ayaboh
- Ble medlem
- 07.11.2005
- Innlegg
- 1.690
- Antall liker
- 7
Har sittet litt på gjerde med hensyn til PC-avspilling av musikk. Har luktet litt på Logitech uten å få noen "må-ha" følelser, både med hensyn kvalitet og hva produktet kan gjøre (via slimserver osv). Weiss Vesta var (og er) interessant, men er jo begrenset til firewire. Det er også en haug med USB-baserte løsninger, men de fleste av dem er begrenset til 16-bit. Går man for en firewire eller USB løsning må man jo også ta hensyn til avstanden mellom DAC og PC/server.
Så dukket plutselig denne opp.
Denne kan i hverfall gjøre alt det jeg trenger. Kobles rett på nettverket med cat5 kabel eller wifi, hente filer direkte fra iTunes, ingen begrensninger med hensyn til formater, klarer opp til 24/192, internett radio, spdif og aes ut, leser for SD-kort osv. Produsert av Consonance kan vil vel forvente grei pris og bra lyd.
Noen data:
Key Features:
Digital music player(24 Bit/192KHz WAVE/FLAC))
High-performance independent D/A converter(24 Bit/192 KHz)
Digital stream Hard Disk recorder( 24 Bit/ 96KHz)
WI-FI;LAN Internet radio
Network Features:
Support cable network: Ethernet cable network 10/100Mbps, RJ-45 interface;
Support wireless network: IEEE 802.11 b/g/ with a maximum transmission speed of54Mbps;
4.3 inch TFT true-color touch screen operation;
Support TCP/IP, UPnP, UDP, RTSP, DHCP, PPPoE and HTTP network protocols and media sharing between NAS (Network Attached Storage) and PC;
Support MMS, RTSP and HTTP stream media protocols;
More than ten thousand radio channels from all over the world are built internally and you can hear anywhere of the world;
Support three USB2.0 HOST
Advanced IR remote-control;
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Supports the decoding of various main stream digital audio formats, including WAV, WMA, APE and FLAC etc.;
Analog Signal output level : 2.5V RMS ( RCA)
Analog outputs: Gold plated RCA / phono unbalanced
Distortion :Less than 0.002%
Signal-to-noise ratio More than 120dB
Digital output signal level : 0.5Vpp (RCA),3Vpp(AES)
Digital output impedance:75ohm(RCA),110ohm(AES)
Digital outputs: Gold plated RCA and gold plated XLR balanced
Digital inputs: 3 USB HOST, 1 LAN
Dimensions / Weight :100mm x 225mm x 320mm (HxWxD) / 1.5 kg (net)
URL til produsenten:
http://www.opera-consonance.com/products/digital/D-linear7.htm
Noen data:
Key Features:
Network Features:
13.7 KB Visninger: 159
