt
Veldig rart at du fikk grafikkproblemer før du overklokket. Hvis kjølingen er god og temp`en er adekvat i hele systemet, skal du ikke få grafikkproblemer.
PSU`en din er overdimensjonert ift. behovet, og burde sikre stabilitet. Er det mulig at det er grafikk-kortet som streiker?
(tar det for gitt at både hovedkort og grafikk-kort har oppdaterte drivere)
