Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Koble en eldre TV til PCen!
    Hei!
    Har en liten utfordring.
    Jeg kunne godt tenke meg å koble til TVen på surfemaskinen her i hjemme.
    TVen har kun gamle tilkoblinger (Altså SCART/RGB/composit). Men jeg er ikke speisellt opptatt av kvaliteten egentlig.
    Jeg har allerede 2 skjermer tilkoblet denne PCen.
    Så - hvordan gjør jeg dette. Jeg har i grunn lyst til å ha en funksjonalitet som gjør at jeg kan slå av/på signalet til TVen...men at det gjerne kan være ebn clone av en av mine to skjermer.
    OMF
  2. #2
    nb
    Guest
    Husk på at om PCen er så gammel at det er en bilderørs-TV, så har skjermen veldig dårlig oppløsning i seg selv, og den får du ikke gjort noe med.
    Eneste muligheten din er å bruke VGA eller S-Video-utganger om du har det på PCen, alternativt en eller annen boks som kan omgjøre digital til analog, men da kan du like gjerne kjøpe ny TV. Om det i det hele lar seg gjøre, så kan du risikere å få elendig oppløsning (S-Video er 640x480 eller hva det nå er). Om det er mulig å sende VGA ut til Scart Inn vet jeg ikke, men tviler på det går uten elektronikk siden VGA har et H/V-sync-signal som Scart ikke har.
    Summa summarum: Kjøp deg en ny TV om det er noe du har tenkt å bruke til noe vettugt. Du får sikkert en LCD til 1000 kroner på finn.no om budsjettet for dette er knapt.
  3. #3
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Hei!
    Tven er en 42 tommer Plasma som nok er 3 år gammel. Den er HD klar, men har ikke full HD oppløsning!
    Jeg er ikke så veldig opptatt av kvaliteten...
    Men - kan man bruke 2 skjermkort i samme PC...?
    Hvis ikke - finnes det skjermkort som støtter 2 skjermer + TV...?
    Kan jeg splitte et av skjermsignelene (DSUB/DVI en avhver) og hente ut et TV signal der...?
    Eventuelle andre løsninger...?
    OMF
  4. #4
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sikker på at skjermen ikke har komponent inngang? I så fall mener jeg man kan bruke VGA til komponent overgang. Det finnes skjermkort som takler både to og tre skjermer. Skal du ha hardware aksellerasjon aktivert på alle (til film), krever det et litt kraftig et. Eller du kan bruke to skjermkort. Vær forsiktig med stillbilder for å unngå innbrenning.
    Representerer lydogakustikk.no
  5. #5
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Man må visstnok bruke konverter til å få VGA til komponent til å fungere. Så det er ikke helt rett frem.
  6. #6
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    OMF, hva er typebetegnelsen på TV'en din, samt skjermkortet ditt?
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjermen din har garantert VGA inn, og da ville jeg brukt en videosplitter ut av PC'en. Jeg har forøvrig en liggende som jeg ikke bruker lengre. Når vil du ha den?
  8. #8
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Aubi
    Ja, er det en plasma ville det overraske meg stort om den ikke har VGA inn.
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Man
    TVen er Panasonic...også husker jeg ikke helt, men det var vel en testvinner for en del år tilbake. Het et eller annet med xxx50 til slutt.
    Skjermkortet må jeg snuse litt mer på....var et rimelig kort med 3 utganger - 1DVI + 1 DSUB.
    Aubi...jeg er interessert, mener du da at jeg kan splitte DSUB signalet til den ene skjermen - og at dette signalet kan kobles rett på TVen...?
    OMF
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg brukte videosplitteren til å dele signalet mellom PC skjermen og plasmaen inntil jeg fikk meg PC med både DVI og DSUB. Fungerer fint så lenge begge skjermene kan bruke samme oppløsning.
    Forøvrig har du ikke noe HD klar skjerm, men en lavoppløst PA50. Laget før de fikk det til uten at det koster noe!
  11. #11
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det er faktisk en HD-ready eller kanskje rettere sagt HD-kompatibel skjerm. Men er man sikker på at det er en PA50? Hvis jeg husker riktig, så baserer tidligere modeller seg på innstikkmoduler for diverse bildeinnganger. Det fantes moduler for component (opptil 1080i) og vga (tipper 1024x76, og kanskje ekstra scart/kompositt-innganger. Dette trodde jeg egentlig var før PA50sin, men det kan godt hende det også gjelder din TV også. Spesielt siden du nevner at du kun har gammeldagse innganger, og da var kanskje HDMI/DVI/VGA/COMP oppgraderinger i form av innstikk-kort.
