Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    M2TECH HIFACE modder m.m
    hei
    sitter med 2 stykk HIFACE usb til spdif konvertere,hvorav den ene har vært en tur hos John Kenny i Irland og fått LIPO batterier som erstatter den usb forsynte strømtilførselen
    den låter klart bedre enn std med mye bedre oppløsning harmoniske detaljer og utklingning
    hadde tenkt meg å tyvkoble den etter JK´s oppskrift på nettet til å gi I2S direkte ut for kobling til I2S inngangen på min Buffalo II,men i en mail fra igår anbefaler han meg først å prøve ut noen filtre som skal ta refleksjoner i digitalkabelen som introduserer jitter.
    disse filterne er latterlig billige og skal etter sigende gi meget god effekt
    noen synspunkter/kommentarer?
    nyttige linker:
    https://sites.google.com/site/hiface...difattenuators
    http://www.audiocircle.com/index.php...6971#msg806971
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #2
    Hifi Freak Torsen's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kommentar? Ikke noe annet enn at jeg fikk lyst til å prøve disse filterene selv Hva er BNC som de prater om på det forumet?
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Audio Note L1 / Audio Note P1se
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  3. #3
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    75 ohms HF plugg
    will TRANS-280 fra Audio Note gjøre samme nytten?
    har et slikt liggende:
    http://www.hificollective.co.uk/comp...interface.html
    Leif
  4. #4
    Hifi Freak Ludo's Avatar
    Aug 2008
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spennende! Har en sånn liggende en plass, må prøves ut dette her... Tips til strømforsyning til den?
    EC Living Tana SL-1 & Tana L-1 / Sira L-1 Sub
  5. #5
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    AN trafoen gjør absolutt ingen nytte, alternativet til en impedans-riktig attenuator, er en lenger kabel;
    Min. 2meter, så er problemet løst!
    (om du bruker RIKTIG kabel, ikke DYR kabel)
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  6. #6
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    til HIFACE?
    ligger masse om John Kenny´s psu mod og batteriløsning på DIY audio.com
    2 stykk LIPO4 3,3vdc batteripakker koblet til hver sin klokke
    Leif
  7. #7
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Cobra2
    Arne K
    jeg har en 15 meters rca-rca fra Bluejeanscable
    fungerer som bare den
    hvorfor sier du at AN trafoen ikke gjør noen nytte?
    mange mener den gjør stor nytte
    Leif
  8. #8
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Prøv å sende 5MHz gjennom den, og sjekk sekundæren på scoope...
    Arne K
    For sale:
  9. #9
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    og? ikke vær såå hemmelighetsfull
    Leif
  10. #10
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Forstår at du ikke har så mye til overs for AN Cobra2, men for min egen del så har jeg gode lydmessig erfaringer med å bytte ut "pe - ett eller annet" (var det PE-65612 mon tro? ) digital pulse trafor til AN sine toroider. Bryr meg egentlig ikke i 5Mhz og hvordan sekundæren oppfører seg så lenge det låter mye bedre i mine ører.
    Ved montering av tentlabs xo3/5 så bruker jeg den pulse trafoen som er implementert i tents modulen
    Apropos AN. Det er veldig mye som er veldig overpriset der. Har noen AN sølvkondiser til flere tusen pr. stk, og jeg kan ikke si at de er så mye bedre enn f.eks. mundorf silver - eller de nyere AN kobber for den del. Mer å hente på f.eks. bytte noen få motstander i enkle kretser. Tweaks til noen få tiere kan være vel så nyttig.. Ok - not OT i denne tråden
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  11. #11
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    til Cobra
    spurte John Kenny om det med lengden og han svarte som følger:
    An aqaintance claims the attenuators are not needed on cables longer than 2 meters?
    Yes, that might be correct, as a cable of the correct length should mean the reflections arrive back at the DAC when outside the critical decision window. One thing - there are only discrete lengths that will work - if too long it will cause the reflections to fall on the next decision window. Ask your friend about this factor & how do you calculate what the correct length is! Also ask him if it changes depending on the datarate of the signal i.e. will 24/192 require a different length to 16/44, I don't know the answer to this one & would be interested.
    noen kommentar/fasit til det spørsmålet?
    ville vært fint å kunne regne ut selv
    pft
    Leif
  12. #12
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det ikke bare å kjøpe boksen til Wavelength og spare dere for bryet?
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    hvilken boks?
    hvilket bry?
    noe av moroa er å løse problemer selv!
    i alle fall for meg
    og om jeg kan lage noe fullgodt selv, hvorfor kjøpe det av en kommersiell aktør, som bare må gjøre masse kompromisser?
    DIY er befriende moro og veldig stimulerende
    Leif
  14. #14
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra LMC
    til Cobra
    pft
    Leif
    Jeg har en telekom-venn i Texas som har svaret...men han sier at ved lengder over 2m, er det ikke kritisk, da refleksjonene er såpass dempet (av lengden),
    at de ikke burde påvirke signalet lenger.
    Arne K
    For sale:
  15. #15
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    hei
    kan du sjekke med ham?
    ellers fant jeg denne artikkelen av Ted Nugent:
    http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
    Leif
  16. #16
    Hifi Freak ardilla's Avatar
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Litt på siden - men HiFace-relevant:
    Noen som egentlig hører forskjell på BNC og RCA? Hvorfor er BNC regnet som bedre - jeg har bare hørt at det er "ekte 75 ohm"?!?
  17. #17
    Hifi Freak McLaren's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    hei
    Leif
    Ted Nugent, gitarist Ted Nugent?
    McLaren
    I love the smell of napalm in the morning!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
