PC,nytt kabinett og nye deler - oppstartsproblemer
bluesman
Har kjøpt inn noen nye deler og etter beste evne prøvd å sette det sammen.Kun et problem,starter ikke opp som forventet.
Hovedkort på plass,strømforsyning likeså.Cpu m/vifte satt på plass.SSD-disk og minne koblet til.
Kablet som anvist i bruksanvisningene.
Kobler til strøm,lite lys på hovedkort indikerer strøm på.Trykker på-knappen,vifte i strømforsyning starter,blått lys fra ssd,blått lys fra på-lampe og rødt fra hdd-lampe på kabinettet.Opptil et sekund før det dør.
Noen med hete tips for en potensiellt bedre framtid.Første gang jeg prøver dette,alltid kjøpt ferdig før.
Alle innspill mottas med stor takk! ;)
Class
Vestfold
Piper det når du slår den på? Skjer det noe på skjermen? Har du forsøkt med kun én minnebrikke, evt. andre plasseringer av denne?
Jeg hadde lignende feil da en minnebrikke døde.
marsboer
Phobos
Det kan også være at CPUen er såpass ny i forhold til hovedkort at hovedkortet trenger en BIOS-oppdatering. Jeg har opplevd dette et par ganger selv og det er et skikkelig "høna og egget" problem hvor du er avhengig av å kjenne noen med en CPU du kan bruke til BIOS-oppdateringen.
bluesman
Svar til alle som har respondert så langt.
CPU sjekket og den sitter som den skal.Minne sjekket og her har jeg nok kommet litt i tvil om riktig minne er installert.Bruker minne som skal gjelde for bla Intelog AMD,mens jeg har en Core I5 processor.Ser andre minnebrikker hos kjente nettsjapper spesifiserer minne som bla Intel,AMD, Core I3,I5,I7.Og det aner meg at det da kanskje er feil minne?!Er det slik at når minnet kalles kun Intel,så kan det ikke brukes i Intel Core I5?
Både hovedkort og CPU er kjøpt nylig,men dette kan fortsatt representere et problem?
Decoman
Hvis hovedkortet har diagnostikk led'er så kan en se der hvor langt man kommer med POST (power-on-self-test) sekvensen.
Det at maskinen ikke starter opp første eller andre gang kan ganske enkelt skyldes at bios må gjenkjenne hva som er koblet på og gjøre justeringer.
Man skal ikke overklokke datamaskinen aller første gang etter at man har satt sammen en ny maskin og ei hvis maskinen ikke er stabil.
Jeg husker at jeg ikke fikk startet min maskin første dagen da den var ny, tydeligvis (muligens) pga av at noe bøss hadde samlet seg på en kontakt på en minnebrikke.
En bør passe på å koble til harddisk, til de "første" SATA kontaktene og ikke den "bakerste" hvis man f.eks har 5 stk av dem. En bør la være å koble på for mange ting helt i starten tror jeg, hvis man f.eks ønsker å bruke en SATA kontroller som gir en flere SATA kontakter via PCI eller PCI-E kontakten.
Hvis man mener at man har satt på cpu'en riktig så er den kanskje det, men hvis en er usikker og har hatt problemer med akkurat det å sette cpu'en på hovedkortet så kan en vel tenke seg at noe har gått galt.
Jeg ville forsøkt flytta skjermkabelen fra kontakt 1 til kontakt 2 på skjermkortet eller omvendt, hvis man har et eget skjermkort ala Radeon eller eh Nvidia.
Harddisken skal ha en strømkabel, men kun én. Harddisker kan ha to ulike strømkontakter så vidt jeg husker. SATA kobling kommer i tillegg, men strøm skal haddisken ha.
Muligens lurt å sette i kun to minnebrikker og ikke fire med en gang, men er usikker på om dette er noe spesielt problem nå for tida. Muligens bare relatert til OS og ikke BIOS.
