Logitech Harmony 300i
Bjørn.H
Kjøpte meg en Logitech Harmony 300i i dag og ble stort sett meget fornøyd med endelig å kunne styre TV/Hjemmekino-anlegget med kun en stk. fjernkontroll: Blu-Ray, reciever, TV og kabel-dekoder. I prinsippet svært lett å sette opp, og den fungerte gjennom software'n som jeg lastet ned temmelig greit. Bortsett fra en ting:
Yamaha RX-V3800 kan jeg sette opp til å slå seg på når jeg bruker multi-oppstart knappen "Watch TV", men jeg kan ikke slå av recieveren med samme knapp, og den vil heller ikke slå seg av hvis jeg bruker funksjons-knappen "VCR/AUX" + "Power". Noe skjer det, men av slår ikke forsterkeren seg. Jeg har prøvd å gjøre endringer, men det ender med av jeg hverken kan slå forsterkeren på eller av via Harmony fjernkontrollen.
Jeg prøvde å lære Harmony 300i via lære-funksjonen de to separate knappene på OEM fjernkontrollen: "POWER" og "STANDBY" for så å adressere dem til "VCR/AUX" + "Power" men det lyktes heller ikke og ender med at forsterkeren ikke svarer fjernkontrollen.
Noen som er skolerte i Logitech's relativt harmoniske fjernkontroller?? -har ikke funnet noen løsninger på nett på dette.
Ulf-B
Jeg har to Logitech Harmony 525, og yngstemann har en Harmony 895 - og logikken på disse er at man slår på komponentene ved å velge aktivitet. Trykker jeg f.eks. "SE PÅ TV", slår TV, Get-digitalboks og suroundprosessor seg på (effekttrinn og DAC slår seg på via surroundprosessorens 12V-trigger).
Trykker jeg på "POWER", går alle komponentene i standby. På noen av komponenetene mine er "på" og "av" samme signalet - og hvis jeg ikke er nøye nok med siktingen, hender det at jeg kommer i utakt. På min fjernkontroll har jeg en "Help"-knapp. Trykker jeg på den, går fjernkontrollen systematisk gjennom komponentlisten og spør om den enkelte komponent har slått seg på/av, og svarer jeg "nei", blir komponenten slått på/av - svarer jeg "ja", går den videre til neste komponent helt til alt er på eller av som det skal.
Jeg kjenner ikke Harmony 300i, men ville tro at Logitech har beholdt samme logikken: For å slå på, trykk på aktivitetsknappen - for å slå av, trykk på "Power"-knappen.
Bjørn.H
Til forskjell kan jeg slå av og på oppsettet med "Watch TV", men jeg kan ikke slå av Yamaha RX-V3800 med samme knapp. "VCR/AUX" + "Power" har jeg forsøkt å lære å slå av forsterkeren på fjernkontrollen samt å gi Standby til samme knapp i programvaren men da vil den ikke slå seg på med "Watch TV" igjen men det blir en del krøll...
"Help" har jeg ikke på Harmony 300i...
Just4Fun
Sauda
Sjekk om reciveren er oppført flere ganger i oppsetts programmet. Da kan du velge en annen "versjon" det hender samme komponent har flere "oppsett", gjerne med variasjoner i navnet som RX-V3800, RX V3800, RXV-3800....
Måtte prøve flere versjoner av satelitt tuneren før jeg fant en som fungerte som jeg ville.
Help knap finnes nok ikke på i300 siden den ikke har LCD skjerm.
Bjørn.H
Har nå sjekket dette med ulike varianter av RX-V3800; men det ser ut til at den foreslår rett modell hver gang. Jeg ser på displayet til forsterkeren at den får et signal når jeg prøver å slå av, bare at den ikke slår av komponenten. På Yamahas fjernkontroller er det en egen "STANDBY"-knapp som brukes når forsterkeren slås av. Ser ikke ut til at det virker helt som det skal enda via Harmony 300i.
noruego
Har heller ikke fått Harmony One til å virke som ønsket (dog uten å ha brukt mye tid på å sette meg inn i innstillingene ennå). Hadde faktisk forventet at Harmony-systemet hadde vært mer intelligent enn det fortoner seg. For eksempel, hvis man setter sammen en aktivitet som "Se TV" bestående av en sat-mottaker, AV-forsterker og TV så ville det vært naturlig at kanalvelger ble satt til å styre sat-boksen, og volumkontrollen til forsterkeren.
