High End PC oppsett
ToffenGunnufsen
Hei!
Jeg var for en liten tid tilbake i utlandet, og der fikk jeg oppleve å lytte til musikk lastet ned fra HRx Reference Recordings (24/176.4). Dægern. Butikken jeg hørte dette i brukte en Berkeley Alpha DAC og et pc oppsett jeg ikke vet innholdet av, uten at de brukte et Lynx lydkort med XLR AES kabel.
Kan ikke helt glemme oppsettet, og vurderer seriøst å kjøpe en Berkeley Alpha DAC (som også kan brukes som preamp og alternativ DAC til 061) og bygge en pc til high end lytting.
Nå er jeg en novise her, men har lest meg til at de kjappeste prosessorene nødvendigvis ikke er nødvendig. Heller godt med internminne. Hadde satt pris på tips her. Skal nok sannsynligvis bruke et Lynx lydkort, da det passer bra til Berkeley DAC'n. Goodwin High End selger vifteløse stasjonære computere som Zalman TNN-300 med Intel SSD (hva det enn betyr). Prisen blir dog fort mer enn kr. 25,000. ComputerAudiophile anbefaler også Mac Pro med Lynx lydkort som server, eventuelt en Dell Inspiron 530 med 2.2 GHz Intel Celeron CPU, 2 GB RAM, 320 GB 5400 RPM Hard Disk, Lynx Studio AES16 PCI, etc. Dette er en rimelig løsning.
Hva tror dere? Hva bør man være oppmerksom på mht. prosessor, interminne, strømforsyning, etc?
MVH, Toffen
Barbaresco
Dette blir nok saker!
SSD betyr Solid State Disk, altså en minnebrikkebasert "disk" uten roterende deler, og dermed både støyfri og ekstremt rask. For din anvendelse er det støyfri som betyr noe.
Sjekk om du kan bruke en ekstern strømforsyning a la laptop, da holder du mye av varmen utenfor PC-boksen, og det går bedre uten vifte.
Lykke til, og la oss få høre hvordan det skrider frem!
OMF
Hei!
Jeg har en helt alminnelig PC med Lynx AES 16e.
Når man overfører digitalt ut fra PC - er lange strekk ikke noe problem.
Så vifteløs og alt det der er unødvendig hvis du kan plassere PCen i et annet rom.
(personlig har jeg liten tro på at PCen i seg selv er så vitkig - så jeg har foreløpig ikke lagt penger i lineære strømforsyninger, SSD disker, osv)
Skal du kjøre tung digital romkorreksjon - noe jeg gjør - så trenger du litt regnekraft.
Har du mye musikk - planer om å få det etterhvert så trenger du litt diskplaa - 320G er alt for lite. I dag koster 1,5Tb rundt 1000,-.
Sw er noe mer komplisert- men skal du kun spille av 2 kanals lyd uten noe dill - så er det også en enkel sak.
Fyr løs - dette kommer du ikke til å angre på!
OMF
ToffenGunnufsen
Hi!
Chris i Computeraudiophile mener langt på vei det samme. En alminnelig pc med nok internminne og et godt lydkort ala Lynx skal kunne gjøre susen. Jeg har kikket litt på HP ala HP Pavilion Slimline s5200. Går disse an å bruke? Eventuelt HP Pavilion Elite m9700 stasjonære PCer . Det er jo så mangt å velge mellom!
MVH, Toffen
Lars-Aksel
Lier
Hei!
Jeg bruker berkeley alpha dac og lynx aes 16 i et pc basert opsett.
Jeg kan trygt anbefale denne dacen som et meget godt kjøp, og
pre delen i den er også veldig god!
Av mediaspillere har jeg prøvd media monkey, j river, xxhighend og foobar2000.
Av disse opplever jeg de to siste som best lydmessig men inbyrdes likeverdig.
Men siden foobar er både gratis og med et bedre brukerinterface bruker jeg den.
