PCIe kort, må ha ny PC
Zerostat
Lillestrøm
Da fikk jegXonar Essence STX i hus. Trodde jeg hadde PCIe bus, men det hadde jeg ikke. Da må jeg ha ny PC. :) Tenker stille, rimelig og ikke så veldig stor. Er det noen som har forslag?
marsboer
Phobos
Det høres helt sykt ut at du ikke har PCI-e. Da må PCen din være 100 år gammel.
Er du klar over at PCI-e x1 som STX er også kan brukes i alle større PCI-e slot'er?
Om du f.eks har en x8 eller x16 kortplass for skjermkortet så kan du fint plassere et x1 kort der.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har ikke fulgt med på disse standardene, men kortet går ikke ned i den ene sokkelen som står på et "raiser board". PC'en er en IBM A51 ultra small mini og har nok ikke PCIe.
marsboer
Phobos
Ah, raiser board ja. Da er det nok ikke så mye PCI-e der nødvendigvis.
mesc
Rogaland
Jasså, regner med du bare vil ha pc'en (lille boksen) siden du mest sannsynlig har resten. Du vil ha ferdig? Altså ikke sette sammen/montere selv?
Hvis du ikke har noen særlige krav til spesifikasjoner utenom det som du allerede har i den IBM'en, så vil det bli ganske enkelt og billig å finne en erstatning.
Hvis du bestemmer deg for å bygge selv (noe som oftest er fordelaktig), så er vel det eneste du trenger å være obs på ESD, ellers er resten som lego.
Zerostat
Lillestrøm
Vil forsøke å slippe og sette sammen selv, hvis jeg kan unngå det da. Jeg hater PC'er.
Ikke vil jeg betale stort for den heller... ;D
Bjørn ("Orso")
Hva med og sende lydkortet i rettur og heller kjøpe et PCI kort?
Skulle ikke du bruke digitalt ut? Da må det være bedre å gå for et lydkort fra en proff produsent hvor du får wordclock mulighet og ikke minst ASIO driver. Driverne til disse fungerer generelt mye bedre enn konsumer kortene og det fungerer alltid smertefritt med automatisk endring av sampling -og bitrate.
ESI Juli@ har jeg tipset om før.
marsboer
Phobos
STX-kortet har ASIO-drivere med automatisk sample-rate skifte for alle frekvenser opp til 192khz (inklusive 88.2 og 176.4khz).
Bare til info.
Zerostat
Lillestrøm
Just4Fun
Sauda
Nei, har ikke kjøpt noe derfra selv, men har en bekjent som bestiltefra Østerike http://www.hfx.at/ Det tok under 10 dager. Vendur.no er forhandler i norge, de har ikke disse ferdigbygget i sin nettbutikk, men hvis du spør så kan hende de kan ta inn et eksemplar. Ellers er det flere som leverer ferdigbygget PC med disse kabinettene i Svergie og Danmark.
TEK
Du får være litt obs på at mange av hfx kabinettene er såkalt slim-line, dvs. at de har lav høyde. I slike bokser kan du ikke bruke vanlige tilleggskort. Noe som vil si at du for eks. ikke kan bruke asus lykdkortet ditt. Litt dumt om det var derfor du kjøper deg ny PC ;-)
En annen ting er at linken med priser (http://www.hfx.se/se/index.php?page=shop.browse&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=54
) er til NAS disker og server maskiner, altså ikke det du sier at du er ute etter.
Oppe til høyre på denne siden er det linker til HFX classic, mini og micro. Jeg "tror" HFX classic er et full size kabinett, men jeg er ikke sikker. Du bør sjekke med forhandler.
Disse maskinene bør du nok IKKE bygge selv om du ikke har spesiell interesser for slikt noe.
(vil forøvrig ikke anbefale noen å bygge selv dersom man ikke har spesielle interesse for dette. Det er et herk dersom noe er galt og maskinen ikke starter. Da bør du vite litt om hva du driver med samt ha ekstra utstyr tilgjengelig for feilsøkning... Dersom du har spesiell interesse er det dog både moro og særdeles lærerikt)
-TEK
