Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Oct 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Squeezebox problemer
    Jeg har et problem med min Squeezebox Duet. Jeg har Squeezeboxen oppe og kjører med laptop, stereo og Duet. Alt virker som det skal.
    Nå har jeg kjøpt en datamaskin til. Kan jeg styre samme squeezebox med den? Jeg får det ikke til!
    Hvis noen kan gi meg en detaljert beskrivelse på hvordan vil jeg være veldig takknemlig.
    Hilsen "frustrert"
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du begge SqueezeServerne dine oppe og går samtidig, kan du hente Squeezebox fra den ene serveren til den andre når du sitter foran PCen. Gå inn øverst til høyre og velg spiller. Hvis spilleren henger på SqueezeServer på den andre PCen, får du spørsmål om du vil koble den fra, og overføre den til den PCen du jobber på.
    Derimot - hvis bare den ene PCen er i gang - fungerer ikke dette. Da må du inn i nettverkstilkoblingsmenyen til den spilleren du ønsker å styre. Jeg pleier bare å nappe ut strømledningen - og styrer deretter oppkoblingen manuelt, slik at når spilleren har fått en IP-adresse, kommer valget om å velge kilde. Da scroller man til man finner den SqueezeServeren man ønsker å koble seg på, trykker OK - og så er man i business.
    PS. Forutsetningen for å ha glede av dette, er naturligvis at begge PCene dine har kontakt med harddisken der musikken ligger lagret - ellers blir det ganske stille hvis du velger feil PC.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan du skrive litt om du har SqueezeServer på den ene eller begge maskinene?
    Dersom f.eks SqueezeServer skal fortsette å kjøre på den gamle maskinen mens du bruker den nye maskinen til å navigere med så må du gå inn på http:\\<ip-adresse til den gamle maskinen>:9000 for å få styrt SqueeseServer / Squeezebox'ene.
    Som Ulf-B skriver:
    Dersom pt Squeezebox'ene er koblet opp på SqueezeServer på den gamle laptopen og du har installert SqueezeServer på den nye for å "drifte" dem fra denne maskinen kan du gå inn på http:\\<ip-adresse til den NYE maskinen>:9000 for å komme inn i ny SqueezeServer. Velg deretter "Velg avspiller" oppe til høyre i skjermbildet, og du skal få mulighet til å "ta over" SqueezeBox'er fra den gamsle SqueezeServeren. (Er usikker på om dette også gjelder SB Controller dersom du bruker den, eller om du må inn i menyen på denne for å angi server. I såfall så må du holde "tilbaketasten" inne en stund for å få innstillingsmenyer, og deretter sette den opp på nytt med valg av server).
  4. #4
    Oct 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk.
    JEg hadde ikke sett der hvor man kan velge spiller oppe i høyre hjørne.
    Alt fungerer smertefritt nå.
    Squeezebox eier.
  5. #5
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bare hyggelig - håper det med "smertefritt" vedvarer!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
