Fra en router til en annen...?
  • _RoDa_
    Jeg har i dag fått nytt fint bredbånd fra Telenor.
    Da fulgte det med et kombinert modem/router sånn at jeg nå har en router til overs.
    Så komme det dumme spørsmålet....
    Jeg har mulighet å koble både Canal Digital PVR og Bluerayspilleren min til nettet, men det har vært litt knotete å strekke kabel.
    Har hatt en kabel tvers over stuegulvet de gangene jeg har koblet de opp mot nettet...
    Kan jeg på noen måte bruke routeren som er til overs til å ta imot signalet fra min nye router slik at jeg får kablet signal til PVR og blueray?
    En router er kanskje bare en sender slik at den ikke kan ta imot på samme måte?
    Rolf
    Tror ikke det er mulig med vanlige rutere. Vet at apple sine routere har denne muligheten, lar deg "utvide" det trådløse nettverket med nye rutere. Det er det jeg kommer til å satse på. Har en Time capsule som hovedrouter ved "kontoret", også blir det en airport-et eller annet ved TV, stereo, BD etc.
    Router <--> Trådløst nett <--> Router <--> Kablet nett <--> BD, TV etc..
    mesc
    Rogaland
    Ruter'en din må "bridge's" (settes i bridge/repeater bridge modus. En trådløs link mellom de to.), ikke alle kan det. Du må nok søke litt rundt.
    PS: Se om du kan legge inn dd-wrt eller lignende firmware på ekstrarouter'en, det åpner vanligvis for slik mulighet.
    _RoDa_
    Takk for svar
    Jeg har en Linksys WRT54GL som med DD-WRT Firmaware skal kunne brukes som bridge.
    (Har standard firmware på den i dag.)
    http://forums.whirlpool.net.au/archive/733429
    Dette ser jævli komplekst ut... :-X
    Jeg har kanskje et mindre behov siden jeg kun skal ta imot signalet og ikke "sende det videre" trådløst, men istedet kablet til de to komponentene som skal ha nett-tilgang?
    Hadde vært smidig å få til dette! 8)
    Lars™
    Hei,
    Linksys WRT54GL funker glimrende med dd-wrt firmware og som bridge.
    Jeg har satt opp flere slike som streamer både film og musikk.
    Se på forumet til dd-wrt, og her har du en wiki på div.; http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials
    Så kan jeg guide deg hvis behov......
    _RoDa_
    Takker
    Har nå funnet firmware og oppdatert.
    Har satt innstillingene som denne sier:
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Mode_Wireless
    En utfordring er at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal sette passordet?
    Wireless - wireless sequrity
    Her har jeg jo kun en SSID og ett passord, men synes bildet ser litt rart ut?
    Hvor skal jeg fylle inn passordet?
    EDIT:
    Setter den som client siden den kun skal ha kablet videre
    Just4Fun
    Sauda
    Det første du bør gjøre er å endre fra WEP kryptering til WPA/WPA2. WEP er avleggs og alt for enkelt å knekke, samt at den også i enkelte tilfeller vistnok fører til redusert hastighet.
    Ellers så vil jeg anbefale deg å kikke på Tomato firmware, den har mye av funksjonaliteten til dd-wrt men er mye enklere å sette opp.
    Lars™
    Om du bruker f. eks. Encryption; 64 bits 10 hex digits, så kan du skrive en 'passphrase' på 8 bokstaver/tall og trykk 'generate'.
    Da bruker du passord som du får i 'Key 1'
    _RoDa_
    Takker, så det da jeg kom meg inn på zyxel-routeren til telenor etterhvert.
    Nå kan det se ut som det har noe med ip-en til routeren å gjøre?
    Den har ikke 192.168.1.1 som normalt, men 10.0.0.138.
    Så da prøver jeg å sette ip-en til client-en til 10.0.1.138?
    _RoDa_
    Joda, ikke uenig der.
    Men ser ikke faren som så stor for at noen skal sitte uti hagen her å hacke seg inn på mitt internett-abo? :)
    Lars™
    Ja WPA er tryggere, men du skal ha noe kunnskaper utover det 'normale' for å ta WEP. Jeg vet dog... ;)
    Lars™
    Du har sikkert en 'ip-range' på telenor sin router; 10.0.1.----
    Da må du legge Linksys'n innefor denne f.eks. 10.0.1.04
    Sjekk også at 'subnet mask' og 'gateway' er lik.
    _RoDa_
    Takker igjen, flott å få hjelp.
    Har forsøkt å sette client routeren til 10.0.0.4 men uten hell.
    Vet ikke helt hva som bør være neste steg...
