Øke nivået fra en CD?
  • Polka
    Ja, lurer altså på om noen vet om en metode for å øke nivået fra en rippet cd, som IKKE degraderer lyden.
    Kan selvfølgelig gjøre det på flere måter i audio redigeringsprogram, men jeg får det ikke til uten at det tilføres litt
    forvrengning i toppene, altså at levelmeteret banker på rødt. Mulig å unngå dette?
    Polka
    Vekker opp denne.
    Jeg har ikke blitt noe klokere av Audacity eller replay gain i Foobar. Audacity er jo et simpelt audioprogram, og siden jeg har Adobe Audition, er det
    ikke noe å hente der. Replay gain i Foobar gikk ikke, det eneste det gjorde var å dra ned nivået med ca 1.5 db på et album med lavt volum... litt rart.
    Å forsøke å forsterke opp nivået (amplify, eq etc.) medfører bare klipping. Det må da være et eller annet jeg kan gjøre for å øke nivået fra dette albumet utfra SB'en min? Legger ved et eksempel fra albumet med meget lavt nivå, Dave Weckl's Masterplan. Forøvrig et glimrende album. Hvorfor er nivået så lavt når det ikke ser slik ut
    på waveform?
    N
    nb
    Ser ut som et album som ikke er ihelkomprimert for meg. Kan nok virke "lavt" sammenlignet med mye annet. Nå vet ikke jeg hva du vanligvis lytter til, men snittnivået på den waveformen der ligger sikkert 10dB lavere enn hva den gjør på mye pop/rock-plater.
    Valvester
    Polkagris skrev:
    Vekker opp denne.
    på waveform?
    Det virker ikke utfra det bildet som om det trengs noe forsterkning OVERHODET - believe you me.
    Er det snakk om at plater "du liker å sammenligne den med" er overstyrte "#/&/!!#"#-makter?
    Tiltak: Legg inn demping av de overstyrte platene (i Foobar, etc.)
    Et eksempel fra den mest overstyrte plata jeg vet av: "Memory almost full" med Sir McCartney:
    Statistikken for sporet viser en forskjell på spiss og gjennomsnitt på mindre enn 10 dB, med
    lassevis av clipped samples:
    Et eksempel fra Peter Gabriels "Us" viser hvordan det skal gjøres:
    Statistikken er noe HELT annet for dette sporet: Nivået er ikke normalisert helt ut på max,
    og det er nesten 18 dB forskjell på spiss og gjennomsnitt. INGEN clipped samples, som må være et minimumskrav.
    Nei, om det ikke er noe HELT merkelig som skjer ved avspilling av akkurat Dave Weckl's Masterplan, tror jeg du skal la Masterplan være i fred, og heller ta en titt på de sporene du mener har "korrekt" nivå. Du blir nok overrasket.
    McCartney-sporet har overhodet INGEN dynamikk, og alt ligger og skramler på samme nivå.
    Polka
    Takker for innspill, men jeg vet alt det der :) Jeg stiller jo også selv spørsmålet. Masterplan er et av få album som jeg oppfatter med
    lavt nivå til tross for at det ikke ser slik ut på waveform. Jeg har plater som ser penere ut enn den, OG som, subjektivt, låter høyere ut i anlegget.
    Her er et eksempel fra Pat Coil's "Just Ahead". Dette albumet synes jeg spiller høyere enn Masterplan, men i Audition ser det da ut som den er litt lavere mastret.
    Heller nok mer og mer til at Masterplan bærer preg av alderen, og at det er en dynamikkfattig og slapp produksjon, selv om den ikke låter helt gærnt. Jeg skal gå gjennom noen album og bruke lydtrykk måler, så får jeg det jo svart på hvitt.
    Men, jeg vil fortsatt vite om det er noe som helst jeg kan gjøre for å øke utnivå uten å degradere lyden.
    G
    Gjestemedlem
    Du kan vri litt med klokken på volumknotten på forsterkeren din. Det virker i alle fall bra her. :)
    Polka
    Forresten Valvester, eksempelet ditt var ille men her er det så grusomt som det kan bli vel: Avenge Sevenfold med Nigthmare.
    Valvester
    Polkagris skrev:
    Forresten Valvester, eksempelet ditt var ille men her er det så grusomt som det kan bli vel: Avenge Sevenfold med Nigtmare.
    Cheezes - den der var ille dårlig!
    Hvis alt er mastret slik, er det ikke rart at musikksalget stuper...