    Om det er tilfelle, er nok det letteste å få tak i VGA-modulen (Selv om dette er lettere sagt enn gjort, hehe..men det er vel håp), og da bruke en VGA-splitter.
  12. #12
    Hifi Freak BanjoArrne's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er ikke plasma veldig dårlig egnet til surfing og pc-bruk mtp. at man brenner in bilder som står over lengre tid i skjermen?
    Det vil jo hele tide være bunnlinje og rammer som står på samme plass når man bruker pc`en.Om du ikke bryr deg så mye om Tv`n så er det bare å gi katta i det jeg sier her og kjør på.Artig å surfe på 42".
    Har både pc og tv s-kabel inngang så kan du jo bruke den skulle jeg tro.Ser det er det på både pc og tv her.Men den type tilkobling har ikke lyd,kunn bilde så det må du koble utenom.
    Har hatt et noe Panasonic-TV`er og alle hadde S-kabel stikk.
    Slik ser s-kable ut:
    Vincent - ROTEL - Pro-Ject - Kimber - Black Magic - RS Aurora - Royd
    -Det är en konst som få forstå att vara stark, men mild ändå. Karl August Nicander
  13. #13
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra BanjoArrne
    Det går fint, i alle fall på nyere TVer. Innbrenning var et større problem tidligere.
    Et potensielt problem er dog at Plasmaskjermer med 1024x768 native oppløsning har rektangulære pixler, mens PC-verdenen baserer seg på kvadratiske. Dette er ikke et problem for mediacenter-bruk, film o.l. men skrift på desktopen og slikt kan bli litt uklar.
    Samt at man kan få over- eller underscan (tror overscan er mest vanlig). Dvs at desktopen tar litt mer plass enn hele skjermflaten, og litt av topp, bunn og sider forsvinner.
  14. #14
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Hei!
    Bak på Tven har jeg 3 SCARt inngang + RGB.
    Slik S kabel kan man vel uansett benytte med overgang til SCART så vidt jeg vet.
    HAr ikke tenkt å bruke denne skjermen til surfing eller noe slikt, men kommer til å rigge meg opp med remote desktop på en laptop - og da kunne det være greit å logge seg inn på feks NRK/TV NOrge og se noe fra WEBTV. Eventuellt filmer/musikkvideor og lignende som jeg har lastet ned.
    Men jeg er liksom ikke så mye glupere....
    Hva er et VGA signal...?
    Hvis jeg skal splitte noe ut fra PCen så har jeg der DVI og DSUB - på TVen har jeg SCART/RGB.
    OMF
  15. #15
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    Det er jo sant.
  16. #16
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det du kaller DSUB, kaller jeg VGA!
    Det du kaller RGB, kaller jeg component.
    Har du ikke DSUB inn på skjermen din ville jeg sjekket om det var mulig med component ut fra PC'en. S-video synes jeg blir for dårlig.
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser at du faktisk ikke har DSUB/VGA inn!
    http://hjemmekino.no/database/tvinfo...r=97&view=spec
  18. #18
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra OMF
    Hei!
    VGA er det gammeldagse analoge videosignalet i dataverdenen, kontaktene har 15 pinner. Men det finnes DVI-VGA for bruk med mer moderne skjermkort. Siden du ikke har VGA inn hjelper det deg ikke så mye.
    Kjøp deg en brukt, billig TV på finn.no og koble digitalt. Mye enklere, mye bedre og bare litt dyrere, flatskjermer med et par-tre år på baken får du sikkert kastet etter deg.
  19. #19
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Du har DSUB (VGA) på din PC som du sier.
    Da kan du bruke en VGA - Scart fra PC til TV:
    http://www.biltema.no/no/Kontor---Te...er/Scart--VGA/
  20. #20
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra larry
    De der tror jeg kun funker andre veien, dvs SCART ut til VGA inn. VGA utganger kan også inneholde S-Videosignalet mener jeg å ha lest en gang i tiden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
