iTunes - Konsolidering av biblioteket
pedal
Det er mulig dette har vært drøftet før, men forhåpentligvis er det noen som kan svare på sparket:
Jeg har etterhvert rippet mye musikk i iTunes. Av og til endrer jeg navn på artister og album. Feks. overskriver jeg artistnavn på hver låt med Electric Light Orchestra til "ELO", etc. Navnet på mappen i arkivet, hvor albumets låter ligger, forblir uforandret ("Electric Light Orchestra").
Forøvrig har jeg all musikken min liggende på kun et sted - i iTunes Music mappen.
1.
Så til saken: Når man "konsoliderer" biblioteket, så tar iTunes og "ensretter" mappenavnene så de stemmer med mine (nye) navn. Stemmer det? Da blir også mappen hetende "ELO"? Og hvis jeg har album fra samme band i forskjellige mapper (feks "The Rolling Stones" + "Rolling Stones") så blir disse albummene samlet under en hovedfane med det navnet jeg har valgt for alle albummene. Stemmer det?
2.
Jeg har hørt at det "skjer noe" med samlealbum. Avhengig av om man har avmerket for samlealbum eller ei. Kan noen forklare dette med teskje?
3.
Kan man eventuelt konsolidere deler av biblioteket (bare en artist, feks)?
4.
Skjer det noe annet som jeg ikke har oversikt over?
På forhand takk!
nma
Er iTunes mappa di musikkmappen din, så er musikken allerede konsolidert.
P
Parelius
1.
Når du konsoliderer biblioteket, så betyr det bare at alle filer som ligger i iTunes sin databasefil blir kopiert over til iTunes musikkmappen, om de da ikke allerede ligger der.
Så spørs det hvilke innstillinger du ellers har valgt.
For at iTunes skal organisere musikkmappen din, så må du i tillegg ha krysset av for det valget.
Det ser slik ut hos meg:
Når dette er valgt, så vil iTunes lage mapper basert på artist, undermapper med albumnavn og den igjen inneholdende låtene. (Se også bildet under.)
2.
Når et album er avmerket som samlealbum (ikke gjør dette hvis du f.eks. har et samlealbum med Stones - bare hvis det er mange forskjellige artister på samlealbumet), så legges disse i en egen mappe kalt «samlealbum», deretter lages det egne mapper som får navnet på samleplaten og så låtene i den mappen igjen.
Det ser slik ut på disken:
3.
Ikke som jeg vet. Men du kan jo mekke det til hvis du ikke har krysset av å kopiere filoer inn i musikkmappen. Se på tipset nederst på dette bildet (fra hjelp i iTunes)
4.
Håper ikke det.
pedal
Takker og bukker.
Det er altså "Organiser musikkmappen" som er cluet her. Samt dette med samlealbum.
Jeg har ca 1400 album av ymse opphav. Noe rippet, noe rappet, noe konvertert fra WAV, og så har det vært skifte av HD og PC underveis og et mislykket forsøk på eksportering av hele biblioteket. Så her trengs en opprydding!
prnesse
Southwest
Litt OT kanskje, men har du gått bort i fra å bruke xxhigh-end som avspiller?
pedal
Nei, tvert i mot. Anlegget i stua er som før, med ukomprimert WAV og XX-avspiller på dedikert lyd-PC.
Imidlertid har jeg en laptop med iTunes og ovennevnte musikkfiler, som jeg bruker til bakgrunnsmusikk via Tivoli Pal/iPod ellers i huset, bilen og når jeg er på reisefot.
Tand
Jeg slenger meg på her - håper det er greit Pedal...
Etter å ha kjøpt meg Mac Mini og lagt inn biblioteket mitt på den, så finner ikke Itunes ca 5 % av låtene. Det står da ett utropstegn ved disse. lNoen som har en enkel løsning på dette, ønsker helst ikke å gjøre dette manuelt da det nok er noen hundre låter.....
Takknemlig for tips!
P
Parelius
Utropstegn betyr at iTunes ikke finner låtene. Det betyr at noe har skjedd ved flyttingen. Mest sannsynlig hadde du ikke konsolidert biblioteket før flyttingen (alt var altså ikke kopiert inn i musikkmappen, slik at noe av det som lå i datafilen «fysisk sett» ikke var plassert i musikkmappen. Eller så har du kanskje ikke fått flyttet alt over til minien? Hvordan foretok du flyttingen?
Uansett, sjekk om de låtene som det står utropstegn ved også finnes i musikkmappen (når du sjekker den i Finder).
Tand
Hei,
jeg endret plassering av biblioteket så det samsvarte med den bærbare som henviser til Nasen og Z:multimedia. Deretter kopierte jeg de 4 filene under Itunes mappa over til Minien...men det ble mye knoting i starten, så jeg tror jeg kopierte feil filer (tidligere arkiv, og uten album filen). Er vel bare å bite i det sure eplet (no pun intenden:)) og gjøre jobben manuelt.
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg har dårligere erfaringer med WAV og ITunes, tags er virkelig dårlige. AppleLossless funker som en drøm, selvfølgelig....