Har satt opp foobar spilleren til å bruke aiso driver på lynx kortet.
Har to disker i pcen, en ssd og en 1.5 tb vanlig snurredisk, jeg har prøvd å legge mediafilene
på begge og sammenlignet, og jeg må ærlig inrømme at jeg hører ingen forskjell!
Jeg har ikke eksprimentert med minnebrikker, strømforyninger o.l. så dette får andre utale seg om...
Lykke til videre.
mvh Lars
ToffenGunnufsen
Hi!
Takk!
Kan du gi meg litt mer info om pc'n din? Er det en høyst vanlig sak? Hvilket merke? Min bror har drevet med data i snart 40 år, derav HP... Men det er sikkert maskiner der ute til samme pris som er bedre egnet til å kjøre musikk på!
Er Windows 7 å foretrekke over XP? Kjøpte du Berkeley DAC'n i utlandet?
Er litt spent på om Berkeley DAC preampen kan brukes med en Burmester 911mk3 amp... Burmester er litt tricky når det gjelder andre merker grunnet følsomheten på inngangen. Jeg får spørre på Burmester tråden om det ;)
MVH, ToffenG
Just4Fun
Sauda
HP er ikke kjent for å være de mest holdbare maskinen på markedet. Så jeg ville styrt unna den.
Hvis du ikke har kunskapen eller interssen av å sette sammen din egen så kan disse være lure å kikke på http://www.hfx.at/ Spesielt hvis du skal ha de i samme rom da de er vifteløse.
Ikke vurder noe annet en Windows 7 64bit nå.
Fordelen med HFX er at de i tilleg til å være vifteløse er at du kan bygge ut med ekstra lagringsbokser i samme design.
En alternativ spiller er denne http://www.signalyst.com/consumer.html Denne har bla. innebygget convolver, hvis du skal pusle litt med romkorreksjon.
Ville ikke vurdert noen andre lydkort en Lynx eller RME.
Berkeley DAC'en har ikke USB/FW ingang så da må du ha et lydkort, men hvis du går for en USB dac så kan du spare deg lydkortet til 6-7K
Lavry,Weiss.Ayre,Wavelength,PSAudio.... Det er mange å velge i med USB
Skal du kjøpe fra utlandet kan jeg anbefale denne butikken http://www.calistromusic.com/
eldo472
Tranby
Har hatt masse HP på jobben. Vi har nå byttet leverandør, HP'ne er tunge solide beist som må drepes - de overlever de nye. De går sjelden i stykker, det er i tilfelle harddiskene som ryker.
Men det er forskjell på pc'r beregnet til hjemme markedet og yrkes-bruk.
totte
Siden du skal bruke ekstern dac så er sikkert ordinære switch-mode PSUer uproblematiske. Jeg har Lynx-kort med analog ut (Two-B) og da stiller det seg kanskje annerledes.
Jeg har skrudd ned viftehastigheten på kabinettviften, satt inn en svært stillegående Noctua-kjøler ("semi-passiv") og en stillegående PSU, og støymessig er det uproblematisk å ha den i stua slik den er nå.
PCen min har jeg satt sammen etter ASS-prinsippet (Aller Simpleste Sort) med kun 1Gb RAM, billigste hovedkort og mest puslete prosessor tilgjengelig på netonnet, og det kjører uten problemer. Jeg kjører samme type DSP-filter som OMF, men foreløpig kun i 44.1 (mot hans 176).
ToffenGunnufsen
Hei!
HFX så interessant ut. Hvilken vil du anbefale her? Har de slot til eksternt lydkort?
