Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    SSD,RAM,64bit Kernel i OSX..
    Jeg har hatt i tankene lenge om å oppgradere både harddisk og RAM i Mac'en min.
    Og for ikke lenge siden fikk jeg sjansen til å gjøre akkurat dette.
    Intel X-25m ssd-disk, samt 8GB ram ble innkjøpt (Mac'ene bruker normalt 1066mhz-brikkene, men kjenner igjen 1333mhz-brikkene og kjører disse i 1333mhz også..). En hack til OSX gjorde det også mulig å kjøre 64bit kernel av OSX. (Apple har lagt inn restriksjoner på non-pro modellene sine som normalt bare kan kjøre 32bit kernel, selv om CPU er 64bit)
    Kort sagt: Satan i helvete! Dette er en no-brainer! Spesifikke lydforskjeller kan jeg gå innpå litt senere...my gawd
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rimelig svakt av Apple og ikke kjøre 64 bit som standard nå som alt av deres nye hardware er kompatibelt synes jeg.
    Høyt: Dynavoice M65 || Amp: Cambridge 640A v2 || CD: Cambridge 640C v2 || Vinyl: Technics SL1210MKII || PU: Audio Technica AT440MLa || RIAA: Pro-Ject PhonoBox SE || Head-Fi: Audio Technica ATH-M50 <br /><br />Offline versjon av Marsboers Linux Server Guide
  3. #3
    Parelius
    Guest
    Sitat Sitat fra Man
    Min Mac Mini kjører vel 32bit. Har du lenke til det hacket du brukte.
    Tillegg:
    1.
    NOTE: Apple probably has a check in the EFI that starts the kernel in 32bit mode on unsupported hardware. So unless you want to hack the EFI firmware (really bad mojo) or Apple releases a firmware upgrade there is nothing anyone can do.
    Har ting endret seg, eller er det muligheter for «really bad mojo»?
    2.
    Om EFI tillater det, så er jo det hele ganske enkelt:
    To check if you have a 64-bit capable Mac:
    Open a terminal window and run ioreg with the following syntax (If you have a non 64-bit capable Mac your output will read as below, if you are 64-bit capable, it should read “EFI64?).
    oldmacbook:~ macuser$ ioreg -l -p IODeviceTree | grep firmware-abi
    | | “firmware-abi” = <”EFI32?>
    On a newer Mac the following output is observed:
    newmacbook:~ macuser$ ioreg -l -p IODeviceTree | grep firmware-abi
    | | “firmware-abi” = <”EFI64?>
    This tells us the mac we are on, is non-64 bit, sorry no 64-bit snow leopard possible on this machine.
    If you are “EFI64? and you’d like to try out the 64-bit kernel you can do the following on boot:
    Hold down the ‘6? and ‘4? keys when the Mac starts up. After starting up in 64-bit mode, click on the Apple, and select “About this Mac -> More Info -> Software.” In 64-bit mode there will be a “yes” next to “64-bit Kernel and Extensions”
    Eller har du hacket EFI?
  4. #4
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Really bad mojo. Hacket EFI. Har ikke linken i skrivende stund, men bør være greit å finne hos google.
    Poenget er at EFI ikke tillater det på non-pro modellene, selv om firmware-abi sier 64bit. Ergo må hack til.
  5. #5
    vredensgnag
    Guest
  6. #6
    Parelius
    Guest
    Sitat Sitat fra Man
    Auuuu, jeg tror jeg bibeholder min really good mojo.
    Hvilken maskin kjører du, Man?
  7. #7
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Mac Mini '09
  8. #8
    Parelius
    Guest
    Sitat Sitat fra Man
    Mac Mini '09
    Det er vel modellen før min. Jeg har en følelse av at du kan få meg ut på glattis mojo her.
    Har du noen hjelp/kommentarer/erfaringer til dette:
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,49101.0.html
  9. #9
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan noen være behjelpelig med å forklare undertegnede (og kanskje andre) hva dette går ut på?
    Er lydforbedringen tilstede både på 44.1/ 16 (24) og høyere oppløsninger eller først og fremst på sistnevnte.
    Kan dette ha noe som helst sammenheng, med det som bl.a vg. nevnte om fordelene med å ha oppe så få (helst ingen) andre programmer på macen mest for å være sikker på at det skal virke best mulig?
    vg ga jo noen tips om tiltak for hva en kunne/burde gjøre i så henseende for en tid tilbake.
    Forøvrig så aner jeg ikke hva (Kernel?) 64 kontra 32 dreier seg om i det hele tatt
    Så om noen gidder å ta en runde med oppklaring for dummies som meg eventuelt andre så er jeg takknemlig.
    Ser at denne hackingen (noe jeg aldri ville begitt meg utpå for egen del uten at kyndige hadde gjort det) visstnok også er foretatt også på iMacer (jeg har iMac 9.1)
    Mvh.KW
  10. #10
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    64bit kernel har ingen praktisk betydning, utenom at OSX er noen få prosent raskere.
    Men det har positiv innvirkning på lyden ifølge noen. Jeg har gjorde alt dette i en fei, og lydkvaliteten gikk opp en hel divisjon, men jeg er ikke sikker på hva som har mest betydning; RAM, SSD, eller 64bit Kernel.
