Mac; hvorfor finner ikke TC noen IP-adresse?
Vidar P
Kristiansund
Hei, noen som kan bistå? Når jeg erstatter min gamle ruter med en flunkende ny Time Capsule så får den ingen IP-adresse fra ADSL-modemet.
Helt enkel oppkobling, akkurat som på den gamle ruteren; fra veggen inn i det Telenor-leverte modemet, derfra en Ethernet-kabel inn i rett(!) inngang på Time Capsule.
Airport i maskinene finner TC, men de rapporterer om at TC ikke har en IP-adresse. Kommer ikke på nett.
Resetter og restarter både modem, TC og det hele. Ingen resultat. Samme elendighet. Forslag?
donnerwetter
Hei Vidar.
Enkelte ADSL modem er satt opp slik at de låser mot MAC-adressen til den enheten som sist var tilkoblet.
Prøv å ta strømmen på ADSL-modemet i ca 1 minutt før du starter det igjen.
Dette hjelper på modemene til Get, bla.
V
vredensgnag
Sjekk også at du har koblet til fra modem til TC via WAN og ikke en av LAN portene. Port med prikker i sirkel over.
Vidar P
Kristiansund
Hei, takker for svar.
Har prøvd både å reset'e (med binders, den lille knappen vettu) og slå av strømmen på modemet (det er en TopCom Explorer 871 levert av Telenor). Men har ikke prøvd å ha den strømløs mer enn noen sekunder. Kanskje det hjelper å la den stå av lengre gitt. Får prøve.
Ellers; når jeg kobler ethernet-kabelen tilbake til den gamle ruteren så er jeg på nett igjen... rare greier. Ringte Telenor, som ikke kunne si mye rart annet enn å ringe Telenoreksperten... som koster 26,- pr minutt.
Apple sa at det ikke har med TC å gjøre men med internettet og evt modemet.. så der står man altså.
VG; takker, det kunne fort ha vært noe slik ja; men jeg er sikker på koblingene; det er til sirkelen av sirkler (WAN-porten).
donnerwetter
Det at du er tilbake på nett med en gang du kobler tilbake til den gamle routeren tyder på at modemet låser mot mac-adressen til den gamle. :)
Et minutt eller 2 uten strøm på Topcomen vil nok gjøre susen mistenker jeg.
Stereo_Mono
Hvordan ser oppsettet ditt ut inne på Airport-verktøy Vidar. Regner med at modemet ditt gir ut DHCP, så da skal det ikke være noe hokus pokus. Har dog vært borti noen eldre Telenor modemer som brukte PPoE. Slik ser mine innstillinger ut for internet tilkoblingen på Airporten:
V
vredensgnag
Routeren din går jo på nett - så det kan ikke være at den skal konfigureres.
Bruker du DHCP slik at du får auto-assign på IP, Subnet Mask og DNS-nummer?
I Airport Utility - manual setup - Internet
Stereo_Mono
Bare for sikkerhet skyld. Du har nettverks kabelen fra ADSL modemet koblet til porten som er merket O? En kompis av meg bommet på den nylig og plugget kabelen rett inn en av de 3 router kontaktene.
V
vredensgnag
Spurte om det i sted - men kan det være at du har en nettverkskabel som krysser, Vidar? Har du en annen liggende i huset?
Stereo_Mono
Går litt i fort i svingene med lesingen min her ja....
Vidar P
Kristiansund
2-3 minutter uten strøm hjalp dessverre ikke, men takk for godt forslag som sikkert ville ha virket ved mange andre anledninger.
Digiman; det ser ut som hos deg, bortsett fra at jeg ikke har hverken domenenavn, ruternavn eller de tallene i de små boksene. IP-adressen står der men virker veldig... enkel. Aner ikke hva DHCP er for noe engang jeg, men det er de innstillingene ja.
Mitt modem er vel fra 2002 eller så, ser slik ut;
(beklager fikk ikke til bilde)
http://telenor.no/privat/kundeservice/iqRequest.do?session={1edb6270-d2f8-11de-df29-000000000000}&event=4&view(1)=c{0cfe8f60-1cb5-11dc-e4bd-000000000000}
Det er rett og slett noe som ikke rimer her... :)
Vidar P
Kristiansund
vredensgnag skrev:
.. men kan det være at du har en nettverkskabel som krysser, Vidar? Har du en annen liggende i huset?
