HJELP med nettverk! Hvem har kompetanse?
topline
Sliter med det trådløse nettet mitt, og trenger faghjelp!!!
Hastigheten på det trådløse nettet er ikke mer enn rundt 500 kbps, men skulle vært på 3500!
3 laptoper sløver rundt på denne hastigheten. De stasjonære maskinene i huset (2 stk) går som normalt (3500kbps) og er koblet opp mot samme ruter. Finner ingen feil noe sted men har fått tips om at det kan være noe duplex greier....
Så spørsmålet er: har dere tips til noen i Oslo/Akershus området som har peiling og kan se på dette??? Begynner å bli rimelig lei her.
-Tor
marsboer
Phobos
Hastighet fra hvor til hvor?
Dersom du mener fra trådløs klient til trådløs klient så er dette oppskriften på elendighet siden trådløse nett er halv duplex, men om det er fra trådløs klient til kablet klient/nett så er det noe muffins.
topline
Hastighet fra trådløs ruter i heimen og til de ulike trådløse maskinene....
Som sagt, maskinene som er kablet går helt fint.
LydMekk
For lang avstand, mye vegger, annen etasje imellom? Mange routere har dårlig sendestyrke.
Murvegger/stålbjelker er drepen.
marsboer
Phobos
Dvs fra én trådløs klient til en annen trådløs klient? Det er i såfall ikke merkelig at dette er helt elendig dersom dette i tillegg kombineres med interferens fra andre nett f.eks.
Fenalaar
Er du helt sikker på at det er det du snakker om - Eller er det hastigheten målt på nett-speedometer? Ok - nå flisespikker jeg ;-)
Hvilket trådløs standard opererer du ut etter? Er det 11Mbit/s (802.11b), 54Mbit/s (802.11g) eller 802.11n med fra 54-600Mbit/s (avhengig av implementasjon).
500 kbps er ikke usannsynlig op et 802.11b-nett. Typisk rekkevidde innendørs er 30m ved 11Mbit/s og 90m ved 1Mbit/s, men dette avhenger veldig av både basestasjon, hvilken bærbar du har og mengden andre nettverk i området og hvilke kanaler de opererer på. Rekkevidde fra etasje til etasje har jeg erfart er vanskeligere enn rekkevidde på samme etasje.
Et vanlig 802.11b-nett vil under vanskelige forhold skalere ned. Først fra 11Mbit/s til 5.5Mbit/s, så til 2Mbit/s og til sist til 1Mbit/s.
Praktisk effektiv fart (bytes pr sekund) er en annen historie enn den råe datahastigheten (i bit/sek) som annonseres. For det første, så er som sagt trådløse nett halv dupleks, så effektiv fart er halvert. For det andre, så måler nettleseren fart i bytes/sekund. Da må du dele på en faktor på omtrent 10.
Gå på http://www.itavisen.no/speedometeret/ for å se hva du får til resultat på en av de stasjonære og så på en av de bærbare.
Hastigheten fra speedometeret skal kunne ligge opp mot 3000-3500kbit/s på trådløst 802.11b-nett under optimale forhold. Får du ikke dette, så er det å jakte på synderen:
- Bygningsmessig konstruksjon: Bygget kan spise mye sendestyrek - Prøv å bytt ruter.
- Ruteren har for dårlig utgangseffekt/antenne - Prøv å bytt ruter.
- For mange trådløse nett i området - Problemer nesten uansett. Enkelte rutere er mindre plaget enn andre.
- Dårlig match mellom ruter og bærbare maskiner - Det er ikke alle rutere og trådløse nettverkskort som snakker like godt sammen...
- Du har "gjester" på linja - dvs nettet er usikret, og de stjeler båndbredde hos deg. Sikre nettet fort som f!
Det er ikke så forbaska mye jeg får gjort her jeg sitter (Narvik), men jeg kan komme med forslag....
Johan-Kr
topline
Johan-Kr
Takker for alle forslag jeg da, selv om noe av det som står her er gresk for meg..
Problemet er også at en gang i tiden så fungerte nettet som det skulle, og en sjelden gang nå så glimter det til med full speed på de trådløse klientene, men det er ikke ofte og ikke lenge om gangen. Hastigheten måler jeg stort sett via telenor sin test side. http://test.telenor.net/
Akkurat nå har jeg 509 kbps inn, og 333 kbps ut. Og ifølge ruter loggen så er det ingen andre maskiner på nettet mitt nå. Hastigheten på rundt 500 ligger der stort sett konstant på alle 3 klientene.
Jeg bruker en Netgear (WRG614v6) 54 Mbps ruter, den er satt opp med channel 11, mode b og g. Tror ikke det er spesielt vanskelige forhold her i huset, selv om det er 3 etasjer. Det 2-3 andre trådløse nettverk her i nabolaget, for hva nå det måtte ha og si..
