Thomson Speed Touch ST780 & Apple Express som klient?
GFE
Hei,
Håper at det ikke virker som masing, hadde en annen tråd men valgte å starte en ny siden eg føler at eg har kommet litt på vei, men ikke i mål.
Min AE lyser fortsatt gult/flasher men eg får til å spille musikk ihverfall på ("anlegg to-Surround") men sliter litt på hovedanlegget siden det ser ut som den mister den digitale låsingen on/off, om det skyldes svakt signal eller problem med dCS dac'en på toslink er jeg usikker på men uansett det kan eg finne ut senere.
For å få til å spille musikk via PC må eg i plassen for å bruke det trådløse nettet jeg har som er supplert via en Thomson Speed Touch ST780 router som har spec 802.11 b/g skifte nett, dvs express er et eget nett, når jeg velger denne så får eg til å sette ht samt spille via dataen, får ikke til via remote aplle touch men det skyldes helt sikkert at den er satt opp på det andre nettverket og den "finnes da ikke" når eg velger AE nettverk.
Det jeg lurer på er om jeg vha den trådløse routeren jeg har kan sette AE som en klient på samme måte som en ekstern data maskin at det vanlige nettverket mitt finner denne, ser det står noe om dette i set up guiden for AE min finner det ikke helt ut
Som sagt er jeg ikke fremmend for å kjøpe tilleggsutstyr som Airport extreme hvis det er det som skal til, tenkte vel også på en egen mac pc, men før denne avgjørelsen/kjøpet så hadde det vert kjekt å fått testet litt først.
Er ellers siden det er flere brukere/pc'er avhenging av trådløst nett
Noen som har en ide hva eg skal prøve på videre?
Geir
authentic
Kan du ikke bare legge til AE til det eksisterende trådløse nettverket ditt?
Kjør Airport verktøyet og i konfigurasjonen forteller du at AE skal legges til i nettverket ditt.
Du skal fint kunne kople Speedtouchen din ilag med AE, kjørte selv samme løsning /Thompson/AE/pc
og det virket fint.
Dumt spørsmål men du har kjørt installasjonscd èn som fulgte med AE`en.
Du for opp AE i Airport verktøyet?
Slik ser det ut når jeg legger til AE under installsjonen...
Settings i iTunes bør søke etter Remote løsninger ...
GFE
og det virket fint.
Hei,
Takker for hjelp
Jeg har kjørt installasjon cd'en for apple express gjentatte ganger, dvs jeg har prøvd alt fra reset, avinnstallasjon og installert på nytt.
Jeg har kun kjørt "automatisk" dvs eg har godtatt de valgene AE foreslår og det er vel tre filer den innstallerer og det synes at det blir innstalert men jeg ser ikke at jeg har de valgene du beskriver hvor jeg eventuelt og ønskelig vil koble til et eksisterende network, (ser ikke den menyen i det hele tatt) er dette noe man skal få opp når man innstalerer vha cd'en eller med å gå inn på Airport verktøy i etterkant?
På airport verktøyet får eg opp AE og den står som en "basestasjon", trykker jeg på Manual konfigurering så kommer det opp en tekst "er du sikker på at du vil bytte trådløst nettverk" og det er der det stopper for meg, jeg får som sagt ikke de valgene du beskriver under innstallasjonen.
Vedrørende Itunes så tror eg at eg har haket ut riktig men skal dobbelsjekke dette.
God helg,
Geir
DSP
Er ikke speed touch bredbåndsmodem? Har du trådløst nettverk før du koblet til AE?
GFE
Ja det er sikkert det, noe telenor supplerte tror eg if med bredbånd, er litt på viddene her, hadde trådløst nettverk før eg koblet på AE, vi har flere maskiner i huset som deler på dette, trodde dette var noe som var supplert via speedtouchen eg, i status står det privatxxxxxx "tilgang lokalt og internett"
Ser det står multimodem på boksen med typebetegnelse ST780WLT, kan ikke se at eg har noen andre bokser utenom denne
Geir
authentic
Høres ut som AE en tror den er satt opp som ruter, kan du ikke kjøre en fullstendig reset på den.
Søk så etter den med Airport verktøyet, når du har funnet den ville jeg gått inn på manuell konfigurasjonen og satt den opp herifra.Da skal du få opp valgene jeg har vist deg.
Om du velger å ikke kjøre en reset på den og den spør om du vil bytte trådløst nettverk tror jeg ikke du vil miste ditt eksisterende nettverk om du svarer ja, uansett så må du videre i konfigurasjonen på den ene eller andre måten.
Nå du har kommet deg videre skal det se noenlunde slik ut.
Trykk deg inn på `Airport` under tabsene øverst og legg inn ønsket innstillinger.
Når du har gjort dette trykk deg inn på `musikk`markøren og aktiver Air Tunes.
Husk og oppdater enheten nederst til høyre i bildet etter valgene, Airporten vil så utføre konfigurasjonene du har valgt.