Det står iallefall "Crossover Cable" på en av kablene mine som virker med den gamle ruteren... hva er det for slags?
V
vredensgnag
Der har du problemet. Du skal ha en som ikke krysser. Sjekk om du har en liggende.
N
nb
Krøll med krysset kabel er mest sannsynlige forklaring, utstyr som ikke er fra tidlig IT-steinalder pleier å skjønne selv om det blir tilkoblet med krysset eller ikke-krysset kabel, men 2002 er leeenge siden i denne verdenen.
Om det ikke hjelper, kan du også sjekke oppsettet til Modemet om det f.eks er låst til en bestemt Mac-adresse (Mac-adresser er på formatet AB-12-B9-...-5C, dvs et sett heksadesimale tall. Alle nettverksdingser i verden har en unik slik adresse. Du trenger da IP-adressen til Modemet ditt, 10.0.0.138 er en vanlig kandidat, ellers kan det finnes ved f.eks å ta en tracwroute (i unix) eller tracert www.hifisentralen.no for å ta et eksempel. Andre IP-adressen på listen vil da være modemet ditt, første vil være routeren din. Om du skriver inn IP-adressen i en nettleser skal du komme inn på oppsettsiden til modemet ditt.
DHCP betyr at enheter får IP-adresse ved tilkobling, alternativet er fast IP-adresset på hjemmenettet ditt. Du kan kun ha en enhet som deler ut IP-adresser.
Edit: Fra Telenors nettsider:
<i>
Rutermodemet settes opp ved å åpne Internet Explorer og skrive inn adressen http://10.0.0.254/ i adressefeltet. Da kommer du inn i oppsettet til rutermodemet. Får du ikke kontakt her, se veiledningene for IP-konfigurasjon for ditt operativsystem.
Det første du blir spurt om er brukernavn og passord til selve rutermodemet. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord.
Klikk på Quick Start i menyen for å sette opp internettforbindelsen.
</i>
Vidar P
Kristiansund
Oioioi... ser man det. Hvordan ser jeg at den ikke krysser da? Har bare utgamle kabler her... må den være nyere kanskje?
N
nb
Man finner frem enheten som sjekker koblinegene på slike kabler. Jeg trodde ethvert møblert hjem hadde en slik liggende ;D (Jog kobler mine nettverkskabler selv slik at jeg får de akkurat så lange som jeg ønsker, og det er litt vanskelig å få pluggene gjennom vegger og trekkrør...)
Du kan se det på kablene, se f.eks her
http://itpro.no/art/7211.html
Den er basically krysset om den ikke er lik i begge ender, ukrysset har samme farger på samme sted på begge ender,
Vidar P
Kristiansund
Nb; jeg har prøvd den adressen der, uten hell. Får bare beskjed om at
" Safari kan ikke åpne siden.
Safari kan ikke åpne siden «http://10.0.0.254/» fordi tjeneren hvor siden befinner seg, ikke svarer."
Ser ut til at jeg kun har prehistoriske kabler her, så får forsøke å få lånt meg en ukrysset en i morgen for å prøve..
Just4Fun
Sauda
Står ofte på TP eller UTP der TP står for twisted pair.
Er kobblingene blanke så kan du ofte se fargen på lederene og se om et av parene er krysset, bare hold dem opp mot en annen, da skal rekefølgen være lik hvis de ikke er krysset.
V
vredensgnag
Prøv 192.168.1.1
N
nb
Jeg vet ikke hva kommandoen heter i Mac OS, muligens traceroute (det er i alle fall det i Unix). Om du skriver da traceroute www.hifisentralen.no så vil den andre IP-adressen som kommer opp være modemet ditt (den første vil være routeren)
V
vredensgnag
Men egentlig er det logisk at ditt modem ikke svarer på en kommando fra nettleseren i din iMac, gitt at vi mistenker kabelen ikke gir rett forbindelse ...
(Her har vi forøvrig et eksempel på at det faktisk er forskjell på kabler.)