Det er særlig Micro Media som ser interessant ut. Spesifikasjonene ser slik ut:
ZOTAC ION with ATOM 330
2GB RAM, 500GB HDD
Sony Nec Blu-Ray Combo
HDTV with HDMI, DVI and VGA
HD Audio with optical and coaxial SPDIF
eSATA and RAID
HFX Vista Remote Control GP
HFX TT USB HDTV tuner card
Win7 with HFX media pack
Litt usikker på hva HD Audio med optisk og coaxial SPDIF innebærer. Er dette en utgang? I så tilfelle så kan jeg kople denne direkte i min Burmester 061 som har RCA digital inn. Hadde vært en flott løsning i første omgang, til jeg får råd til en bedre DAC.
Har kikket på diverse lydkort /interface, bla Weiss og Ayre. Dette er jo også bra produkter. Ikke tvil om det :)
MVH, Toffen
Michail
Hei,
Jeg er en av de som er meget skeptisk til nettverksbaserte musikksystemer rett og slett fordi teknologien og standardene ikke er ferdig utviklet.
Man må tilsynelatende ha en halv bachelorgrad i data for å få det til å spille i et normalt high end system.
I tillegg er det slik at high-end PC utstyr inklusive disker innkjøpt i dag, i det beste tilfelle kan betegnes som middels neste år og på høyde med en T-Ford om tre år med verdi lik 0 - nada!!.
Det er vel bare Linn som satser på dette for fullt - tilbyr ripping av cd'ene og innstallasjon og opplæring i heimen?
(Men ikke i Norge?)
Hvorfor sitte kveld etter kveld og skru på data når en kan høre på musikk istedet?
Men uansett, det er jo en hobby?
Skink_123
Burde det ikke lages en mal for å sette opp en slik pc? Men en trenger kansje et helt eget forum for det!
ToffenGunnufsen
Hei!
Ja det er jo en hobby, akkurat som å tweake en god analogrigg. Noe jeg også har planer om, og som står først på prioritetslisten .... en flott TW Acustic One med Graham Phantom arm... Spare spare spare.
Men hvis den lille Micro Media har RCA digital ut, så kan jeg kople den direkte til min 061 DAC. Litt usikker på jitter men, vi får ta en inntil videre.
MVH, Toffen
Lars-Aksel
Lier
Til ToffenG:
Pcen jeg bruker er et nvidia sli680i hovedkort med intel duo e6600, 2gig kingston ram og
corsair 620watt standard psu
Alt kjøpt påsken 2007, så det er nok mye som er bedre nå, men denne har fungert prikkfritt.
Jeg kjøpte alpha dacen hos den sveitsiske forhandleren, etter råd fra berkeley audio kundesupport.
Angående paring med burmester kan du jo sjekke utgangsimpedansen på burmester peampene,
og sammenligne med utgangen på alpha dacen?
mvh Lars
Bjørn ("Orso")
Har nevnt det et par ganger før i andre tråder, men nevner det igjen i tilfeller det skulle være av interesse. Kunne du tenke du tenke deg en slik vifteløs HFX ferdigbygget, så er det en fyr som har bygget en del av disse som kan gjøre jobben. Med SSD som harddisk blir den lydløs. SSD er dyrt, men ikke så mye hvis den kun skal brukes til operativsystem og installasjonsfiler. Du bør da ha musikken lagret på en server. Eventuelt kan du bruke Western Digital Green Power harddisker i PCen som blir en billigere løsning, men da med litt støy.
Jeg tror en HFX mini eller Classic vil koste deg et sted mellom 11-15k ferdigbygget. Lynx kortet kommer da utenom. Begge disse kabinettene har plass til Lynx kortet. Classic kabinettet har litt større plass og er fint hvis du ønsker et skjermkort eller TV kort i tillegg. Skal du kun bruke maskinen til musikk, så er nok både Mini og Micro stort nok. Gi en lyd hvis dette skulle være av interesse.
Du bør helt klart velge Windows7.
Jeg anbefaler J.River med Asio som avspillingsprogram. De har også en fjernkontroll løsning som kan kjøpes fra hjemmesiden deres.
