Nettrøbbel
BT
Kontoret mitt hjemme er under avvikling, trenger det til nytt barnerom. PC'n ble i går flyttet til rommet til tenåringsdatra mi, som bruker den mest. Problemet er at jeg får den ikke på nett. Den har alltid hatt kabel til routeren, og da har det fungert som det skal. Den har trådløst nettverkskort, men jeg får ikke opp nettverksliste. Jeg hadde også en usb D-link som jeg prøvde. Med den får jeg opp nettverkslista, men får ikke koblet til. Ikke hjelper det å trykke reparerknappen heller. Jeg prøver feilsøk, men den funker ikke uten at jeg er på nett. Det er neppe noe galt med routeren, siden vi er på nett med andre PCer. Den aktuelle PCen har windows xp. Noen som har gode råd?
N
nb
Har routeren MAC-filtrering, dvs at kun bestemte MAC-adresser får lov til å koble seg på? Har du husket å sette opp kryptering på den nye klienten?
Du kan prøve å slå av alt av sikkerhet og se om det funker da (for så selvsagt å slå den på igjen etterpå...)
Evt. så sender routeren din på 5Ghz båndet og wlan kortet ditt kun har støtte for 2.4 ghz ? .
Da vil det ikke finne nettverket.
BT
Kanskje det, men med den usb-dingsen så finner den nettverket, jeg får bare ikke til å koble til.
Routeren er relativt ny, mens PC'n er noe tilårskommen ca 5 år og usb-dingsen like gammel, mens de andre PCene som funger er ny av året. Routeren er denne:
https://www.mamoz.no/mamozv5/default.asp?page=vare&ProdusentID=DIR%2D655
BT
Jeg kjenner ikke til noen MAC filtrering.
Jeg har ikke satt opp noen kryptering - hvordan gjør jeg det?
Sikkerheten på PCn er Norton fra Telenorabonnementet.
Just4Fun
Sauda
Har du aktivert det trådløse nettverkskortet?
Siden du kommer på nett med andre PC'er så kan du se bort fra routeren.
Eventuelt kan du kobble deg opp med kabel og oppdatere driveren for det trådløse kortet.
authentic
Jeg ville også passet på at du har gjort alle oppdateringer til XP, hjalp faktisk hos meg ved en anledning.
Samtidlig ville jeg gått inn på ruteren og sjekket at den gjør bruk av alle overføringer. d.v.s N- standard
og b/g overføringer. Vi har en usb trådløs dongle til en stasjonær Dell pc og etter at vi byttet ruter visste det seg at Dell maskin ikke kom inn men alle andre, etter å ha klødd oss blå visste det seg at på den nye ruteren måtte vi gå inn på og aktivere b eller hva det g overføringsprotokollen og først da fikk vi koplet oss opp. Verdt ett forsøk ihverfall..
Slik ser det ut hos meg.
BT
Hmmmm....
Når jeg starter opp PCn nå får jeg følgende feilmelding:
AirGCFC.exe - Fant ikke startpunkt
apsSearchInterFace startpunktet for prosedyren fantes ikke i biblioteket for dynamiske koblinger, wlanapi.dll.
Det kan vel tyde på at det er noe med driveren?
Det er en D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter
Det innebygde nettverkskortet er
Accton WN4201B(EU) 802.11 g Wireless PCI Card
BT
Det høres ikke dumt ut. Hvordan kommer jeg inn på ruteren og for gjort det? Dette er ikke noe jeg gjør hver dag, akkurat...
authentic
Om jeg husker riktig er ikke g en eldre overføring- Er du sikker på at ruteren har aktivert dette valget da BT ? Jeg ville sjekket..
authentic
Med det samme du er inne ville jeg satt opp kryptering med mindre du bor veeeldig laaandlig til.... ;D
BT
Skal prøve.
Men kryptering er ikke det for pingler?
Trengs det når man har passord?
Gjør det at nettet går tregere?
BT
Sånn ser det ut:
Wireless Radio : Enabled .
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b .
Channel Width : 20MHz .
Channel : 3 .
Secondary Channel : .
WISH : Active .
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
Det betyr vel at 802.11g allerede er aktivert?
authentic
BT skrev:
Sånn ser det ut:
Channel : 3 .
WISH : Active .
Jo, - søren trodde jeg hadde løsningen.. ;D
BT
Fortvilelsen tar meg... ???
mixture
D-Link Dir-655 er noget beryktet router. Ikke den mest stabile desverre.