Min manual for MSI P35 Platinum hovedkort har følgende POST sekvens:
1) System power on
2) Early chipset initialization
3) Memory detection test
4) Decompressing BIOS image to RAM for fast booting
5) Initializing keyboard kontroller
6) Testing VGA bios
7) Processor initialization
8 ) Testing RTC (real time clock)
9) Initializing video interface
10) BIOS sign in
11) Testing Base and extended memory
12) Assign resources to all ISA
13) Initializing hard drive controller
14) Initializing floppy drive controller
15) boot attempt
16) operative system booting
Decoman
Nøyaktig hva slags type minnebrikker er det trådstarter har og hva slags hovedkort er dette?
DSP
Firewire koblet på usb eller motsatt (koblinger på hovedkort til kabinett)? dette gjør "mange", med dårlige resultater...
noen
Du har vel ikke en ekstra strømkontakt til prosessoren på hovedkortet ?
har du sjekket troubleshooting\tilsvarende i bruksanvisningen til hovedkortet ?
bluesman
Systemet går rett ned etter power-on.
Ingen overklokking(ingen oppstart).
Minnebrikkene ser ut til å være fri for bøss.
Omkoblet sata fra siste til første(2 kabler,hver med 3 uttak),ikke prøvd å starte ennå(hi-fi sentral først).
Cpu'en kan bare settes en vei,og klembøyen sitter som den skal.
Intet eget skjermkort,koblet til med dvi på hovedkort.
Strøm via sata-kabelen fra powersupplyet,sata(disk) til sata(hovedkort).
To minnebrikker på plass i a-slotten.
Kommer ikke så langt som til post-sekvensen.
Minnebrikker Corsair value 4gb unbuffered non-ecc ddr3 dimm cl9 240pin voltage < 1.65v.
Hovedkort asus p8h67-m pro.
Firewire ikke tilkoblet,usb til usb.
Så vidt jeg kan se,ingen ekstra strømkontakt(ville den startet i det hele tatt da?).Prosessor settes i slot'en og spennes fast.Viften over til egen strømkontakt(sitter riktig).
Foreløpig er ikke annet enn det høyst nødvendige koblet til,ssd,skjerm,mus og tastatur + en minnepinne med operativsystemet på.
Manualen antyder jo at det er noe som ikke virker eller er feilkobla.
Skal straks prøve en ny oppstart for å se om det er noen endringer etter sjekkingen.
bluesman
Ingen endring,like dødt.Ingen piping noe sted,ikke et lysglimt på skjermen.
Hovedkortet skrus jo fast til kabinettet(alle gjør vel det),og dette skal vel ikke være noe problem?
Class
Vestfold
Igjen, har du forsøkt med én og én minnebrikke i forskjellige slots?
bluesman
Ja,har prøvd den varianten.Kanskje en jeg ikke svarte godt nok på det der.Beklager det! ;D
Just4Fun
Sauda
Dobbel sjekk kobblingen for on/off, kan virke som om PSU ikke er helt i toppform.
Kanskje du skulle prøvd å få lånt deg en ny?
Av egen erfaring så er det PSU,minne og HK som er de mest sansynlige synderene, i den rekkefølgen.
Som marsboer sa i en komentar her, så kan det være at CPU ikke er kompatibelt med ditt HK uten BIOS oppdatering. Da har du et problem i og med at du må ha CPU i for å oppdatere BIOS, løsningen da er enten å få lånt en kompatibel CPU eller å returnere HK til selger å be de oppdatere BIOS.
http://www.asus.no/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H67M_PRO/#CPUS Hvis du ser her er det 2 BIOS revisjoner som støtter forskjellige CPU. Rev 0902 kom 04.01.2011, og den støtter de nyeste i5 prosessorene.
pstraums
Flateby
Jeg hadde lignende problem når jeg bygde serveren min. da var det psuen som viste seg å være gåen. (en ett år gammel Mist) jeg skifta flere hovedkort, et par cpuer og 2 rambrikker før jeg fant ut at det var den ¤%"#&"#¤ psuen :) maskinen slo seg på, det kom lys på hovedkortet cpuviften og viften i psuen startet i et par sek så ble det helt tyst.