N
nb
Coaxial SP/DIF vil i praksis si at du kan plugge den i RCA digital inn på Burmesteren din. Coaxial har enten BNC eller RCA - plugger. BNC er ikke så vanlig på konsumentutstyr, så det er garantert en RCA-kontakt.
Just4Fun
Sauda
MVH, Toffen
Signalyst spilleren har jitter reduksjon
Features:
•Audio CD playback
•FLAC file format support in stereo, quadraphonic, 5.1 and 7.1 channels
•Stereo DSDIFF (DFF) file format support
•Bypasses operating system software mixer and sample rate conversion ( WASAPI Exclusive / WaveRT )
•Support for professional ASIO drivers
•Software resampling with selectable algorithm up to 32-bit 768 kHz
•Selectable dithering / noise shaping algorithm
•Convolver for equalization, such as digital room correction
•CD read jitter correction
•Smooth level limiter for clipped material
•Touch screen friendly user interface
•Optimized versions for 32-bit (x86) and 64-bit (x64) Windows
•Multichannel playback with speaker setup
•64-bit floating point processing
ToffenGunnufsen
Hi!
Fikk denne fra hfX vedrørende Micro Media... Ble litt forvirret.
Dear Mr Gunnufsen,
The Micro Media Ion does not have Firewire support. Neither does it have a PCIe slot.
Is there any external audio card available which suits your needs?
Connection would be possible only via USB2.0.
You might want to take a look at the Terratec SoundSystem DMX 6fire, which has 24bit/192kHz ADC/DAC circuitry and is connected via USB 2.0.
You can also connect a studio quality microphone, supply it with the required 48V power, connect a record player to record audio files in high resolution, connect SP/DIF devices to and from the module and much more. A link to the producer's website is available here <http://www.terratec.net/en/products/DMX_6Fire_USB_2084.html>.
Hope this helps! If not, then you might be able to find other equipment (do you need surround sound?) in the professional audio environment in the studio class. Look for a USB 2.0 interface, as 1.1 does not have the required bandwidth for your needs.
Best regards,
mCubed Information Technology Ltd.
Ernst Spitaler - Sales
Mollardgasse 85a/3/136
A-1060 Vienna Austria
Phone: +43-1-8122198-610
Fax: +43-1-8122198-100
www.mcubed-store.com
www.hfx.at
ToffenGunnufsen
Hi!
Og så oppdaget jeg dCS Puccini U-clock m/USB... Men så har vi likevel Weiss Minerva / Vesta, Ayre USB Dac, etc. Det er jo betimelig å tenke seg laptop tilkoplet via en slik til Burmester 061 / Berkeley Alpha DAC - eller skippe hele greia å kjøpe en Ayre USb DAC til kr. 25,000.
Prismessig så må jeg nok ut med ca kr. 15,000 til en stasjonær pc med Lynx lydkort. Berkeley Audo Alpha Dac coster cirka kr. 40,000. Tilsammen kr. 55,000 plus kabler. Jeg har allerede en ny HP laptop med firewire or USB 2.0. Kan nok hive inn 4 giga minne i den. En Weiss Minerva DAC med firewire inn koster kr. 35,000. En Weiss Vesta firewire interface ca kr. 30.000. En Ayre QB-9 USB DAC kr. 25,000. En dCS Puccini U-Clock m/USB kr. 34,500. Så relativt sett, hva er lydmessig best.... Eller en Bryston BDA-1 DAC med USB (men bare 16Bit 32K-48K) og en rekke andre innganger som ikke støtter min laptop.
Finnes det noen form for overgang som kan gå fra Firewire / USB til AES/EBU. Så kunne jeg kople til en Berkeley Alpha DAC mellom min laptop og forsterker....
Valgets kval ;)
MVH, ToffenG
Just4Fun
Sauda
HFX+Ayre du trenger ikke Lynx kortet da.
