remote desktop-problemer
totte
Jeg kjører remote desktop på lyd-PCen via "logmein" og en liten laptop. Lyd-PCen har det med å til stadighet gå ut av vanlig modus, slik at "oppstartsiden" der man kan velge bruke kommer opp, og laptopen mister kontakten. Hvor finner jeg en eventuell innstilling som kan rette opp dette.
totte
shaunv
Drøbak
Tror du fikser dette i "power options" som du finner i kontrollpanelet.
totte
Nei, jeg har allerede valgt at ingenting skal stenges noensinne.
Pengvim
Hørtes rart ut.. Halvveis OT her, men hvorfor bruker du logmein egentlig? Hadde ikke Windows sin innebygde Remote Desktop funksjon vært greiere? Jeg føler i hvertfall at den er bedre.
Om du skal koble deg til over internett kan du jo bare bruke www.no-ip.org sitt program så du slipper å huske ip og sånn.
LydGeir
Tromsø
Bruker du trådløs forbindelse? Skjer dette etter et gitt tidspunkt? Hvilket os bruker du på maskinene?
totte
Ja, trådløs forbindelse.
Det skjer hyppig ("hele tiden") i perioder, men jeg tror det er verre når en tredje PC også er på trådløsnettet. Kan det være at de konkurerer om IP-adresser?
OS: XP32 (ikke pro)
Just4Fun
Sauda
Skulle ikke bli logget ut fordi om du har en IP konflikt.
Hva med skjermsparer, har du huket av for "Vis velkomst skjerm"
Alternativt kan det være noe som gjør at maskinen rebooter slik at logmein ikke er startet? Fordi om velkomst skjermen viser så skulle du klart å logge deg på med LogMeInn hvis det var skjermsparer eller poweroptions.
Du kan endre oppstarten slik at når maskinen rebooter så booter den rett inn til desktop uten å gå via velkomstskjermen slik at logmein starter.
•Click Start, Run, and enter control userpasswords2 .
•Clear the check box captioned Users must enter a user name and password to use this computer.
•Click OK.
•Enter the user name and password for the account you want to log in to at start-up.
totte
•Click OK.
Takk for hjelp,
Nå har jeg satt på "ingen skjermsparer" - vi får se.
Maskinen rebooter ikke, den fortsetter faktisk å spille mens jeg mister kontakten, og når jeg rett etter gjenvinner kontrollen så er velkomstskjermen på.
Alt er mer stabilt når jeg skrur av husets 3. PC.
totte
totte
Har noen tips til hvordan man låser IP-adresse?
LydGeir
Tromsø
Fast IP settes manuelt på nettverkskortet til den enkelte enhet. (sammen med subnettmaske og default gateway). Disse må ligge innenfor de tilgjengelige adressene i nettverket ditt. Om DHCP er satt opp for hele dette IP-området bør du konfigurere denne, ved at du lager et begrenset område for utdeling av IP fra DHCP, mens de faste enhetene legges utenfor DHCP-området (men fortsatt innenfor tilgjengelige IP-er i ditt nettverk).
Alternativt kan du fortsatt bruke DHCP, men øke antallet tilgjengelige adresser, og gjerne øke tiden før adressen skal fornyes. Dermed vil du jo ha nok IP-er til alle enhetene, og de vil beholde de samme adressene i det tidsrommet du har spesifisert.
Just4Fun
Sauda
Du har sjekket Preference på Logmein, default idle time er 10 min, og den logger deg ut etter 10 min hvis du ikke jobber på maskinen. Du kan slå av dette under preference menyen
totte
Idle er endret, men det hjalp ikke.
totte
Tja, DHCP, jeg aner ikke om eller hvordan noe slikt er satt opp hjemme. Jeg har en trådløs ruter som alt kobles til og det siste sifferet i IP-adressen er 1 til 9 (?), litt alt etter som. Hvor er det denne DHCPen endres? Må jeg avinstallere nettverkskortene og reinstallere for å få satt det opp riktig?
LydGeir
Tromsø
Mange enheter kan dele ut IP-adresser, det normale er at ruteren ordner det, og det konfigureres der. Du må logge på og se hvordan innstillingene ser ut. Ruterens interne IP-adresse er default gateway for de øvrige enhetene i det lokale nettverket, og subnettmasken viser hvor mange IP-adresser du har tilgjengelig. DHCP kan dele ut deler av disse, eller alt, det fremgår av innstillingene der.
Under DHCP-instillinger har du også noe som heter "lease time", dette viser hvor lang tid en IP deles ut for. Den fornyes etter dette tidspunket er passert, normalt får den den samme adressen på nytt. Denne kan du prøve å sette med så lang tid som mulig.
Fast IP på nettverkskortene settes greit, du trenger ikke reinstallere disse. Start, kontrollpanel, nettverkskort (en eller annen plass), finn det aktuelle nettverkskortet, høyreklikk-egenskaper, velg TCP/IP i rullefelt, egenskaper. Her står trolig: finn IP-adresse automatisk. Du må i stedet legge inn IP, subnettmaske og default gateway.
Du finner den IP-adressen du har i dag med å velge start-kjør/run (eller windowstast+R). Skriv "cmd", trykk enter. Skriv "ipconfig /all", du ser da innstillingene på nettverkskortet på pc-en, inkludert default gateway, som er ruteren.
Skal du bruke fast IP må disse ligge utenfor området DHCP er tildelt, ellers vil du kunne få konflikt. Du kan også slå av DHCP, da må du sette faste IP-adresser på alle enheter som bruker disse. Disse må ligge i det samme segmentet, dette fremgår av default gateway og subnettmaske.
Ofte ser man en subnettmaske 255.255.255.0, da har man totalt 256 adresser, hvorav 254 er tilgjengelig. Om default gateway er 192.168.0.1, kan du bruke IP-er fra 192.168.0.2 til 192.168.0.255. Kun siste tallet varierer. DHCP kan være satt opp med hele dette området, og har da 254 adresser tilgjengelig, og da skulle du ikke fått IP-konflikt i utgangspunktet. OM DHCP kun bruker f.eks. halve segmentet (opp til 127), kan du bruke adresser over disse til fast IP. Du kan evt. selv endre det området DHCP skal kunne dele ut.
Så har du jo spørsmålet om det er flere enheter som er satt opp som DHCP. Det bør kun være én.
Jeg har her antatt at du bruker pc med windows. Hvordan IP endres i andre OS vet jeg ikke.
totte
Tusen takk for utfyllende svar. Jeg skal ta tak i dette snart. I dag passet jeg på å slå av 3. PCen først, før jeg startet laptop og lyd-PC og da virker det veldig bra.
totte
