Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bygge ny pc basert på en 6 år gammel en?
    Da har (endelig) min stasjonære pc avgått ved døden, dvs det ser ut til at harddisken har tatt kvelden.¨
    Har hatt noe problemer med ustabilitet på skjermkort og hovedkort tidligere, så det var likegodt den sa takk for seg.
    Dette er i hovedsak en HP Pavillion T260 fra 2003 som vi hadde supertilbud på via jobben.
    Spec: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bph08671.pdf
    Er det noe som er vits å gjenbruke om jeg går for å bygge en ny pc eller er det likegreit å få for nytt på alle områder?
    F.eks er kabinett, DVD-rom og CD/DVD skriver noe å gjennbruke eller er laser og grensesnitt utdatert på 6 år gamle komponenter?
    Bruk av ny pc er følgende:
    Hovedbruksområde er ripping av cd'er samt noe nettlesing. (Lagring av filer gjøres på NAS)
    Trenger ikke trådløs nettverk da den skal stå i en bod innnenfor furteboden (dedikert hobby/musikkrom).
    Hvilke komponenter er bra og billige som gir god ytelse til overnevnte funksjoner?
    To andre alternativ er:
    1. Gå for en minipc som fungerer bra til overnevnte funksjoner. (Har også laptop, men denne er særdeles treg til å rippe cd'er.
    2. Kjøpe/bygge en HTPC med f.eks BD spiller ut fra at det kanskje en dag kommer projector og lerret i furteboden. (Dette har pt veeldig lav pri.)
    Hva anbefales å gå for?
    //Terka - på langsom pcjakt..
  2. #2
    Hifi Freak pstraums's Avatar
    May 2007
    Flateby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal du oppgradere den skikkelig bør du kanskje skifte mye (hovedkort, minne, cpu, grafikkort og harddisk bla) .. Men skal du bare bruke den bare til surfing og til litt musikk, så vil en stor disk (koster ingenting anyways) og kanskje en gig ekstra minne gi deg en ny PC (kanskje til ~750-1500kr) ? (om du er sikker på at det er disken som kaputt)
    I et par tilfeller de siste åra har ustabilitet (og til slutt kræsj) i pc`en min vært forårsaket av dårlig strømforsyning.... sikker på at det er disken som er dårlig ?
    (selv har jeg oppgradert kontinuerlig, og maskinen henger bra med fortsatt.. men det er ikke en eneste del som er original fra den var ny (bare kabinettet, tror jeg)
    Sitat Sitat fra Terka
    Head-Fi: HiFiMan HE-500 / DT770 / CAL <- Schiit Lyr <- DACs <- Tidal/Server
    Stereo: Snell J/3 <- RX-A2050 <- DAC <- Chromecast Audio <- server / Tidal HiFi
    \\ Fuji-X //
  3. #3
    Hifi Freak Just4Fun's Avatar
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Problemet med enkelte PC'er fra de store produsentene HP,Dell etc er at de ikke nødvendigvis følger ATX standard på feks PSU.
    Et alternativ er atom baserte PC'er, de koster fra rundt 2500,- da har du en komplett PC minus tastatur/mus og skjerm, men det har du jo fra før
    Vil også som pstraums sier sjekket PSU førsthttp://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...348363&lang=en Her er en link for troubelshooting av PSU
    Hvis du velger å oppgrader så kan DVD spillerene brukes.
    Hvis kabinette følger ATX standard så er det ingenting i veien for å fortsatt bruke det
    Lyd:
    Tidal HiFi => Devialet Phantom Gold
    Bilde:
    1: Cubox i4 pro ( LibreElec XBMC)=>Yamaha YSP 5100=>Sony 65 UHD
    2: ATV4K/Nintendo Switch/PS4=>Pioneer VSX-910=>Samsung UE-55=>KEF KHT 3005 SE-W
  4. #4
    marsboer
    Guest
    Høres ut som en fiks ferdig og knøttliten Atom-basert maskin er fin til ditt bruk. Men de fleste av disse krever vel ekstern USB-leser for CD/DVD så vidt jeg har sett. Alternativet er jo å bygge selv, men da ville jeg styrt unna Atom når du først setter i gang.
  5. #5
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra marsboer
    Det var da fælt som du var ute etter Atom prosessorene i dag da Du får Stasjonære maskiner med Atom prosessor og DVD spiller som Asus EEE box o.l.
    Eneste er at de kan være litt trege ved ripping da de ikke har alverden med krefter under panseret. Men hvis det er kun en CD i ny og ne bør ikke det være noe stort problem,hvis det derimot er snakk om større mengder cd plater så kan det nok ende med en del frustrasjon
    Lyd:
    Bilde:
  6. #6
    marsboer
    Guest
    Sitat Sitat fra stejorge
    Jeg mener poenget med Atom forsvinner så fort man øker størrelsen ut over knøttlite. Da gjør en moderat og effektiv desktop CPU en bedre jobb siden det også er plass, og har mer eller mindre samme støynivå.
