totte skrev:
Tja, DHCP, jeg aner ikke om eller hvordan noe slikt er satt opp hjemme. Jeg har en trådløs ruter som alt kobles til og det siste sifferet i IP-adressen er 1 til 9 (?), litt alt etter som. Hvor er det denne DHCPen endres? Må jeg avinstallere nettverkskortene og reinstallere for å få satt det opp riktig?
Mange enheter kan dele ut IP-adresser, det normale er at ruteren ordner det, og det konfigureres der. Du må logge på og se hvordan innstillingene ser ut. Ruterens interne IP-adresse er default gateway for de øvrige enhetene i det lokale nettverket, og subnettmasken viser hvor mange IP-adresser du har tilgjengelig. DHCP kan dele ut deler av disse, eller alt, det fremgår av innstillingene der.
Under DHCP-instillinger har du også noe som heter "lease time", dette viser hvor lang tid en IP deles ut for. Den fornyes etter dette tidspunket er passert, normalt får den den samme adressen på nytt. Denne kan du prøve å sette med så lang tid som mulig.
Fast IP på nettverkskortene settes greit, du trenger ikke reinstallere disse. Start, kontrollpanel, nettverkskort (en eller annen plass), finn det aktuelle nettverkskortet, høyreklikk-egenskaper, velg TCP/IP i rullefelt, egenskaper. Her står trolig: finn IP-adresse automatisk. Du må i stedet legge inn IP, subnettmaske og default gateway.
Du finner den IP-adressen du har i dag med å velge start-kjør/run (eller windowstast+R). Skriv "cmd", trykk enter. Skriv "ipconfig /all", du ser da innstillingene på nettverkskortet på pc-en, inkludert default gateway, som er ruteren.
Skal du bruke fast IP må disse ligge utenfor området DHCP er tildelt, ellers vil du kunne få konflikt. Du kan også slå av DHCP, da må du sette faste IP-adresser på alle enheter som bruker disse. Disse må ligge i det samme segmentet, dette fremgår av default gateway og subnettmaske.
Ofte ser man en subnettmaske 255.255.255.0, da har man totalt 256 adresser, hvorav 254 er tilgjengelig. Om default gateway er 192.168.0.1, kan du bruke IP-er fra 192.168.0.2 til 192.168.0.255. Kun siste tallet varierer. DHCP kan være satt opp med hele dette området, og har da 254 adresser tilgjengelig, og da skulle du ikke fått IP-konflikt i utgangspunktet. OM DHCP kun bruker f.eks. halve segmentet (opp til 127), kan du bruke adresser over disse til fast IP. Du kan evt. selv endre det området DHCP skal kunne dele ut.
Så har du jo spørsmålet om det er flere enheter som er satt opp som DHCP. Det bør kun være én.
Jeg har her antatt at du bruker pc med windows. Hvordan IP endres i andre OS vet jeg ikke.
