Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    aair
    Guest
    Inguz og Squeezebox Duet!
    Jeg kjører med Inguz ver. 0.9.30 og SB Server 4.7.1 -r28771, men får ikke EQ-kontrollen til å virke fra SB Controller'en. Ser at Inguz er installert under Plugin-moduler i SB Server og InguzDSP dukker også opp i Avansert|Filtyper|Flac, samt under oppgavebehandlinga i Windows XP.
    Noen som har fått dette til å virke under XP?
  2. #2
    Hifi Freak norcad's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen problemer med å få Inguz til å fungere under XP.
    Problemet er versjon 4.7 til Squeezeboxen. Benytt en eldre versjon av softwaren så går alt så meget bedre
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan testet du om EQ virket? Ta en ekstrem innstilling og hopp til neste sang. På grunn av buffring så vil man ikke få umiddelbar effekt på endringer i EQ.
    Evt kan du se om Inguz kjører ved å sjekke om det er en prosess som går i "task manager". Heter inguzDSP (tror jeg).
    Anbefaler også å sjekke hva som står i loggfilen til inguz, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InguzEQ
    SlimDevice Transporter, Avex delefilter, Plinius Odeon , Audiovector m3 sig
  4. #4
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg gjentar:
    Inguz fungerer i utgangspunktet IKKE under v 4.7!
    I denne tråden finner du en forklaring på hvordan du kan editere Inguz for bruk sammen med 4.7:
    http://forums.slimdevices.com/showth...ighlight=inguz
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke i utgangpunktet, nei. Mulig det er noe problemer rundt Controller. Jeg kan dessverre ikke sjekke det, da jeg har ingen.
    Inguz og 7.4.2 fungere fint med Transporter/Classic med vanlig fjernis, det eneste som ikke fungerer er å styre EQ fra web.
  6. #6
    aair
    Guest
    Sitat Sitat fra osan
    Jeg testet om EQ virket ved å forandre fra 0.1 dB step til 1 dB step i Plugin.pm-fila. Deretter forandret jeg bass-eq til 8 dB via SB Controller, men fikk ingen hørbar effekt selv om jeg skippet til neste låt. InguzDSP dukker opp i task manager/oppgavebehandling når jeg forsøker å spille av flac-filer.
    Dette står i loggfilen:
    20091216003241: InguzDSP (version 0.9.32) -id 00:04:20:17:25:e6 -wav -wavo -d 24
    20091216003242: 00:04:20:17:25:e6 Gain -16 dB
    20091216003242: 00:04:20:17:25:e6 Impulse (null), matrix (null)
    20091216003242: 00:04:20:17:25:e6 EQ008058EDE2
    20091216003245: 00:04:20:17:25:e6 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
    20091216003453: 00:04:20:17:25:e6 Impulse (null), matrix (null)
    20091216003453: 00:04:20:17:25:e6 EQ003A771997
  7. #7
    aair
    Guest
    Sitat Sitat fra norcad
    Jeg gjentar:
    Har forsøkt samme fremgangsmåte, men EQ virker fortsatt ikke. Det er kun signal-generatoren som virker.
  8. #8
    aair
    Guest
    Som siste utvei får jeg forsøke å nedgradere SBS. Takk for tips.
  9. #9
    Medlem HC1000's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har fått EQ til å virke, men SB finner ikke romkorreksjonsfilene. I dokumentasjonen til Inguz står det:
    "Room Correction filters should be copied to the “Impulses” folder.
    * On Windows, this is C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InguzEQ\Impulses."
    Det var ingen "Application Data"-folder på min PC, så jeg opprettet en folder under "C:\Documents and Settings\All Users" som heter "Application Data\InguzEQ\Impulses" og la de genererte romkorreksjonsfilene (normal-44.1.wav etc.) der. Men, ingen effekt.
    Hva er feil? Noen tips?
  10. #10
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Katalogstrukturen endres litt etter hvilken Windows versjon du har.
    Søk etter Inguz på maskinen så finner du nok den opprinnelige plasseringen. Plasser filene der, og slett de mappene du selv har opprettet.
  11. #11
    aair
    Guest
    Sitat Sitat fra HC1000
    Du må inn i c:\documents and setting\all users\programdata\InguzEQ\impulses. Programdata-katalogen ligger som en skjult mappe. Åpne Utforsker og så klikker du deg til c:\documents and settings\all users. Gå deretter opp på menylinjen og velg Verktøy|Mappealternativer|Vis og deretter klikker du på "Vis skjulte filer og mapper". Trykk deretter OK. Da skal Programdata-katalogen komme frem og du kan klikke deg videre til InguzEQ osv.
    Du sier du får EQ til å virke, men hvilken SB Server-versjon bruker du?
  12. #12
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjulte mapper-trikset virket som bare det. SB fant korreksjonsfilene, og kjører dem også. Det låter riktignok verre med korreksjon enn uten, men det får jeg finne ut av.
    Takk for hjelpen!
    (Jeg bruker versjon 7.4.1)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