N
nb
Sant nok, men jeg tok det for granted at doktoren brukte en data som faktisk hadde tilgang til nett via modemet når han forsøkte dette.
Vidar P
Kristiansund
Fillern å... fryd og glede midlertidig avblåst. Det viser seg at den kabelen som står på er ukrysset (UTP) og kontaktene rimer med de ukryssede i linken til nb.
Back to square one...
http://192.168.1.1 virket heller ikke.
Stereo_Mono
Er nok meget mulig at det er PPPoE på deres modem Vidar.
Vidar P
Kristiansund
Skal ikke det (PPPoE) være av sorten som man må oppgi et passord osv for hver gang man logger seg på? Det må man ikke her altså. Men jeg får forsøke det.
Noen ganger kunne man ha tenkt seg en offentlig bredbåndsvakt med øhjelps-plikt... akkurat som legevakt, brannvakt, politivakt osv.
Vidar P
Kristiansund
Nei, nå grines det fra barnerommet.. vel, om jeg får lov å påkalle d'herrers oppmerksomhet også i morgen om saken, etter å ha fått tid til å prøve ymse av den pletoraen av gode råd som allerede og til alt hell har vederkveget meg fra dere så langt, så er jeg evig takknemlig!
Stereo_Mono
Nja! Ikke helt. Man kan legge inn brukernavn og passord i ruteren, så ordner den slikt for deg uten at du merker så mye. Men om du har det er uvisst.
V
vredensgnag
Det kan godt være du konfigurerte routeren i sin tid, med innskriving av IP, subnett, dns, osv. Inkl PPPoE brukernavn og passord. Disse gis automatisk ved oppkobling ...
Slikt man faktisk lett glemmer å spare etter konfigurering. Ikke spør meg hvor jeg har mitt get-connect konfigureringsskjema med mine opplysninger. Man tar for gitt at det virker.
trex
Er det Telenor og et gammelt modem, er det helt sikkert PPPoE og du må sette inn bruker og pass i routeren.
Byttet til Airport Extreme for en tid tilbake, og har Telenor.
Edit: Bruk Airport-verktøyet, så må du inn på manuell konfigurering > airport verktøy > basestasjon > airport extreme navn(timecapsule?) > rediger
Der må du sette bruker og passord mot Telenor/modem, da skulle alt virke.......:)
V
vredensgnag
Men likevel stusser jeg ... jeg har lagt inn passord, etc. i min router - og den leverer ethernet ut alle porter til hva jeg enn kobler til. Og dette går rett på nettet, med routeren som kvitterer.
VidarP skriver at han kommer på nett, bare ikke med TC ... ? Mysterium.
Stereo_Mono
Hvis det stemmer at det er PPPoE på Vidars modem, må dette settes opp på hans TC.
Altså TC autentiserer med PPPoE mot ADSL modemet og gir ut IPer til Macene (PC) som er koblet opp mot TC.
TC fungerer som et slags bro i mellom. Fordelen er at brukeren som er koblet mot TC ikke må hele tiden autentisere mot modemet. Jeg satt dette opp hos en bekjent med Telenor PPPoe og en Airport Extreme for noen år siden. Det fungerer fint hos de.
trex
Korrekt, det er sånn det fungerer mot Telenor hos meg i hverfall, se beskrivelse av hvor litt lenger opp.
Vidar P
Kristiansund
.. denne trådløse.. er konfigurert til å koble til internet vha PPPoE, men ingen PPPoE-tjenere ble funnet (beklager men jeg har enda ikke skjønt hvordan jeg tar en printscreen og legger den ut her).
Ikke PPPoE allikevel da... eller husker jeg bare ikke brukernavn og passord?
KW
Det gjør du slik:
shift/commando/4 alle på en gang (da får du opp en sirkel med pil i som viser posisjonen på skjermen....ser ut som et kikkert sikte), så trykker du på mellomromtasten, så trykker du på avløsern =musa ;D
Det andre kan jeg ikke hjelpe til med ;)
Mvh.KW
Vidar P
Kristiansund
Skal TC forresten stå og suse noe infernalsk selv etter en time påslått?
Vidar P
Kristiansund
... som leder meg til å spørre; hvor lenge skal den suse infernalsk da?
