Asus EEEBox S/PDIF utgang - klarer den 24/96?
Rolv-Karsten
Asus EEEBox er en søt, liten og ikke minst stillegående PC som kan fore en ekstern DAC via S/PDIF.
Klarer den mere enn 16/44.1 elller 16/48 ut på S/PDIF? F.eks. 24/96 eller mere?
/RK
kusot
Kanskje kombinere den med en M2Tech gjør susen.
Godmode
Hvis du mener om den har nok "hestekrefter" til å gjøre denne jobben så vil jeg uten å sjekke spec på maskinen si; Ja.
Selv om maskinen har en enkel og svak Atom cpu så er prosessering av audio lyd noe absoultt alle pcer klarer uten å svette.
har du en link til maskinen?
Rolv-Karsten
Det var ikke så CPUen som sådann jeg lurte på, men om S/PDIF i det hele tatt klarer 24/96 eller gjerne enda mere ut. Altså rent elektrisk.
Dernest er det selvsagt interessant hvorvidt SW forøvrig støtter dette, og selvsagt om CPUen klarer dette.
Nå har jeg kjøpt en fra www.ps.no og det fungerer utmerket, også med 24/192, som jeg mistenker nedsamples. Jeg har ikke hatt tid til å gå inn i materien, men jeg mistenker for det første at min Abrahamsen DAC ikke klarer 24/96 på S/PDIF (langt mindre på USB naturligvis), og for det andre at PCen uansett må aktivt settes opp for å klare mere enn 16/44.1 eller 16/48 ut.
Når det er sagt så fungerer det hele alldeles utmerkes som det er. ;)
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=166483 (men jeg mener bestemt den jeg kjøpte har Atom, selvom linken antyder noe annet)
http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=QUObl5lSRQQ3lSqJ
Bjørn ("Orso")
Det avhenger av lydkortet eller audiodelen på hovedkortet. Det må du lese deg til på hjemmesiden til produsenten. Nesten alle dedikerte lydkort takler 24/94 via S/PDIF, men vet ikke hvordan det er med hovedkortet ditt.
Rolv-Karsten
OK, takk skal du ha. Jeg skal forske litt på det, og så kan jeg jo rapportere hva jeg får ut av dette.
Bjørn ("Orso")
Med all sansynlighet har du en eller annen realtek audio del. Kikket på innstillingene i min og det er i alle fall valg for helt opp til 192/24. Men om det faktisk fungerer, er jo en annen sak.
Rolv-Karsten
Joda, det ligner veldig på dette, bortsett fra at det stopper på 24/96, altså ikke 192 khz sampling.
Får teste litt om senn - lurer på hvordan det går med 24/88.2 eksempelvis.