    Kan det være noen settings på telenor-routeren som må være på plass for å åpne for kobling/trafikk?
    Det er forresten WPA-PSK på telenor-routeren, har satt det likt på client'n nå.
    På status fanen får jeg opp disconnected på client routeren.
    Hvilke neste steg bør jeg ta for å se hva som kan være gæærnt?
    nma
    Det letteste er å ikke styre med statiske iper, men bruke dhcp slik at dd-wrt mottar automatisk ip fra telenor-ruteren.
    Koble til DD-wrt ruteren med en kabel fra laptopen. Logg inn i dd-wrt. Velg client mode, dhcp, wpa evt wpa mixed, velg SSID, og skriv inn passord.
    Da skal du være på nett.
    Husk at dd-wrt kan være buggy. noen ganger fungerer ikke client mode. noen ganger fungerer ikke dhcp, noen ganger fungerer ikke statisk ip etc. Velg den firmware som er anbefalt istedet for å velge den nyeste.
    _RoDa_
    Jeg har satt opp dhcp, etter guiden fra dd-wrt.
    wpa personal satte jeg opp, siden det skulle være det samme som wpa-psk.
    Skal prøve wpa mixed.
    Kommer med skjermbilder av der jeg fyller inn IP-adr.
    Takk for tipset om at det kan være buggy.
    Jeg har nå flashet med 1 - mini, skal i dag flashe med 2 - standard tenker jeg og så prøve innstillingene på nytt.
    Er det noen innstillinger på zyxel-routeren som må være på plass for at dette skal funke, eller er det slik at så lenge pc-ene kommer på nett så skal client mode også fungere?
    _RoDa_
    En tanke er også om jeg bør velge den versjonen som er stable kontra recommended betaversjon?
    Lars™
    Jeg kjører 'standard generic' - build 13064.
    Den fungerer helt fint her.
    Just4Fun
    Sauda
    http://www.polarcloud.com/firmware Vil bare gjenta tipset om Tomato firmware. Den er laget kun for WRT54XX router. Har brukt denne i stedet for dd-wrt i et par år og den er dønn stabil. Den har alle de funksjoner jeg trenger og er enkel å bruke. Funksjonsmessig er den ganske lik dd-wrt som den er bygget på.
    Rhesus
    WEP holder borte 'vanlige' folk, thats it. De folkene du ikke vil ha i nettet ditt, holder du ikke borte med WEP uansett. Slik sett synes jeg WEP er overflødig, du kan like gjerne kjøre åpent da, og helder legge sikkerheten et annet sted.
    Dazed
    Du mener det er lettere å tette alle sikkerhetshill og tilganger på absolutt alt som står inne på lokalnettet enn å sørge for at wifi-routeren er noenlunde sikkert satt opp?
    Det er i så fall fullstendig motsatt av hva jeg mener om saken. Tett routeren, så slipper du å tenke på tilganskontroll til shares og maskiner på innsiden.
    nma
    RoDa skrev:
    Her er det jeg så angående ip-adr
    Videre i steg for steg guiden
    Her er hele fremgangsmåten
    jeg skjønner at du vil ha det inn med teskje, så her kommer teskjeen: igjen, se bort/ikke tenk på det som står der. Du forvirrer deg bare ved å blande sammen subnett/ip-addresse...
    Subnet har ikke noe med hva ip'en DD-wrt får fra telenor-ruteren. subnettet til telenor og dd-wrt er allerede forskjellige så du trenger bare å koble deg til uten noe videre dilldall.
    Og nei, det er ikke lettere med tomato, det er akkurat samme fremgangsmåte.
    _RoDa_
    Takker Man, teskje må det være.
    Jeg får det fortsatt ikke til å fungere, har flashet med ny firmware nå (ikke mini).
    Måten jeg sjekker om det fungerer på er å se på status-fliken om wireless er tilkoblet og ved å se om jeg kommer på nett via kabelen til linksys.
    _RoDa_
    Har på et eller anet vis fått linksys inn på client-list hos zyxel om ikke annet....
    Men hvis jeg forsøker å koble til nett så kommer denne meldingen:
    Pinadø like vrient som vinyl dette ;D ;D
    _RoDa_
    Den var veldig fin audiolyd.
    Så da har jeg funnet ut at jeg har koblet meg opp mot zyxel og det var egentlig veldig greit.
    Men jeg kommer ikke ut på nett, og vet ikke helt hva det skyldes....
    Jeg får ikke endret IP på linksys routeren til noe i nærheten av det som er på zyxel.
    Da mister jeg kontakten med linksys og må kjøre en reboot igjen for å kunne åpne den på 192.168.1.1.