Hvis du bygger HFX maskinen selv så kan du få plassert inn et Lynx kort, det er helt sikkert noen som kan sette den sammen for deg hvis du ikke tar utfordringen selv, det er rimelig "straight forward" å gjøre det selv.Du trenger jo ikke skjermkort/tv kort
HåkonN
S/PDIF er bare en overføringstandard. Kan gå over coax eller optisk (Toslink).
Dette er en utgang som du kan koble til din Burmester, og da bruke den som DAC. HD Audio betyr bare at utgangen (og kanskje medfølgende software) støtter høyoppløst media.
Hva legger du i ferdig utviklet?
Man kan i dag gjøre realtime konvertering av tyngre 1080P ned til hvilket som helst format, og sende det over GSM/coax/fiber/telefonlinje/LAN til nær sagt hva som helst med en skjerm (PC, mobiltelefon, spillekonsoll, mediacenter etc). Bitperfect musikkavspilling er til sammenligning a walk in the park. Standardene ligger der, det er bare å benytte seg av de.
Men jeg er enig i at PC basert avspilling med ambisjoner krever litt av brukeren. Sånn sett er jo Linn langt på vei til å utvikle ferdige konsept. Meridian Sooloos er et annet system man bør se på - det ligger noen generasjoner foran Linn ift. brukergrensesnitt. Jeg tror også Meridian har en slik rippe-tjeneste (evn. ferdige hardware løsninger). Felles for de begge er at det koster en del, og at man mister muligheten for custom-konfigurasjon av software (for eks. romkorreksjon).
Ja, en kan jo sannelig lure på hvordan enkle og primitive komponenter som CD-spillere kan holde seg så godt i pris.
Bjørn ("Orso")
Ja. Får du bygget HFX av noen andre kan du få både plass til PCIe kort og firewire. Kan sikkert da være lurt å velge mini kabinettet som gir litt mer plass og bedre kjøleløsning med større ribber. En fordel med en HFX er at du kan den lydløs og du har et kabinett for fremtiden hvor innmat kan skiftes med årene.
Vanskelig å si hva som er best lydmessig. Personlig tror ikke det spiller så stor rolle om man velger Lynx AES16e sammen med ekstern DAC, firewire lydkort eller asynkron USB DAC. Vil tippe at det er viktigere hvilke DAC du foretrekker i ditt anlegg, altså matching i forhold til tonal balanse.
Edit: Å bygge disse HFXene selv som stejorge nevner er ikke så enkelt. Vedkommende som bygget for meg har drevet med HTPC bygging i mange år og jobber med det til daglig. Han holdt på å kaste hele kabinettet ut av vinduet flere ganger i frustasjon. ;D Det er langt ifra like smidige løsninger som en del andre kabinetter. Men nå som han har gjort det noen ganger, går det kjapt og greit.
Skink_123
Men er ikke DAC'en i Burmesteren god nok?
Og upsampler Burmesterdacen digital inn?
ceroxol
Asker
Nå er det mulig jeg har gått glipp av noe her...men hvorfor ikke gjøre det enkelt:
- Mac Mini/iMac (du kan evt. sette inn SSD hvis du vil, litt vanskelig på iMac) og
- Asynkron usb-dac (Ayre, dCS eller Wavelenght), eller
- Asynkron usb->s/pdif (Wavelenght kommer med dette nå snart og ryktene sier M2Tech hiFace også er asynkron, se egen tråd her), da kan du bare fortsette å bruke Burmesteren din, eller
- Weiss dac med FireWire, her kan du velge mellom Minerva til 35kkr eller DAC2 til 21.500kr (ja, det er samme dac, bare beregnet for hhv. hifi- og proff-folket. Dette bekrefter Daniel Weiss flere ganger på Computeraudiophile.com)
- bruk bare iTunes og prøv eventuelt med Amarra (demo er gratis).
Forøvrig ikke enig dette. Du trenger knapt ungdomsskolen for å sette opp dette her. Se nederst, der er det fin gjennomgang, trinn-for-trinn, hvordan man setter opp en pc/mac til et high-end anlegg.. :) Alle ting mister selvfølgelig verdi, spesielt pc/mac, men å bruke flerfoldige 10-tusener på en high-end spesialbygget pc synes også jeg er en dårlig investering...
