Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 24
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Todd's Avatar
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Foobar2000 litt hjelp trengs..
    har startet å benytte Foobar framfor Mediamonkey for PC basert avspilling. Dette av to grunner: 1) Foobar benytter mindre system ressurser og 2) Mulighet for å benytte WASAPI.
    Jeg opplever dog et problem med at lyden faller ut av og til, små glipper i avspillingen. J***** irrriterende. Innbiller meg at det kun skjer når jeg benytter WASAPI plugin. Noen tanker om justeringer som må gjøres?
  2. #2
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Todd
    Prøvd med større buffer? Kan justeres fra 0.1 sek til 10 sek eller hva det nå er i Foobar. Altnerativt sett opp at applikasjoner har muliget til å få eksklusiv tilgang til lydkortet (har du muligens gjort allerede...) og slå av alt av systemlyder (har du sikkert også gjort).
    Bare tre enkle ting å prøve tatt litt fra løse luften siden jeg ikke har slikt problem selv.
  3. #3
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker,
    Skal prøve med større buffer.
    Å gi applikasjonen ekslusiv tilgang til lydkortet har jeg ikke gjort. Er dette enkelt å få til? Slå av systemlyder, kan også prøves.
    Gode råd/tips nb
  4. #4
    nb
    Guest
    Du gjør det under lyd -> enheter eller hvor det nå er, er en boks du kan sjekke for å tillate applikasjoner å ta eksklusiv kontroll over lydenheten. Vet ikke om støtte for det avhenger av Windows-versjon eller lydkort.
  5. #5
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    tilsniker meg et spm om tilgrensende problem. Jeg har satt opp iste versjon av foobar og asio4all v2.10 beta1. Jeg har forstått at ASIO buffer bør reduseres så mye som mulig (satt den på 20, men ikke mer enn at musiken spiller sømløst. Men hva skal jeg med Latency Compensation (står på 0, begge to)?
    Og er det noe problem at man kun kan sende 16BIT-s iler videre som 24BIT (samplingsfrekvensen endrer seg jo automatisk til det korrekte)
    Stereoanlegg: Oppo BDP-93, Logitech Transporter, dCS Paganini, McIntosh 501, B&W 801D, Dillenhöfer NZ1600 & NZ4000, Kimber Select, DAAD
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmm, denne siden sier noe helt annet:
    http://www.head-fi.org/forums/f46/as...nation-221237/
    Then make sure the following things are set to the right value.
    The latency should be on 2048.
    The latency compensation should be on 0.
    Leave “hardware buffering” unchecked.
    Set kernel buffers to 4.
    Noen som vet?
  7. #7
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg prøvd ulike tiltak. Justert buffer size, slått av system lyder og gitt ekslusiv tilgang. Desverre er det fortsatt små glipper ved avspilling. Noen som har tips om hvordan jeg skal få wasapi og foobar til å fungere tilfredstillende? Bør jeg teste ASIO?
  8. #8
    Hifi Freak Ludo's Avatar
    Aug 2008
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mener å huske at jeg satte buffer til 500 ms og da funka det fint...
    EC Living Tana SL-1 & Tana L-1 / Sira L-1 Sub
  9. #9
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ludo
    Men nå benytter du ASIO?(ref. Signaturen din). Har forresten satt buffer til 500 ms. Men fortsatt problemer, får prøve enda litt lavere (har lest at flere må prøve seg litt frem med dette....)
  10. #10
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du bruker ikke tilfeldigvis et USB-lydkort?
    I ren teknisk PC-sammenheng er dette for søppel å regne (ikke lydmessig!), og det er dermed ikke sikkert du kan gjøre noe som helst med disse klikkelydene uten å bytte PC. Det kan rett og slett være USB-kretsene på hovedkortet ditt som ikke spiller helt på lag med lydkortet.
    Selv har jeg et E-MU 0404 USB som fungerte feilfritt helt til jeg bytta til en langt kraftigere PC. Her fungerer det tilsynelatende fint, bortsett fra at jeg får klikkelyder jevnlig.
    Dette er dessverre baksiden av USB-medaljen man sjelden hører noe om, siden mange har få/ingen problemer.
    Det er gode grunner til at proffe folk bruker interne kort eller firewire-løsninger med egne kort for firewire utgangene fra bestemte produsenter, samt skikkelige drivere. Varsellampene bør begynne å ringe i det man f.eks må ty til ASIO4ALL i stedet for kortets egne ASIO drivere (dvs at kortet ikke har slike drivere i det hele tatt...)
    Benytter du digitalt ut (AES/EBU, S/PDIF o.l) fra et godt internt kort til en ekstern DAC kan du se bort fra dette innlegget. Jeg har imidlertid kun opplevd slik elendighet fra USB-løsninger.
    Bryston BDA-2 | Bryston BP-17³ | Bryston 4B SST² | PMC Twenty5.24
  11. #11
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    @marsboer: kjører USB til ekstern DAC. Har ingen problemer når jeg benytter Mediamonkey Direct Sound, kun Wasapi.
  12. #12
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke overraskende at du benyttet USB.
    Har du prøvd å manuelt sette samplingsfrekvens på lydkortet/DACen til det formatet du avspiller? (Dersom mulig)
    Kan du eventuelt angi om DACen skal bruke sin interne klokke eller hente klokke eksternt?
    Begge disse tingene var i allefall ting som kunne justeres på mitt 0404 USB. Men dette hadde egne drivere fra produsenten.
  13. #13
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for info. Skal sjekke når jeg kommer hjem.
  14. #14
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Har aldri opplevd klikkelyder med E-MU 0404 USB koblet med USB her. Har prøvd på to ulike maskiner.
    Todd:
    Du kan prøve (14 dager prøvetid) J.River Media Center som har støtte for både Wasapi og Asio:
    http://www.jrmediacenter.com/
    Gratis versjon her med en del begrensninger:
    http://www.mediajukebox.com/
    Å bruke Asio4All burde være helt uproblematisk, men fungerer det med Wasapi i J.River er det egentlig ingen grunn til å bruke Asio.
    Representerer lydogakustikk.no
  15. #15
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk tips om å teste Kernel Streaming. Fungerer fint så langt!
  16. #16
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    hva betyr det, og hviken verdi har du satt den på?
  17. #17
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Solo
    Kernel Streaming er vel et alternativ til ASIO og Wasapi, som gir bit perfect avspilling. Vedr. verdier; gjore ingen justeringer. Står på default verdiene.
  18. #18
    Hifi Freak 2m's Avatar
    Feb 2002
    Skien...
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, når jeg spiller musikk fra pc via usb inngangen på min cd spiller får jeg får jeg dessverre knepplyder i ht. Svært irriterende. Er det noen som har peiling på eventuelle settinger som kan settes?
    Pc: Acer 5820TG, win 7
    Cd spiller er : Eximus 10 med usb inngang.
  19. #19
    Hifi Freak
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra 2m
    Du kan jo forsøke å se på strømstyringsalternativene på pc'en hvis det er en laptop. Når jeg har brukt laptop og USB lydkort har jeg måttet sette strømalternativet til "høy ytelse" for å unngå kneppelyder.
  20. #20
    Feb 2002
    Skien...
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jada, det er laptop. Takker for tips. Skal prøve dette.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
