Stillere PC vifte....?
OMF
Hei!
Har følgende vifte i DADen min.....
ebmpapst 612 N/2GML
12 VDC
Går det an å bytte denne i noe som bråker mindre....?
OMF
Hva er tempen på lufta ut?
Iht spec på Microplex sine hjemmesider så er det ikke veldig mye støy i selve vifta. Kan støyen skyldes dårlig luftflyt og/eller turbulens fra andre deler av DADen? EDIT fra samme modellserie og i samme størelse så er det bare ei vifte som støyer mindre 612N2GL - 16 dB(A) SPL i stedet for 19 dB(A) SPL.
OMF
Hei!
Det kan være litt chassisvibrasjoner eller noe....Det erikke mye altså, det er bare det at jeg greier faktisk å høre det... ;D
OMF
Er vifta temperaturregulert? Dersom ikke kan du evt sette på ei litt kraftigere vifte og en temperaturregulator, f.eks. denne.
Microplex som jeg viste til i forrige innlegg har også remedier for å dempe koblingen mellom vifte og chassis se under «Kjøling, vifter» og «Montering og tilbehør».
Det er foresten alltid en mulighet at du har ei vifte med et lager som er under pari. En annen mulighet, dersom plassen tillater, er å montere ei vifte i en dimensjon eller to større.
Just4Fun
Sauda
tore_v1
Mist-viftene er ganske stillegående, men som nevnt - sjekk temp på luften som kommer ut. Er det varmt kan det være risikabelt å sette på en vifte som gir mindre luftstrøm.
Et vibrasjonsdempende kit vil reduserer mekanisk støy, men ikke luftbåren støy. Du kan også vurdere om du vil klistre inn litt asfaltmatter, som også vil redusere vibrasjonsstøy.