ToffenGunnufsen
Hi!
Det enkleste blir vel å beholde min HP 8510w med 4 giga minne og kjøpe enten a) Weiss Vesta firewire interface / b) Weiss Minerva (selv om synes den virker litt dyr) eller DAC 2 / c) Ayre USB DAC / d) dCS U-clock eller som du sier en Wavelength USB -> s/pdif. Det går også rykter om at Weiss kommer med en rimeligere variant av Vesta til ca USD 1,500. Hvis dette stemmer er totalinvesteringen ikke aller verst da jeg kan bruke 061 DAC inntil videre. Den støtter 24/96 oppløsning.
Har lest meg til at det nødvendigvis ikke står mellom Firewire eller USB. Lydmessig tror jeg nok en HTPC + Lynx + Berkeley Alpha DAC er optimalt. Men det koster jo litt. HVis man komme 90% på veien for 50% av prisen, så er jeg åpen for det :)
Aberet jeg ser er lagringskapasiteten på laptoppen min. Er det mulig å kople til en ekstern hardisk, f.eks en SSD hvor jeg kan lagre high rez filene?
MVH, ToffenG
Just4Fun
Sauda
SSD er bortkastet som lagringsløsning, det du trenger er filserver, Windows Homeserver som feks Acer Easystore eller en NAS boks. Alternativt kan du gå for en USB løsning, disse er billige, men egner seg best for backup, ikke drift 24/7 da kjølingen på disse ofte er dårlig.
ToffenGunnufsen
Hi!
Takk!
Da sjekker jeg det opp. Man lærer så lenge man lever. :)
MVH, ToffenG
V
vredensgnag
Teorien blant SSD-entusiastene er at det å ha programmene man bruker til system og avspilling på SSD vil redusere ev. feil.
Finnes også automatiserte prosesser som overfører det man har valgt å lytte til fra serveren man har det på til SSD-minnet (i buffer) før det avspilles gjennom programmet.
Men enig - ikke noe man bruker for å lagre musikken på, helt unødvendig.
GeirTj
Hei,
Noe jeg lurer på er hvorfor man må bruke et relativt kostbart Lynx lydkort med mange funksjoner man egentlig ikke behøver når man bruker en god ekstern DAC. Ser av testen av Berkley DAC'en og andre at Lynx lydkort nærmest omtales obligatorisk for at disse DAC'ene skal yte så bra. Er det at billigere lydkort har mer jitter på AES/EBU utgangen eller at de overfører mere støy? Hvorfor må jeg bruke 8 laken på denne delen av lydkjeden? :-\
GeirTj
Bjørn ("Orso")
GeirTj skrev:
Hei,
GeirTj
Det har primært med jitter å gjøre. En annen funksjon er mulighet for klokke synkronisering. Men det er mye penger å betale for et kort som kun brukes digitalt ut. Og jeg tviler på at det er så mange som har gjort grundige tester opp et rimeligere lydkort fra f.eks EMU eller ESI. Godt mulig at et slikt lydkort vil gjøre nøyaktig samme nytte (koster ca. 1800 kr):
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=9872
HåkonN
-Lite jitter
-Lav følsomhet mot andre støykilder i PC`en
-Gode og stabile drivere
-ASIO støtte
etc.
Men man *må* ikke bruke 8-laken for å få god lyd via en S/PDIF utgang. Antall kanaler og alle mulighetene forteller nok en del av historien rundt prisen på Lynx-kort.
GeirTj
[/quote]
[/quote]
Takk for info. Ser at dette kortet også støtter ASIO. Følger spent med om noen har erfaring på de ulike DAC'ene som nå kommer. Finner Ayre'sDAC interressant p.g.a. apodizing filter og pris.
