Lyd og MIDI oppsett.
KW
Var innom Lyd og MIDI oppsettet på maskinen min idag.
Ble litt overrasket da dette var det jeg fikk se :-\
Utdata støttes ikke :-\
Jeg har ingen problemer med lyden her hjemme fra systemet og ut på anlegget, så jeg regner da med at det går 44,1Khz 16 bit ut fra macn min. (Edit; selv om den står på 24 bit.)
Det er versjon 2.2.2. på Lyd og MIDI oppserttet og versjon 9.02 på i Tunes.
10.5.8 på iMacen.
Kan det være at jeg ennå ikke har SnowLeopard?
Er det greit å gå for den nå (barnesykdommer borte) helt uavhengig om dette berører mitt problem?
Mvh.KW
larsggu
Men det er da bilde av innstillinger for "Innebygget mikrofon"... ???
KW
;D ;D :-[
Jeg har det bedre nå, takker ;)
Mvh.KW
P
Parelius
Velg «Egenskaper for innebygd utgang» som vel er den du bruker om du ikke tar det ut på USB eller Firewire. Da kommer det frem info i boksen under «Lyd ut». Det er nok greit.
KW
Ja, alt er i orden nå, det som nok forvirret meg var at jeg før hadde begge de nederste vinduene synlige på en gang.
Derimot så kikket jeg på samme greie på macen på jobben i dag og der kunne også 32khz være et valg og det er en eldre versjon.
Husker ikke helt men var det slik at det bør stå på 2kanal 24 bit ut? Det er i hvert fall det det gjør her.
Mvh.KW
