Når kjem Squeezebox Touch?
TAF
Noken som har oversikten over kva tid den kjem i handel?
TAF
berxter
Følger forumene ( forums.slimdevices.com ), og kan ikke se annet enn at de fortsatt håper på en desemberlansering, selv om jeg også ser at noen spekulerer i en utsettelse til våren. Hardwaren er visst klar; det skorter muligens på softwaren. Her en tråd om temaet: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=71178
B
pks
Squeezebox Touch er utsatt til februar!! :(
De sliter med tilkoblingen til ekstern harddisk, og utsetter lanseringen :(
Men! Jeg har tatt på et av 2 eksemplarer i Norge. den er deilig å ta på, mye penere enn på bilder, og har en nydelig skjerm. Ikke imponert over touch-funksjonen (er jo vant til iPhone), men resten virker utrolig fett.
PK
Baard
Noe nytt mht dato for Touch - vi er langt ute i mars nå!
Ser fram til å få en enhet med bedre designet dig-out enn SB3. Det handler om fred i sjela!
JB rünnhilde
1. april. ;)
Jeg følger tråden berxter linket til.
Baard
Sånn var det - i best fall før sommeren med andre ord.
Ulf-B
Kanskje man kan håpe på at det blir en og annen Classic på bruktbørsen etterhvert. Skulle gjerne hatt enda en - men det ser ut til at også jeg må smøre meg med tålmodighet her.
baluba
Kopervik og Bergen
emotikon skrev:
Men hva er vitsen med denne touchskjermen?
Det kan det sikkert være delte meninger om, men at den er større enn den vanlige gir bedre lesbarhet og brukergrensesnitt.
JB rünnhilde
Jeg bruker Squeezeplay Beta som musikkavspiller på laptopen. Fett grensesnitt, akkurat likt det som kommer på Touchen.
emotikon
Jammen...den skjermen skulle vært på fjærnkontrollen i stedet- da snakker vi praktisk bruk. ::) ;)
baluba
Kopervik og Bergen
Akkurat det samme tenkte jeg. Faktisk trodde jeg at løsningen var en diger fjernkontroll med en liten receivermodell da jeg først så bilder av Touch.
bhaagensen
I disse i-Touch tider er ren strategi kanskje også litt av grunnen. Alle andre har jo... Det forlyder også at noen (av beta-testerene) bruker den som en ren veggmontert fjernbetjening.
Nu skal man også huske at berøringsskærmen bare er en av de nye funktioner. Viktigere er kanskje at Touch'en er et kjempeskritt i retning av et plug'n play streaming system.
baluba
Kopervik og Bergen
Fjernkontroll eller avspiller? Dette er vel ikke Controller, men en Touch.
JB rünnhilde
Squeezebox Touch er en avspiller med touchbetjening på fargeskjermen. Det følger med en infrarød fjernkontroll. Den som vil kan også kjøre iPeng eller hva det nå heter på epletalatuten sin, eller bruke Squeezebox Controler som fjernbetjening.
Squeezebox Touch skal etter hva jeg forstår være i stand til å kjøre Squeezebox Server 7.5 selv. Man trenger altså ikke ha annet enn en minnepinne med musikk på til den. Det er fremskrittet! ;D
Terka
Fritt sakset og limet ang. Tiny SC (Standalone SqueezeServer på SB Touch) fra gammel tråd på www.head-case.org:
www.head-case.org skrev:
In the "old days" (SLIMP3 and the oldest Squeezebox), the players could only handle a few formats themselves - SLIMP3 only did MP3, and the first Squeezebox handled WAV and MP3. Nowadays, though, all the players can decode more or less anything onboard. I believe the list for the Touch is MP3, FLAC, OGG Vorbis, WMA, AAC, and WAV/AIFF.
TinySC doesn't support transcoding, so a format not on that list won't work unless you're running a separate server, but enough is supported directly that it probably won't be an issue.
TinySC isn't a rewrite or a separate codebase; it's just the full SqueezeCenter with a bunch of things disabled / removed to keep the memory footprint down. So the only things that are 'lost' are what's been explicitly mentioned. If you feel like hacking around with the device, you can turn some of those features back on (plugins are pretty easy to re-enable; they just won't be supported officially). Months ago I had an early build which hadn't had the Web interface removed yet, and it was the most glacial interface I had ever seen, so don't hold your breath for that one. :p
For scanning nuances, music services, SB2-and-later device support, synchronization, etc., etc., etc., TinySC should be equivalent to the real thing.
The rescan process is, sadly, pretty much the same at the moment. They're worrying on improving new file detection in order to better deal with removable hard drives, so who knows where it'll be by release.
bhaagensen
Det kommer vel ann på øynene som ser? Personlig kunne jeg godt forestilt meg å ha sånn en montert på veggen et sentralt sted, og bruke den som bare fjernkontroll. Noe den ikke er, er en "hånnholdt" fjernkontroll - de færreste orker vel trekke rundt på ei lang skjøyteledning...
