Min første Mac; hvordan flytte iTunes fra PC til Mac?
veleik
Drøbak
Er det noen som har en enkel oppskrift for hvordan jeg skal få flyttet iTunesbiblioteket mitt fra PC til min nye Mac Mini? Musikken ligger på en ekstern HD som jeg også skal bruke på Mini'en. Kan jeg bare plugge inn HD'en i Mac'en og fortelle iTunes hvor den skal hente musikken fra, eller må jeg eksportere og importere?
Håper dette ikke ble altfor uklart.
Veleik
otare
Hvilket format er det på disken der musikkenligger? Hvis den har vært brukt med en PC er denvel formatert med NTFS. Det betyr at Macen din kan lese disken, men ikke skrive til den. I så fall bør du flytte biblioteket ditt til en annen disk, da Macen ikke kan oppdatere bibliotekfilen.
For å flytte biblioteket ditt kopierer du bare iTunes-mappen din fra den gamle disken til den nye.
Du kan bare be iTunes bruke et annet bibliotek enn standardbiblioteket. For å gjøre det holder du Alt-tasten på tastaturet nede mens du starter iTunes. Da vil iTunes spørre deg hvilket bibliotek du vil bruke.
veleik
Drøbak
Hei otare,
jeg sjekket "properties" på disken og det sto FAT32. Jeg er helt grønn på dette, håper ikke jeg sitter på en halv terrabyte musikk som jeg må rippe på nytt?
Veleik
authentic
veleik skrev:
Hei otare,
Veleik
Hei, Grattis med Mac, dette er kjempemaskiner når du blir vant til dem.
FAT32 disken din kan leses av både Mac og Windows men filoverføringer over 4 Gb støttes ikke.
Plug bare den eksterne disken din inn i Macen den skal da dukke opp i Finder.
Åpne Itunes og Gå inn på Itunes (øverst til venstre) >Valg>Avansert> Velg her den eksterne disken hvor musikkmappen ligger > trykk ok. Itunes vil oppdatere musikkbibloteket ditt.
veleik
Drøbak
Takk til dere som har hjulpet så langt.
Et problem har imidlertid dukket opp; all musikken min på harddisken er rippet som AIFF, men da jeg "la til i bibliotek" kom bare halvparten av sangene opp på mac'en og alle var konvertert til AAC. Jeg klarer ikke finne innstillinger for hvordan jeg kan endre dette og overføre på nytt. Noen forslag? Jeg sjekket linken til vredensgnag, men det ble litt komplisert så jeg legger heller inn de manglende albumbilder etc på nytt bare jeg får AIFF'ene mine til å spille.
Veleik
P
Parelius
Gå inn i «Valg» når du har iTunes oppe, så får du frem dette (såfremt taben «Generelt» er valgt). Velg «Importinnstillinger», og sett det du ønsker.
Start på nytt; så slett det nye biblioteket du har laget og som ikke funket (men ikke det gamle som du skal overføre fra!). Slett aldri noe som du på en eller annen måte skal «kopiere» inn i noe annet, før du er sikker på at alt har gått greit.
veleik
Drøbak
Takk for forslag Parelius,
Jeg sjekket importinnstillingene mine og de var satt til AIFF osv., men jeg tenkte at det var knyttet til import av cd'er. Er det importinnstillingene i valg-avansert som bestemmer når man legger musikk til i et nytt bibliotek fra en ekstern HD også? Hva med eksport/import av bibliotek/konsolidering/organisering? Er det noe spesielt jeg må gjøre der?
Veleik
veleik
Drøbak
Takk til alle som hjalp meg.
Jeg har nå gjennomført en vellykket overføring ved hjelp av linken vredensgnag sendte. Til alt overmål har iTunes i nyere utgaver gjort denne prosessen enklere enn det forfatteren i linken har som utgangspunkt. Alt er maed andre ord bare fryd og gammen.
Veleik
