Resultater 1 til 15 av 15
Tråd: USB-kabel
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Hei.
    Har en usb-dac på vei til postkassen min...
    Når den kommer og skal kobles opp, skal det skje vha en usb-kabel fra pc`n.
    Er det shit the same hvilken usb-kabel jeg bruker, eller er det så store lydmessige forskjeller at det lønner seg å legge litt ekstra i en slik kabel?
    I så fall; hvilke usb-kabler bør sjekkes ut? Hvilke usb-kabler kan sies å være "duganes"?
    Proffen
    1: Magnepan 1.7, Rythmik Audio F12SE, Coda CS, Musical Innovation MI11, No name Philips cdm12-basert cd-transport, Audio gd NFB 1.38, Denon dvd3910, Sense høyttalerkabler + DNM & Blue Jeans signalkabler, Sonos zp90, RN Duo
    2: Canton dm75, Sonos zp90, Essence hdacc, Philips bdp9500, Philips tv, div kabler
    3: Sony UBPX800, Canton dm75, Sony tv, div kabler
  2. #2
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    USB-kabel
    bare pass på at den er godt skjermet
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  3. #3
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Tips til forhandlere av usb-kabler med lengder over 5 meter?
    Proffen
  4. #4
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    USB-kabel
    www.amentio.no
    Bestilte litt forskjellige typer derfra for testing.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    USB-kabel
    Sitat Sitat fra Proffen
    Proffen
    I lengder over 5 meter bør du begynne å vurdere en «aktiv» kabel, dvs med buffer/forsterker. Alternativt kan det monteres en enkel USB-hub midtveis mellom to kabellengder. Sist jeg hadde avbiteren fremme så var det dobbelskjerm på Clas Ohlson sine std USB kabler (flette- og folieskjerm).
    You can get away with anything if you give it a good tune
  6. #6
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Hva med å prøve en slik en...
    http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=481828
    Den er riktignok atskillig lengre enn det jeg trenger, men....
    Proffen
  7. #7
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    USB-kabel
    Proffen
    Den funker sikkert fint. Vær oppmnerksom på at den ser ut til å ha USB kontakt type A i den ene enden og type B i den andre:
    Sjekk hvilken type DACen skal ha.
    «Kurter'n» har et alternativ (sjøtekabel, dvs du trenger en USB-kabel til) på 5 meter til 300 kr.
  8. #8
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Sikkert og visst. De derre repeater-kablene er det bare å holde seg langt unna. Dødfødt.
  9. #9
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Sitat Sitat fra KJ
    Proffen
    Skal nok ha en med type A og B i hver sin ende, ja...
    Proffen
  10. #10
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Ramlet ikke inn med tips her...
    Litt rart, siden det er snakk om kabler (pleier jo å gå en kule hett da.... )
    Hvis det er noen der ute som sitter med tips til brukandes kabler som leveres i lengder over 6-7m, tar jeg imot med stor takk.
    Alternativet er jo ellers å gå for 11metern med signalforsterker, selv om den er ca 4 meter lengre enn det jeg pr dags dato trenger... Hva er eller pluss og minus med signalforsterker i en slik kabel...?
    By the way: er det på noen som helst måte "enkelt" å kutte ned på lengden på en slik 11meterskabel, eller er terminering av en slik type som vanskelig lar seg bearbeide?
    Proffen
  11. #11
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Tar ellers også imot tips til gode 5meters kabler...
    Etter en liten runde med målebåndet, ser jeg at det KAN holde med 5m....
    Proffen
  12. #12
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Proffen
    Det er ikke "bare" en signalforsterker. Det er teknisk sett en hub, og disse trekker i tilleg strøm, og forurenser den resterende strømmen. Nok til at lyden blir dårligere eller at det ikke kommer noe lyd iogmed disse de fleste USB-dac'ene bruker USB-strøm. Selv de som har egen strømforsyning. Dette har jeg selv opplevd med 2 forlengelseskabler.
    I tilleg blir lyden dårligere iogmed kabelen er lengre.
    Selv "proff"-produsentene anbefaler å ikke bruke en hub.
  13. #13
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    USB-kabel
    Sitat Sitat fra Man
    Det er mest pga. dårlig (dvs ingen) kontroll med foredelingen av båndbredden og timingen i en hub, det kan bli kritisk. Det er et ikke-problem i en kabel med buffer/forsterker/repeater hvor det ikker er noe annet som deler på båndbredden.
  14. #14
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    1 Innlegg
    USB-kabel
    Sitat Sitat fra bambadoo
    www.amentio.no
    Hva fant du ut da?
    Er jo rimelig usikker på hvor stor "lydmessig" forskjell det er på ulike usb-kabler.
    Hadde jo vært kjekt å kunne legge igjen bare et par hundrelapper på Claser`n, og fått nogenlunde resultat...
    PRoffen
  15. #15
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    USB-kabel
    Jeg har ingen problemer med å høre forskjeller mellom USB-kabler. Testet ut flere for en tid siden. Havnet på Kimber AG. Den var mer dynamisk i mine ører. Jeg hater tørre presentasjoner. "Tørt" utstyr går rett ut av huset. Under testen hadde jeg flere ekstremt "flotteåsepå" kabler. Kimber er ikke pen, men den låter.
    Hei.
    Proffen
    >>> Zerostatic Cables >>>
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