Så langt har jeg ikke visst om feilen ligger i ruteren eller klientene, men ettersom alle trådløse klienter går like tregt er det vel ruteren som er blitt problemet??
topline skrev:
Jeg bruker en Netgear (WRG614v6) 54 Mbps ruter, den er satt opp med channel 11, mode b og g. Tror ... Det 2-3 andre trådløse nettverk her i nabolaget, for hva nå det måtte ha og si..
Har du prøvd å bytte kanal?
Er det noen variasjon i hastighet med hvor du befinner deg ift ruteren?
topline
Nei, ikke prøvd å endre noe på oppsettet, hva er alternativene jeg kan prøve?
Og nei, det er ingen variasjon i forhold til kjeller eller om jeg sitter ved siden av ruteren.
Fenalaar
Det er mang og mye som kan støye som du ikke nødvendigvis ser. Nettverk med skjult nettverksnavn og andre enheter som opererer i 2.4MHz-båndet (mikrobølgeovner og trådløse telefoner er et par eksempel...).
Prøv å bytte kanal til kanal 1 eller 6, og se hva som skjer.
Johan-Kr
topline
Johan-Kr
Det skjedde ikke stort med hastigheten..
trex
Skriv opp innstillingene og kjør en hard reset av routeren. Vanligvis å stappe en kulepenn inn i en liten bryter på baksiden av boksen og holde inne. Sjekk manualen. La den sette seg opp med default (standard) innstillinger først og se om det hjelper.
Det hender softwaren i disse boksene tuller det til helt av seg selv.......
Sjekk eventuelt om det finnes firmware-oppdateringer fra produsentens side.
Du kan også sjekke hva du har når du putter en kabel direkte inn i modemet, (ingen router) da skal du ha full hastighet, hvis du ikke har det da, er det leverandøren av linja som ikke holder det de lover. Som slett ikke er så uvanlig..........
topline
Det går tilnærmet full speed med kabel rett i ruter.
trex
Fikk du orden på routeren din?
Eller er den litt vårslapp fortsatt..........
topline
Nei nå har jeg prøvd alt inkl reset på den. Så jeg tror jeg prøver å kjøpe en ny.
Tenkte å kjøpe en -n ruter med mulighet for 5Ghz båndet med tanke på framtiden, en slik som denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492607
Men så fikk jeg høre at det ikke var alle pc'er som vil koble seg opp mot -n rutere?? Noen anbefalinger her?
authentic
Det trådløse nettverkskortet som sitter i klientene du skal kople deg opp mot ruteren må ha støtte for slike overføringer(N) , de fleste nye pc`er og Macer som selges idag har denne støtten.
Om du leser i instruksjonen bør du finne ut om du har støtte for dette.
Om jeg for skyte inn ett forslag- Kjøp deg en ruter med Gigabyte støtte (denne har også mest sannsynlig støtte for N-overføringer også) kople opp nettverket ditt med Cat 5e kabel alternativt Cat 6 kabel, sjekk at du har støtte for Gigabyte nettverk på klientene dine og nyt helt andre hastigheter enn du klarer å få trådløst.
Du slipper problemene du har opplevd og lagg og venting er ett tilbakelagt kapittel. Med større krav til store filoverføringer og lagrinsplass (fler og fler kjører ekstern lagring til server nå om dagen) går også kravet opp til hastigheter. Om du ønsker en framtidsrettet løsning er nettverksledning ett must spør du meg.
Eks. Ved optimal N- overføring klarer du maks 11-12 MB/s over trådløst, optimalt er trådløst aldri så jeg tipper under gode forhold 5-6 MB/s.
-Jeg kjører med Gigabyte støtte og har overføringer på rundt 70 MB/s når jeg leser fra Server.
Overføringer mellom maskiner i huset ligger litt under dette.
Kabelskjulere, shrimpetang og kabel er hva du trenger, koster ikke allverden og du er garantert ett bra resultat. Jeg hadde ingen erfaringer med å legge opp nettverkskabel men opplevde ingen problemer, med litt lesing så ordnet det seg. Over 100 meter kabel ble lagt til de forkjellige dingsebomsene.
http://www.idg.no/kunnskapssenter/nettverkTelekom/nettverksutstyr/article85010.ece
marsboer
Phobos
Eks. Ved optimal N- overføring klarer du maks 11-12 Mb/s over trådløst, optimalt er trådløst aldri så jeg tipper under gode forhold 5-6 Mb/s.
-Jeg kjører med Gigabyte støtte og har overføringer på rundt 70 Mb/s når jeg leser fra Server.
Bare som en oppklaring, så regner jeg med at du mener MB/s (Mega Byte) og ikke Mb (Mega bit)
Just4Fun
Sauda
Skal du kjøpe ny router, så vil jeg råde deg til å kjøpe en som er støttet av Tomato,Open-wrt eller dd-wrt firmware.
Du får da tilgang til mange funksjoner som ikke er støttet i "billig router" beregnet for hjemme bruk.
Kjører selv Tomato på en Linksys router og har aldri hatt problemer med nettverket. I motsettning til alt jeg har hatt av andre routere.
authentic
Selvfølgelig- Du har helt rett.
Retter opp feilen.