Har en slik selv, og det hender at PCèr som er på besøk ikke finner denne routeren.
Ville ha prøvd å kjøre den på "mixed 802.11G og 802.11B" modus.
Sjekk også D-link sine hjemmesider om det er noen firmware oppgraderinger.
Mixture
authentic
BT skrev:
Skal prøve.
Med passord for å kople deg opp mot Wi-Fi nettet har du allerede kryptering ser jeg.
Just4Fun
Sauda
Kjør netstumbler eller annen "sniffer" og sjekk at det ikke er interferens fra andre nettverk, ha minst 2 kanalers seperasjon.
Avinnstaller alle driveren for det trådløse nettverkskortet og innstallere den nyeste driveren fra kort/dongle produsenten.
Resett router og sett den opp på nytt.
N
nb
Smink deg som pen ungpike, ta på noen frekke dameklær, gå ned på Gløshaugen og sett opp dådyrøyne og si "hjælp, æ kjæm itj på det herra internettet - vil du værra med mæ jem å fiks sakan" så skal du se det ordner seg.
trex
Kvitt deg så fort som mulig med det USB-adapteret. Det er beryktet for å fungere når det selv vil, og knapt nok det. I tillegg er driverne til adapteret elendige og kan i verste fall krasje boksen din.
Spander 200,- på et nytt, så blir livet adskillige lettere............
Fjern alt av D-link software på PC'en FØRST, og kjør et registerrens med Ccleaner etterpå. Restart og kjør ny omgamg med registerrens. Installer det nye adapteret, og verden og dattera di smiler til deg.
DAChild
Skjult SSID? Åpne denne...
Evnt: prøv å kjøre manuell tilkobling (høyreklikk på nettverk nede i høyre hjørne)
May The FORCE Be With You...........
BT
Har vært inne på den tanken ja. Hvis jeg kan være rimelig sikker på at det vil fungere, og det kan jeg forhåpentligvis. Blir bare litt skeptisk når jeg har to allerede og ingen fungerer. Får stikke innom Mamoz i morgen. Det koster jo bare 200 for et kort og 300 for en usb.
BT
;D
Kan jeg sende datteren min i stedet?
BT
hva er SSID?
Ludo
Sandefjord
SSID = Navnet på det trådløse nettverket :)
BT
Takk for hjelpen, folkens.
Nå er jeg på nett igjen. Riktignok 230 spenn fattigere og et trådløst nettverkskort som faktisk virker rikere...
Dvs. dattera mi er på nett. Selv står jeg nå uten PC og uten kontor....
Ludo
Sandefjord
Har du fått deg sånn gjemmekontor?? :)
RJEL
Servicemann
Mixture
Javel?
Min er dønn stabil !
Kanskje jeg har fått et mandagsprodukt....
Har dir 855 (tror den heter det). Veldig bra router. Enkelt og greit å oppgradere firmware. Masse funksjonalitet, god rekkevidde trådløst, liten "latency", stabil og intuitivt og fint grensesnitt. Hva mer kan en ønske seg ? :) Bl.a. Usb ut for å koble eks. printere til og en kan da skrive ut fra laptop trådløst uten å ha den funksjonaliteten i selve printeren.
Ludo
Sandefjord
D-Link DIR-855 er en meget god og stabil router det ja, har en slik en i heimen selv. Det skal dog sies at den har blitt erstattet av en linux firewall, men dette skyldes kun muligheter for management og shaping...
BT
;D
Sånn går det når man ikke har kontroll på snoppen. Arving nr. 4 ventes om få uker. Måtte bygge om kontoret til barnerom. Da nr. 3 kom røyk kjellerstua. Nå har jeg bestilt fiberoptikk og da blir det også ny router, veldig kjekt siden en router passer heller dårlig i et barnerom.
Ludo
Sandefjord
Spennende da, du får holde oss orientert :D
edit: om den som ankommer om litt, resten kan du holde for deg selv... ;)
authentic
Mixture
Javel?
Min er også dønn stabil og mener jeg dønnn!! Mitt tidligere Multimodem speedtouch fra Telenor måtte restartes 2-3 ganger i uka det er en glemt tid nå. 8) Etter å ha klaget inn modemet fra Telenor så ble de lei all sytingen min og lot meg få det nyeste Zyxel modemet som kun fungerer som modem,- etter dette står min fantastiske D-Link 655 som er helt rå på sendestyrke over Wi-Fi til mine 2 leieboere.
