Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak ayaboh's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Consonance Linear 7
    Har sittet litt på gjerde med hensyn til PC-avspilling av musikk. Har luktet litt på Logitech uten å få noen "må-ha" følelser, både med hensyn kvalitet og hva produktet kan gjøre (via slimserver osv). Weiss Vesta var (og er) interessant, men er jo begrenset til firewire. Det er også en haug med USB-baserte løsninger, men de fleste av dem er begrenset til 16-bit. Går man for en firewire eller USB løsning må man jo også ta hensyn til avstanden mellom DAC og PC/server.
    Så dukket plutselig denne opp.
    Denne kan i hverfall gjøre alt det jeg trenger. Kobles rett på nettverket med cat5 kabel eller wifi, hente filer direkte fra iTunes, ingen begrensninger med hensyn til formater, klarer opp til 24/192, internett radio, spdif og aes ut, leser for SD-kort osv. Produsert av Consonance kan vil vel forvente grei pris og bra lyd.
    Noen data:
    Key Features:
    Digital music player(24 Bit/192KHz WAVE/FLAC))
    High-performance independent D/A converter(24 Bit/192 KHz)
    Digital stream Hard Disk recorder( 24 Bit/ 96KHz)
    WI-FI;LAN Internet radio
    Network Features:
    Support cable network: Ethernet cable network 10/100Mbps, RJ-45 interface;
    Support wireless network: IEEE 802.11 b/g/ with a maximum transmission speed of54Mbps;
    4.3 inch TFT true-color touch screen operation;
    Support TCP/IP, UPnP, UDP, RTSP, DHCP, PPPoE and HTTP network protocols and media sharing between NAS (Network Attached Storage) and PC;
    Support MMS, RTSP and HTTP stream media protocols;
    More than ten thousand radio channels from all over the world are built internally and you can hear anywhere of the world;
    Support three USB2.0 HOST
    Advanced IR remote-control;
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    Supports the decoding of various main stream digital audio formats, including WAV, WMA, APE and FLAC etc.;
    Analog Signal output level : 2.5V RMS ( RCA)
    Analog outputs: Gold plated RCA / phono unbalanced
    Distortion :Less than 0.002%
    Signal-to-noise ratio More than 120dB
    Digital output signal level : 0.5Vpp (RCA),3Vpp(AES)
    Digital output impedance:75ohm(RCA),110ohm(AES)
    Digital outputs: Gold plated RCA and gold plated XLR balanced
    Digital inputs: 3 USB HOST, 1 LAN
    Dimensions / Weight :100mm x 225mm x 320mm (HxWxD) / 1.5 kg (net)
    URL til produsenten:
    http://www.opera-consonance.com/prod.../D-linear7.htm
  2. #2
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Consonance Linear 7
    Interessant sak, men fy for en grafisk design på den skjermen.
  3. #3
    Hifi Freak Just4Fun's Avatar
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Consonance Linear 7
    For meg ser jo dette ut som en vanlig PC
    Det finnes flerer slike http://itemaudio.co.uk/digital_audio_transports.html
    Du trenger ikke DAC til disse, men lyden vil sansynligvis få et kraftig løft ved bruk av en.
    Lyd:
    Tidal HiFi => Devialet Phantom Gold
    Bilde:
    1: Cubox i4 pro ( LibreElec XBMC)=>Yamaha YSP 5100=>Sony 65 UHD
    2: ATV4K/Nintendo Switch/PS4=>Pioneer VSX-910=>Samsung UE-55=>KEF KHT 3005 SE-W
  4. #4
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Consonance Linear 7
    Sitat Sitat fra stejorge
    Nei, en PC i tradisjonell forstand er det ikke. Hva jeg trenger er et interface mellom server og DAC, og dette er det eneste jeg har klart å komme over som er såpass allsidig. Hvis du sjekker litt rundt på nettet vil du finne ut at det er en catch med de fleste løsningene som er tilgjenngelige. Denne mener jeg har eliminert temmelig mange av dem. Bare det å kunne koble seg på en vanlig nettverkskabel fjerner en del problemer.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
