Nettverks spørsmål
authentic
Jeg har en Acer laptop nede i kjelleren som jeg har koblet opp mot switch box (kabel) Nå har nettverkskortet i Acer pc bestemt seg for å dø Og siden jeg har en ruter liggende tenkte jeg å kople meg fra ene switch porten og opprette ett eget nettverk her nede.
Planen var da og kople meg opp trådløst på denne ruteren men har problemer med å nå inn til mitt subnet der jeg har tilkoplet serveren med musikk o.l.
Når jeg skrur av DHCP serveren til ruteren i kjelleren for jeg koplet meg opp men ingen tilgang verken til internett eller server (sikkert naturlig siden den ikke generer noen ip adresse)
Er det noen tips for å få dette til å virke ?
N
nb
Pass på at de to routerene har ulike IP-adresser, de har fort lik adresse som default, da blir det krøll. Om du endrer dette, samt slår av DHCP på en av de, bør du være home free. De to trådløse routerene må også bruke ulik kanal, da vil de i praksis funke som trådløse boostere, og eventuelle klienter vil koble til den med sterkest signal. Veldig lite intuitivt at det skal være ulike kanaler i samme nett, men slik er det altså.
N
nb
Og router 1 og 2 skal kobles sammen på LAN-porter, du skal IKKE bruke WAN-porten på router 2.
authentic
Slik jeg forstår det når jeg leser google bør jeg sette fast ip adresse på ruter i kjeller innenfor DHCP ip adresse range som hovedruter gir ut... for å unngå konflikter?
Når jeg setter fast ip adresse på første pil så går pil 2 first DNS server i null så jeg går inn manuelt og setter den til 168.192.0.1 (jeg forstår det slik at det er ruter en som tildeler ut den faste ip adressen?) men da kommer jeg ikke opp på nett. Hmmm..
authentic
Oppsss , jeg prøver igjen ;D takk
G
Gjestemedlem
Hvis du setter ipadr til AP manuelt og setter adr til ruteren som Gateway. (192.168.0.1)?
Mulig jeg roter fælt nå. (Det er litt lettere når man sitter å blar i menyene selv og stiller inn ting.)
N
nb
Det skal holde å sette ulik IP-addresse på de to.
N
nb
Nei, utenfor. Typisk oppsett
Router 1 med DHCP på. IP 192.168.0.1
Router 2 med DHCP av. IP 192.168.0.2 (da forsåvidt ingen router, men en switch/trådløst aksesspunkt)
Sett router 1 f.eks til å dele ut fra 192.168.0.100 og oppover eller whatever, pointet er at den må starte over 2.
Jeg lar DHCP dele ut fra 100 og oppover (i praksis 100-106 eller så), ting med fast IP gir jeg fra 50 og oppover (i praksis 50, 51 og 52). Ikke nødvendig da det ikke er så mange enheter, men jeg er i det minste garantert at det ikke blir konflikter da.
authentic
Riktig nb UTENFOR .... Av en eller annen grunn surret jeg innenfor. Vel en annen lekse jeg lærte var at etter du har satt ip adressen utenfor må du REBOOTE ruteren for å kople til igjen og etter endte forsøk hjalp jo rebooten veldig da.. ;D Nå virker det som bare det. Takk for rask og kyndig hjelp gutter !!!!!
N
nb
Bare hyggelig, jeg klødde meg ganske lenge i hodet før jeg fant ut at jeg måtte bruke ulike kanaler på de to trådløse punktene mine - stor leilighet med tykke vegger, så trengte to punkter.
