Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Fidelio's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Stereophiles fulltest av Asus' PCI lydkort
    Ble nettopp ferdig med å lese Stereophiles test av Asus' Xonar ST og STX-lydkort, interessant, spesielt målingene. Man kan i alle fall med én gang avlive myten om at lydkort i PC ikke er en god digitalkilde; jitterverdiene over S/PDIF var veldig lave. Morsomt å se målinger av de analoge utgangene også, og testeren var framifrå fornøyd med lydkvaliteten på disse.
    Likevel er det litt dumt at det var akkurat dette kortet som ble testet, men det har vel noe med tilgjengelighet å gjøre. Asus-kortene klarer ikke auto sample rate-bytting, og klarer heller ikke 88.2/176.4Khz, noe Atkinson lamenterer i testen. Han hadde sikkert smilt enda bredere med et VIA Envy-basert kort.
    Men hvis man vil koble stasjonær PC til DAC på "årntli", og ikke over USB, er altså Asus-kortenes S/PDIF-utgang (coax og optisk) glimrende. Billige er de også, med en knallgod analogdel på kjøpet. Uansett masse kudos til Stereophile for å teste disse ordentlig.
    -Rega P25/RB600/Benz Ace/Naim Stageline
    -Cantatis Overture
    -Naim Supernait
    -Wilson Benesch Square One
    -Chord Co. Signature Digital/Rumour 2
  2. #2
    nb
    Guest
    Hvilke VIA Envy-baserte kort tenker du på konkret? Jeg har et Asus XONAR D2 på gaming-PCen min, og er godt fornøyd med ytelsen. Er dog på utkikk etter noe til HTPCen min, skulle helst hatt lyd&bilde ut over HDMI, men det er kanskje litt prematurt ennå...
  3. #3
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    Onkyo-kortene, Audiotrak HD2 og det nye Cantatis er gode (har ikke hørt Cantatis, men det er bestilt, virker veldig bra) kort basert på VIA Envy. VIA-driverne er modne og gode, støtter auto sample rate, og med bra Linux-støtte.
    Hvis man skal ha lyd og bilde ut via HDMI er vel f.eks et ATI HD3450 genialt, acc'er h.264 og koster 300 spenn. Dette kortet passer vel gjennom TrueHD og alt det der, eller sender det ut som PCM hvis man vil dèt.
    -Cantatis Overture
    -Naim Supernait
  4. #4
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Fidelio
    Jeg mener det er nærmest kun i teorien, lyd/bilde over HDMI funker etter sigende fint først på den nye serien til ATI, den som heter 57-ett-eller-annet eller hva det nå var, de har imdidlertid ikke kommet i HTPC-vennlig utgave (les: vifteløs) ennå så vidt jeg har registrert. Men jeg har ikke lest meg så mye opp på dette i det siste, jeg har det ikke veldig travelt og SP/DIF-utgangen på HTPCen gjør forsåvidt nytten til det jeg i praksis bruker den til, og TVen jeg har nå er ikke så glad i bilde fra HDMI, får overscan uansett hva jeg gjør.
  5. #5
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    Asus har et low profile, vifteløst HD 4350-kort til 260,- med DVI-I, HDMI og VGA ut. Dette skal vitterlig sende ut audio over HDMI, kortet har en Realtek chip til dette, som trenger separate drivere.
    Ang. overscan er vel dette vanlig fra PC på TV'er når de fores med digitalt signal. Her ble løsningen å kjøre VGA inn i TV'n. Du kan jo faktisk bruke HDMI fra skjermkortet til lyd og VGA til bilde da, skal funke fint som snus, eneste aberet blir vel hvis du skal se Blu-ray, dustekrypteringen gjør at VGA ikke funker. Dog kan man alltids rippe plata først, da funker det fint (løsningen jeg bruker her).
    Ble litt OT, menmen.
    -Cantatis Overture
    -Naim Supernait
  6. #6
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra nb
    Ang. overscan er vel dette vanlig fra PC på TV'er når de fores med digitalt signal. Her ble løsningen å kjøre VGA inn i TV'n. Du kan jo faktisk bruke HDMI fra skjermkortet til lyd og VGA til bilde da, skal funke fint som snus, eneste aberet blit vel hvis du skal se kjøpt Blu-ray, dustekrypteringen gjør at VGA ikke funker. Dog kan man alltids rippe plata først, da funker det fint (løsningen jeg bruker her).
    Jeg bruker VGA nå, da kan jeg like gjerne ta lyden over SP/DIF. HDMI hadde vært fint, særlig fordi jeg da kan sende bildet til projektoren også (går kun via recieveren). Ikke noe stort problem, BR spiller jeg av på Oppo-spilleren (og tidligere på PS3).
    Jeg vet at det finnes løsninger på det, men jeg har også lest at det er en del krøll, dårlige og ustabile drivere osv, så jeg tenkte å avvente litt. Som sagt får siste generasjon fra ATI gode skussmål, men det er ikke en veldig relevant problemstilling for meg innen jeg får TV som takler videosignalene bedre.
    Menmen, nok OT. Cantatis har jeg faktisk aldri hørt om en gang, får ta en titt på de.
  7. #7
    Hifi-entusiast mesc's Avatar
    Aug 2008
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    Prøver du å kjøre HD-oppløsning, som f.eks 720 1080 eller? Hvis du bruker Tv'ens native oppløsning, som f.eks 1360x768, så kan det være løsningen.
    Faktisk er dette det mest fornuftige valget når man bruker htpc.
  8. #8
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra audiolyd
    Kjører native VGA. Det funker bare med VGA. Blir muligens automagisk endret ett eller annet sted i kjeden selv om jeg setter 1024x768 (har 42" plasma) aldri så mye i oppsettet på PCen når jeg bruker DVI-utgangen på skjermkortet.
  9. #9
    Hifi Freak coolbiz's Avatar
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Testen er nå tilgjengelig online: http://stereophile.com/computeraudio...x_soundcards/#
    "What is important to the eye, is not necessarily important to the ear." -Siegfried Linkwitz (1935-2018 )
  10. #10
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra coolbiz
    Leser ;o)
    Jeg jobber hos OHC.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