  7. #7
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Åh, det er så godt med en flerkjerners CPU når du ripper med bBpoweramp! Dersom du konverterer fra format til annet bruker DBP alle kjernene samtidig (ved ripping ripper den bare med én, men konverterer med andre samtidig.)
    B
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  8. #8
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kom gjerne med forslag til komponenter som er bra å dytte inn i eksisterende eller nytt kabinett, barebone pc, eller ferdig pc.
    Om dere ønsker å diskutere for/mot Atom-prosessorer så så kan dere også bruke tråden til det eller jeg kan jeg gjerne opprette en annen tråd til dette formålet!
    Ut fra hovedbruksområde kunne gjerne hatt en liten nettverks-pc (pc uten harddisk), men med CD leser og rask prosessor, buss, etc slik at jeg kunne rippe/konvertere/tagge musikken med bra hastighet. (Blir frustert når ting tar tid i dataverden..)
    Risikoen med en miniløsning som nevnt over kommer når man en dag får lyst til å rippe alle DVD'ene også og sette inn en ny boks i stueanlegget for streaming av film, eller om jeg skulle få lyst til å å teste ut romkorreksjon i anlegg nr 2, og man ikke har plass til en DVD leser eller god nok prosessor til å kjøre romkorreksjon eller hva som kommer av nye saker.. Da er det greit med et kabinett hvor man kan bygge ut osv. (Les dette avsnittet som min usikkerhet på hva jeg egentlig bør gå for.. )
    PS. fysisk størrelse , eller støy fra pc'en, er ikke et problem da denne pc'en skal stå i en bod innenfor furteboden (Rom hvor jeg har frie tøyler/husets anlegg nr 2.)
  9. #9
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du ikke har klare deffinerte rammer for hva PC'en skal gjøre så kan du like godt gå for noe skikkelig.
    Intel Core2Duo EXXXX er gode prosessorer med lavere strømforbruk, og er gode til allround bruk. De nyeste er Core i5/7
    http://processorfinder.intel.com/Default.aspx her kan du sammenligne Intel prosessorer, gå for lav TDP
    Corsair eller Mist er gode PSU'er som i tillegg er støysvake.Velg gjerne en modulær, så slipper du en kabelsalat liggende ubrukt inni kabinettet.4-500 W bør holde hvis du ikke skal inn heftige skjermkort. http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
    Kabinett, hvis du skal velge og har plass så gå for et fulltower helst med 120mm vifter Coolermaster har gode kabinetter med mye plass og god kjøling
    Ved valg av HK, så kan det godt være innebygget skjermkort, og flest mulig sata kontakter
    Det er begynt å komme HK med USB 3.0 som er den nye standarden, det er ikke noe must, men det er jo greit å være fremtidssikker.
    E-sata på HK kan og være greit mtp. backup
    Når du kjøper nye komponenter så kan du få Windows OEM versjon da sparer du fort en tusenlapp,så hvis du har tenkt å gå for Windows 7 så kan det være en fordel å gjøre det i samme slengen. Da bør du velge 64 bit.
    HP har en lei tendens til ikke å legge ved OS cd, men benytter backup partisjon på HDD. Så den kan ikke uten videre flyttes over til ny PC
    På prisguiden til hardware.no kan en velge komponenter utfra gitte valg og er et greit utgangspunkt
    Hvis du har et gammelt Plextor 7xx eller 230 drev så ville jeg brukt det da dette er kjempedrev til ripping i dbpoweramp
    Lyd:
    Bilde:
  10. #10
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dagens behov er klart definert, god ytelse på ripping av CD'er og innimellom noe surfing på nett.
    Dog ser jeg at behovet endrer seg over tid, og det kan hende at det blir ønskelig med ripping av DVD-filmer, brenning av cd/DVD med bilder og "familiefilm" til besteforeldre, teste ut romkorreksjon i det ene anlegget (og da kjøre squeececenter med dette på pc dersom det ikke går å få til på ReadyNAS Pro) ++ allt man ikke vet at man har lyst til enda. Det kan være lurt å vente med funsjonalitet for dette inntil behovet blir en realitet og da bygge ut pc'en på det tidspunktet --> Gå for en PC som dekker nåværende behov og som kan bygges ut.
    Diskplass har jeg forløbig mer en nok av. (RedyNAS Pro har 6 slot'er, hvor jeg bruker 1,5 TB disker.)
  11. #11
    Æresmedlem united's Avatar
    Jul 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du kan eventuelt titte på tråden: http://www.hifisentralen.no/forum/in...?topic=40618.0
    hvor jeg ta for meg å bygge en musikkserver. Kanskje du finner et tips der. Legger du til en cdrom fyller vel den dine behov?
    Du kan eventuelt velge å skifte til en tre/fire-kjerne prosessor i stedet hvis du bruker DB Poweramp til ripping.
    F.eks denne (som jeg opprinnelig så på): http://www.dustinhome.no/pd_5010213533.aspx
    Keep the red flag flying high
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
