Nettverk på strømnettet
Sniff
Ser komplett annonserer for en løsning for å benytte husets elanlegg som datanettverk. Er det noe som har erfaring med dette? Kan man kjøre med flere slike stasjoner, eller går det kun med to? Elektrikeren skal snart gå løs på tilbygget mitt, og jeg har vurdert å få lagt opp nettverkskabel og kontakter i en to-tre rom, men om dette funker blir jo det langt rimeligere.
Sniff
N
nb
Sniff
Mye billigere blir det neppe, dårligere blir det garantert. Nettverkskabler som takler gigabit koster ca 3 kroner pr. meter på rull og trekkrør er også billig. Det er litt mer fremtidsrettet og legge opp nett som takler stabilt veldig høy hastighet.
Det lille jeg har lest om det tilsier at hastigheten er variabel, langt under teoretisk maks og at aktuelle kurser må være koblet på samme fase i sikringsskapet for at det skal funke dersom enhetene skal gå over flere kurser.
Gammeln
Ønsker vi virkelig mere støy på strømnettet enn vi allerede har?
Ulf-B
Datteren min og mannen hennes har et enkelt oppsett hjemme hos seg: én boks som er koblet til PCen på arbeidsrommet og en annen boks som står i en bod inntil stuen, koblet til en trådløs router. Det har fungert veldig stabilt hos dem. Det skal være fullt mulig å koble til flere slike bokser - men det har det ikke vært behov for. Etter sigende skal det være en fordel - noen sier at det er helt nødvendig - at boksene står tilkoblet samme kurs. Det gjør de ikke hos datteren min, men de har likevel aldri hatt noen problemer. Men jeg har lest at andre mener å ha opplevd problemer når boksene står på forskjellige strømkurser.
Link til den typen datteren min har: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=387710
Sniff
Takk for link Jhonnygrandis. Ble ikke oppglødd av den testen der. Det ene punktet skal være i tilknytning TV med en eller annen mediaspillerløsning. Virker som om disse dingsene vil slite litt med det…Nå er folket som har respondert på Komplettsiden fornøyd, og det er jo mulig dennee Devoloen funker bedre enn produktet DinSide testet. Ulf-Bs erfaringer kan jo tyde på noe slikt.
@ nb: Materiellet er helt klart rimelig, men timene koster. Får vel ikke en elektriker til å fise en gang for kr. 1300
Sniff
N
nb
Sniff
Gjør det selv etter han har gått for dagen,latterlig lett og siden det er svakstrøm har du lov til å installere dette på egen hånd. Kobling er enkelt, veggboksene har et klemmesystem som er idiotsikkert så ikke noe behov for spesialverktøy.
Sniff
Ikke verre? Skal titte litt på det der!
Sniff
N
nb
Sniff
Det du typisk vil gjøre er å trekke ledninger fra alle kontaktpunkter du vil ha i de ulike rommene og til et felles sted. På dette felles stedet plasserer du switch/router og kobler sammen alt der.
Jeg la mine egne nettverksledninger hjemme,og det var helt smertefritt. Veggkontaktene (passer i en standard koblingsboks ala det elektrikere bruker) har en klemme med fargekoder, og de funker slik at du legger de 8 lederene på de respektive fargene og klemmer igjen, denne operasjonen fester og avisolerer automatisk, så det er lite mikk med det. Det er smartere å gjøre dette enn å koble på plugger i endene.
Skal du koble plugger trenger du spesialverktøy, det fås på Biltema/Clas og koster ikke allverden, men jeg ville altså basert meg på veggbokser. Det er enklere og penere.
N
nb
Kontaktene ser slik ut
fargene (blå, blå/hvit, brun og brun/hvit) tilsvarer fargene på lederene i kabelen, de andre fire fargene for de andre fire lederene står på andre siden av kontakten. Alt du trenger å gjøre er å ta av den tykke isolasjonen, separere enkeltlederene, legge de på plass på riktig farge og klemme igjen.
Denne kontakten puttes så inn i en ramme som passer i standard veggbokser.
Easy as a breeze.
authentic
Kjøp en "shrimpetang" på Biltema eller Clas og du er igang.
Jeg la opp og terminerte hele nettverket hjemme med 3 switch bokser 2 rutere og 150 meter med cat 5e kabel uten noen videre problemer, dette selv uten å ha noen større kjennskap til nettverk fra før.
Gigabyte nettverk er som sagt å foretrekke.
N
nb
For fast installasjon synest jeg det er det bedre/penere med veggbokser, også enklere å koble sammen.
Sniff
Takk for tips!
Blir en tur innom clas nå.
Sniff
N
nb
Sniff skrev:
Takk for tips!
Sniff
Vet ikke om de har alt du trenger der, jeg handlet mitt stæsj på Elfa i Sandakerveien i Oslo.
espen
Sniff
Jeg brukte slike en stund, men gikk lei av ustabiliteten. Maks hastighet var ca. i mitt hus 26 Mb/s. Mine enheter var fra ZyXel, men prinsippet er det samme.
Det verste var derimot at nettkabelen til boksen fungerte som en antenne og induserte støy i høyttalerkablene, som igjen ga hørbar støy i diskantelementene. Det skal være mulig å unngå ved å holde nettkabelen til nettverksadapteren unna høyttalerkablene, men litt av poenget for meg var å kombinere dette med en Squeezebox.
N
nb
Bare som en illustrasjon: Mitt lengste Cat 5e-strekk er rundt 25-30 meter, har vært tatt ut og lagt på nytt mange ganger, dratt gjennom vegger, fått knuter på seg, delvis fått revet av isolasjon og går på det meste sammen med 7 230V-kurser. Hastigheten ligger fortsatt på rundt 930 Megabit/s, så dette er ganske robuste saker.