Ufattelig irriterende! Jeg sier ikke at det er det, men sjekk DET også.. (jeg prøvde å bytte psuen ved en anledning før jeg fant ut at det var den, uten at det hjalp, men da hadde nok den gamle allerede ødelagt enten hovedkort, ram, cpu (eller alle sammen) og derfor var det like dødt.. med ny psu og nye andre komponenter fønka det fint.
eksu
12v kabelen er koblet til hovedkortet?
Class
Vestfold
Vi kan vel gå ut ifra at du har koblet til det som trengs iflg. manualen? :)
12V/AUX/ATX eller hva den nå heter, se om du har en slik dinglende i løse luften.
bluesman
Sitter på den,eget koblingspunkt!
Oblivion
1155 prossesorene (hvis det er det du har) bruker normalt 1.5 volt minne og ikke 1.65 volt.
Ellers virker beskrivelsen som en kortsluttning / snudd polaritet på en av kontaktene.
noen
Ikke for å mase om strømkontakten, men jeg synes å huske jeg glemte (!) det en gang med samme reslutat.
8-pins kontakten ved r20\oppe til høyre ?:
eksu
Ser du skriver at du har satt begge brikkene i channel A, sett en i channel A1 og B1.
atonal
Friedrichstadt
Vet ikke om dette er relevant for ditt hovedkort, men i tilfelle: Passet du på å montere standoff-skruene på platen bak hovedkortet? Hvis dette glemmes risikerer man kortslutning av komponenter...
bluesman
[/quote]
Kan ikke se noe som tyder på at det finnes slike.Ingen spesielle skruer med hkortet,ingen skruehull hverken fra framsiden eller baksiden av platen det monteres på.Vel skruehull er det naturligvis,men ikke noe som tyder på at de er til slike formål.Spesielle skruer,oppbygging fra karosseri?Noe jeg har gått glipp av?
Skal teste denne varianten og,men det burde vel starte uansett,eller?
Sitter som den skal.
Brukermanualen sier dimm voltage below 1.65V.Får gå over tilkoblingene en gang til,eneste som muligens kan
være feil da er 'system panel connector'.Når jeg kikker på dette nå er det også en 'system warning speaker',og den finner jeg ikke i det hele tatt.
PSU'en er ny,men kanskje ikke nødvendigvis feilfri av den grunn.
Kan jo være at om 'system panel connector' er feilmontert at det da blir feil ved power on på kabinettet.Power on på psu'en gir jo grønt lys på hovedkortet.
Intel Core i5 2500K, Rev B3(og er vel da ok).
Da håper jeg at jeg har svart alle,og at forklaringene er klare nok.
Takker så mye for all hjelp og støtte.Tar kvelden nå,så får jeg teste litt igjen i morgen etter jobb. ???
Class
Vestfold
"Standoffs" er gjerne av messing(?) og skrus fast i kabinettet, hovedkortet festes i disse igjen.
(Noen kabinett har integrerte standoffs.)
De ser typisk slik ut:
bluesman
Vel karer,hadde sett de skruene der og skjønte ikke en dritt av hva de var til. :-[ Man lærer så lenge man lever.Og ja,nå er systemet installert og oppegående.Noen småproblemer med mus,men det er løsbart.
Så alle sammen TUSEN TAKK for alle gode tips til sjekkpunkter og løsningsforslag.I am very happy!! ;D
eksu
Bra at du fikk igang maskinen, men jeg lurer også på hva som var feil. :)
bluesman
Hadde montert rett til kabinett uten de omtalte avstandsskruene, ::) derav henvisningene til innleggene og skruebildet!! ;)
RJEL
Servicemann
Den er ganske grov.
Du hadde kortslutta alle "12000" loddepunkter på hovedkortet.
Et under at ikke poweret gikk adundas....