  11. #11
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Parelius
    Sitat Sitat fra Man
    Mac Mini '09
    Tror nyeste Mac mini kan boote i 64bit. Prøv å hold inne 6 og 4 under oppstart. Hvis det funker, så holder det å redigere en linje i com.apple.Boot.plist filen, slik at den booter 64bit som default.
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Man
    Greit.
    Når det dreier seg om ram og 64bit kernel så har dert med kapasitet å gjøre og det er derfor jeg la inn det vg har orientert om tidligere med minst mulig bruk av annet på maskinen bl.a. programmer.
    Vil det ikke da kunne være en mulig test å prøvelytte fra mac samtidig som en både ripper og har flere programmer oppe opp mot å benytte tipset i sin tid fra vg og så avgjøre om en hører forskjell?
    Dette er jo en av grunnene til at jeg spurte om hvorvidt dette for din del dreide seg om 44.1/16 eller highrez siden sistnevnte nødvendigvis er større filer?
    Samtidig så kan jeg jo ta med at jeg for min del opplevde en forbedring bl.a. den gang jeg anskaffet Time Capsule og begynte å bruke den som basestasjon i stedet for en AE som (nå husker jeg ikkehelt sikkert lengre) i tillegg var en G versjon og ikke N.
    Så det kan nok være flere muligheter for at mange opplever denne type avspilling forskjellig, kan jo bare nevne noe av det viktigste og det er jo å slå EQ helt av samt også lyd (eventuelt på max)
    Mvh.KW
  13. #13
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra Man
    Åpen for at ting kan låte bedre, men liker å forstå hvorfor. Og hva skulle årsaken være her? Har du mulighet til å sammenligne med en tilsvarende Mac Mini som ikke er gjort noe med? Da kan man si noe med mer tyngde.
    Representerer lydogakustikk.no
  14. #14
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    På eldre vlc utgaver, Windows, kunne man og presse datastrømmen igjennom prosessoren på en drøss med forskjellige måter inne minnehåndtering og kalkulerisngsbiblioteker.
    Er vel 4-5 år siden jeg testa diverse måter. Det var visse settings som var bedre!
    Eller vel det samme her med mac... instruksjonsett som rett og slett er bedre i -64 bit modus.
    Hifi Freak ayaboh's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Tuxflux
    Enda svakere av Microsoft å ta seg fett betalt for noe som etter 30 år fremdeles ikke klare seg gjennom en hel dag.
    OS X (Snow) er et 64-bit operativsystem. 64-bit kernel er ikke enablet som default (av kompatiblitets hensyn?). Du må gjøre dette selv.
  16. #16
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ayaboh
    Utdyp den, er du snill.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  17. #17
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra baluba
    MS eller OSX?
  18. #18
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg skjønner. Så det at min Win 7 har gått uten problemer av noen som helst art siden oktober er altså en hallis?
    Da var den helt ny.
  19. #19
    Hifi Freak Class's Avatar
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nuvel.
    Iallfall tilbake til NT3.x har jeg hatt PC-er som var dønn stabile*. NT3/4, Win2000, XP Pro (SP2+).
    Tror nok elendige drivere (etter at de fikk tilgang til ring0) og brukerfeil har gjort at Windows fikk et dårlig rykte.
    Noen blemmer har de selvsagt levert, W95, Bob og noe annet rask men "pro" OS-ene til MS ar vært veldig bra.
    * Uker/mnd oppetid, kun reboot ved patcher og slikt.
    RME UCX - Novation Bass Station II - NI Maschine 2 - Arturia Beatstep Pro
    Akai LPK - Novation Impulse - Yamaha HS7 - Novation Circuit
    Korg Volca Sample - Logic Pro X - Ableton Live - Mac OS
  20. #20
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra orso
    Sitat Sitat fra Man
    Mer luft i hele frekvensbåndet: Check
    Mer kropp (som følge av mer "luft"): Check
    Mer ro: check. Musikken virker subjektivt en anelse langsommere, og uansett hvor mange ting som foregår i lydbildet, så DAC'en alltid svært god tid og får med seg alt.
    Mer detaljert: Check. Det er svært mye mer detaljert. Gardinsammenligningen er nærliggende å bruke...
    Det er neppe noen som forstår dette 100%, orso. Håpet er at John Atkinson kan prøve å måle dette, (samme DAC, med 2 ulikt konfigurerte mac'er)
    Spesielt asynkrone DAC'er skal ikke være påvirkelig, men jeg tror at siden async-prosessen foregår i realtime, så er det likevel endel å hente. I motsetning til f.eks en USB-DAC som f.eks hadde hatt 2 sekunders buffer, så består en "realtime" DAC sin buffer som styrer flow control kun av noen få samples. Jeg tror også at en riktig async DAC har mer å hente enn en tradisjonell adaptiv en med PLL og asynkron upsampling, men det blir spekulasjoner.
    Jeg har ikke en annen MAC å teste med, men det spiller ingen rolle for de som er oppriktig interessert i denne typen erfaringer. Jeg kjenner anlegget ut og inn, og får med meg når lydkvaliteten løftes opp en divisjon!
    Jeg hørte jo Amarra sin loudness-funksjon med 1 gang, og denne er mye mye mer subtil enn hva det løftet jeg fikk
    med SSD/RAM/64bit kernel.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