Bjørn.H
Akkurat det fant jeg også ut. Ble litt overrasket over at det ikke fungerte nettopp slik. Jeg lurer på hvilke software oppgraderinger som kommer etter hvert og om de vil adressere denne problemstillingen.
xerxes
Holmestrand
Harmony 300 støtter i følge en test et eller annet sted bare1 aktivitet. Det resulterer i nettopp dette problemet. Fortsatt i følge nevnte test. Modellen over støtter flere aktiviteter, men Harmony 300 er jo lattterlig billig da.
Ulf-B
På mine Harmony 525 kan jeg velge dette selv. Ved "SE PÅ TV" kan jeg f.eks. velge om jeg vil la forsterker eller digitalboks styre volumet. Jeg kan også bestemme selv hvilken boks som skal styres av kanalvelgeren. Da jeg hadde tuner, laget jeg meg en aktivitet som jeg kalte "RADIO+TV" - og satte kanalvelgeren til å styre tunerens kanaler opp/ned, mens talltastene ble satt til å styre TVens kanaler. I tillegg lærte jeg opp to knapper til å styre h.h.v. inngang opp/inngang ned på forsterkeren, og så var jeg i business. Da kunne jeg høre på radio og se på TV samtidig og svitsje mellom hvilken lyd jeg ville høre. Nå har jeg gjort tilsvarende mellom TV og Squeezebox - slik at jeg kan se på TV og høre på musikk/nettradio samtidig, og ha rimelig god kontroll m.h.t. hvor lyden kommer fra og hvor TVbildet kommer fra uten å måtte velge komponent eller aktivitet hele tiden.
Bjørn.H
Nå er ikke den begrensningen et stort problem, bare den slår av og på det jeg vil på "Sjå på TV" knappen.
Supertramp
Holder du kurs, Ulf? jeg har en 525 liggende som jeg bare ikke får til....
TV på, OK
Lydjustering, OK
Høre musikk, OK
Så slåes TV'en av.............
Se film, OK
TV kommer på, men receiver slåes av.......
osv osv
Skal du til Horten? Kan jeg ta med PC + 525 + kabel så kan du hjelpe meg - jeg spanderer en RoKo kaffe :)
Ulf-B
TV på, OK
Lydjustering, OK
Høre musikk, OK
Se film, OK
osv osv
Jeg holder ikke kurs, og jeg skal heller ikke til Horten.
Men dette kan være enkelt å fikse.
Logg deg på. Da dukker alle aktivitetene opp.
Først sjekker du under hver aktivitet at "Komponenter som brukes" er riktig satt opp.
For hver av aktivitetene "SE PÅ TV", "SPILL MUSIKK" etc. etc. går du deretter inn på "Innstillinger". Velg deretter "Endre alternativer". Nederst kan du velge om bokser skal slå seg av når de ikke brukes eller om de skal forbli slått på. Velg at alle boksene skal forbli slått på uansett hvilken aktivitet du velger. Da er det ingen bokser som skal slå seg av fordi om du skifter aktivitet.
Går du inn under hver aktivitet - f.eks. "SE PÅ TV" - og velger "Egendefinerte knapper", kan du for hver knapp velge hvilke funksjoner fra hvilke komponenter du vil legge inn. Da kan du f.eks. velge "Volum opp" fra TV, selv om denne i utgangspunktet var stilt til Receiver.
Lynkurs, bare - av hensyn til trådstarter - håper det ikke ble for mye off-topic her.
Bjørn.H
Nei-nei, for all del. Alt som har med Logitech Harmony å gjøre er interessant for oss alle.
room
Kulturhovedstaden
skal prøve meg på en 300i for husfredens skyld. prisen er det ikke noe å si på!
bat
Elkjøp.no sel Harmony 600 til kr 333 denne helga. Den kan brukast opp mot 5 komponentar. Trur eg tek ein slik til stova. Er veldig nøgd med harmony one, som held hus i kjellaren.
hel-elt
Har Haromny 1 og etter grundig lesing av instuksjoner på logitech sider har jeg fått den til å gjøre det jeg vil, bla a å få vekk den irriterende startsiden på altiboks fra lyse, det gjør den etter å ha skudd på og valgt inngang på de andre komponentene, Altiboks kan ikke komanderes til å gjøre noen ting som helst før den har vært på noen sekunder, men dette går greit å programere harmony1 til å gjøre .
Supertramp
Takk - lynkurs er bra! :)
L
Lars.N
Harmony One i hus å er knall fornøyd (makan til kontroll)
Laban