    Jeg kan imidlertid endre den til 192.168.1.200 og det fungerer helt fint.
    Jeg har koblet meg opp kablet til zyxel og kjørt ipconfig
    ip 10.0.0.5
    subnet 255.255.255.0
    gateway 10.0.0.138
    ____________________________________________________
    Og så WTF!
    Det syke er at nå funker det!
    Men jeg kommer meg ikke inn på linksys via web... hehe
    Kan jeg finne ut hvilken IP linksys har slik at jeg kommer meg inn på webinterface der hvis jeg må gjøre endringer senere?
    Rhesus
    Jeg mener bare at WEP i praksis er gjevngodt med ikkeno. Om man av en eller annen grunn ikke kan/vil bruke WPA, kan man f.eks. bruke VPN over et åpent trådløst nett.
    _RoDa_
    Av naboene rundt her er det en som har usikret, veldig kjekt hvis mitt nett er nede. :)
    Nå var det WPA-PSK på denne fra telenor, så det er kanskje litt bedre enn WEP.
    Men som du sier så kommer sikkert de som vil inn uansett.
    mesc
    Rogaland
    Hva sier du her? At den ene routeren er konfigurert med wpa, og den andre wep? Det går isåfall ikke, de må være det samme.
    Rhesus
    Jeg har et åpent nett til ungenes mobiltelefoner, laptoper, besøkende osv. Det er litt begrensninger på det, men surfing o.l. går greit. Kanskje en og annen nabo er inne en gang i blant. Med båndbreddekontroll og firewall merker man dem knapt. Så går alt så mye smidigere. Slipper spørsmål om passord osv når krapylene har besøk. Som du selv skriver, det er kjekt med et åpent nett. ;)
    Hvis du bruker WPA-PSK fra telenor skal du bare passe på at du skiftet passord, og gjerne også navnet på nettverket, http://www.hardware.no/artikler/10_000_telenor-brukernavn_og_passord_lekket/79150
    og at det passordet du bytter til er litt kårny, med tall og noen ¤%&)! i seg. Da er du ganske trygg.
    _RoDa_
    Begge er selvsagt identiske og med WPA.
    _RoDa_
    Er det noen som vet om det er mulig å "finne" IP-en til routeren så jeg kan logge meg inn på webconfig på den?
    Trenger jo det når jeg etterhvert skal bytte passord som nok er smart.
    _RoDa_
    Må også skyte inn en stor takk for hjelpen fra dere som har deltatt i tråden!
    Har aldri fått dette til uten dere. :)
    Det litt vriene nå er at jeg ikke er helt hundre på hva eksakt jeg gjorde sånn at det er litt scary å resette routeren og prøve på nytt.
    If it works, don't fix it ;D
    Liotheles
    Ser du ikke IP'n til Linksys hvis du tar opp DHCP Client Table på Zyxzel'n da?
    nma
    2 metoder:
    1) Du kobler deg på dd-wrt. login på den ruteren med en laptop tilkoblet dd-wrt med kabel.
    Er den nyflashet er login/passord root/admin, så bytter du til ditt eget passord.
    Trykk på "wireless" taben. Den står som "AP" default. Den bytter du til Client. Skriver inn SSID til Zyxel i feltet under.
    Gå så på wireless security. Velg WPA2 personal mixed, evt bare WPA. skriver inn passordet ditt. Apply. Bang rett på nett.
    Evt:
    2) Du kobler deg på dd-wrt. login på den ruteren med en laptop tilkoblet dd-wrt med kabel.
    trykk på "status" taben. Trykk så på wireless taben. Ikke den samme som i 1) men den som er i blått.
    helt nederst til venstre står det "site survey". Trykk på den, nettverket ditt vil sannsynligvis dukke opp. Trykk på "join".
    I begge tilfeller skal det under Setup/Basic setup/ Wan connection type være "DHCP". Tror noen rutere er default statisk der, men tror også DHCP er default der.
    _RoDa_
    jo, men når jeg bruker den IP-en så kommer jeg ikke inn på routeren.
    _RoDa_
    Man skrev:
    2 metoder:
    Evt:
    Bang rett på nett du liksom ;D ;D ;D
    Jeg ønsker å sette den opp som client bridge, men det mener du jeg ikke behøver å bry meg om?
    nma
    Ikke bruk bridge, det kompliserer det bare. Enhetene som du skal koble til dd-wrt, har ikke behov for det uansett.
    _RoDa_
    Ok, får prøve det neste gang jeg må inn å fikle ;D
    Liotheles
    Et skudd fra hofta; -Er IP adressen på den PC'n du bruker for å komme inn på Linksys'n i samme subnet da?