Bjørn.H
Hvilken er egentlig å foretrekke her: Duet eller Touch? -sistnevnte kunne godt ha hatt fjernkontrollen fra Duet.
bhaagensen
Som du nesten er inne på, kommer det ann på hvordan man har tenkt å bruke systemet. Regner man med å betjene systemet direkte via Touch'ens skjærm, evt. fra en posisjon med god utsikt til den, er den kanskje best. Har man dermimot bruk for en bærbar fjernkontroll og ikke har behov for å trykke på spilleren, er Controller+Receiver=Duet kanskje best. Med en Touch + Controller får man det hele.
Touch gir også mulighet for å koble til USB-drev direkte samt å fungere som server.
Bjørn.H
baluba skrev:
Den selges også selvstendig.
Yes, I know..! -bare at den koster 1495,- i billigste netshop.no ::)
Terka
Eller bare bruke en iPod Touch som har bedre grensesnitt, kan surfes med på nettet (lese HFS), kjøre RTA +++ på, brukes som bærbar musikk/video spiller når man ikke er hjemme osv. Som dere sikkert skjønner så ligger vår Controller langt nede i esken med audio relaterte dupeditter, og der blir den værende. :)
Største grunnen til at en SB Touch eventuelt vil bli aktuellt for min del er å kunne bruke den (og kjøre standalone Tiny SC) sammen en 1 GB usb disk og aktive høyttalere. 2 små bokser og aktive høyttalere.. bra stor musikksamling og anlegg med på tur! ;D
Liotheles
Terka; Er iPeng fullt ut funksjonsmessig på linje med Controller?
Lurer f.eks på om man kan bruke Sleep funksjonen og stille alarmer med iPeng?
bhaagensen
Ja, eller i hvert fald - så godt som. Man kan godt stille alarm/sleep, men man får ikke som på Controlleren en popup med mulighet for snooze/slukke alarm.
iPeng er på mange måter fantastisk i og med at det gir mulighet for iDims'enes lekre og gode betjeningsmuligheter. Personlig synes jeg Controlleren er mindst lige så god - de to er dog ikke helt sammenlignbare. De er begge så gode at det vel egentlig er et spørsmål om smack-og-behag.
Den vesentligste forskjell er kanskje at Receiveren ikke kan installeres med iPeng.
Terka
Jeg foretrekker helt klart iPod'en. Huset's iPod'er, en til fruen og en til undertegnede ble kjøpt inn en stund etter at SB Duet/Controller kom i hus. En annen ting som irriterte meg med Controller'en er "levetiden" dvs hvor ofte den måtte lades når den ble aktivt brukt. Selv med alle mulige begrensninger på lysstyrke i display osv iverksatt for å forlenge levetiden.
ellers så støtter jeg bhaagensen's vurdering. Det er sikkert smak og behag på hva man foretrekker. Her i huset har vi som nevnt hver vår iPod Touch og styrer alle 4 avspillingspunkter/lokasjoner med de. :)
Som nevnt så får man ikke installert en SB Duet uten Controller, dvs man kan knote det til via "programering" men det er mye enklere å bruke en Controll'er. (vår er i backup for nettop dette.) Alternativt så kan man jo bruke en SB Classic/Touch og sette opp disse med standardkontroller for deretter å benytte iPod Touch/Phone, SB Controller/etc. etc å styre disse med over WLAN. Det fine med den måten er at SB mottakeren ikke trenger å være synlig, i samme rom osv for å bli "fjernstyrt."
baluba
Kopervik og Bergen
Beklager at jeg virket belærende. Klart du visste det fra før. Og prisen, ja ja... ::)
Bjørn.H
Neida. ::) Det kunne tenkes at jeg ikke var klar over det. Men jeg synes faktisk at det er en uhyggelig pris på fjernkontrollen med tanke på hva man betaler for Squeezeboxer levert med den samme fjernkontrollen i eska.
kasol
Kan man sette sammen følgende oppsett.
1. Touch + USB Disk
2. Separat logitech controller som fjernkontroll (ikke den som medfølger touch)
eller er ikke dette kompatibelt ?
Edit:
Eller bare bruke telefonen ? http://www.cyrket.com/p/android/de.cedata.android.squeezecommander/
Just4Fun
Sauda
1. Touch + USB Disk
Edit:
1. Ja
2. Ja
Og Ja forutsatt at du har Android telefon eller iPhone. Alternativt iPod Touch/iPad eller android basert surfebrett
Liotheles
Jeg er litt nysjerrig på en ting.
Hvor mange Touch-eiere kjører den som standalone musikkserver med f.eks en USB disk full av musikk hengende på? Som altså ikke kjører Squeezebox Server på en PC i tillegg?
Har forsøkt dette en gang og da syntes jeg at ting gikk litt i sirup, men det har kanskje blitt bedre med den oppgraderte sw (7.5.1)?
Noen som har erfaring?
Bjørn.H
stejorge skrev:
1. Touch + USB Disk
Edit:
1. Ja
2. Ja
Android også? -når disse touch-padene med android kommer, så begynner det å bli veeeldig interessant.
kasol
Jeg lurer på det samme da jeg har lest at det har vært en del problemer med en stor USB disk.
Liotheles
Jepp, samme her.
Noen som har erfaring og kan svare?
Ellers får vi vel lese litt inglish på moderforumet ;)
