Re-installsjon av XP
Vegardaase
Jeg sitter å legger inn XP på nytt for å forsøke å puste nytt liv i en HP-sak som desverre aldri har fungert optimalt. Kjøpt gjennom hjemmePC-avtale hos et av norges største konsern der det ble lovet plug&play for brukerne... Ikke akkurat noe bombe at det til tross for enorme specs og en saftig pris aldri har fungert spesielt hverken raskt eller stabilt. Pcen har i allefall aldri fungert i nærheten av hvordan en PC bør fungere og jeg mistenker bla Norton og andre tunge sikkerhetssystemer i sammarbeid med en spesial HP-versjon av XP som årsaken til denne hengemyra...
Uansett, min standard XP er nå på plass og maskinen fungerer såpass raskt at det er levelig å bruke den, men jeg har to spørsmål:
1) Lyden har selvfølgelig sluttet å fungere. Det står "No audio device" under kontrollpanel->lyder. Jeg vet ikke hva lydkortet heter fordi det ser ut til å være integrert i hovedkortet. Noen tips?
2) Hvilke sikkerhetspakker bør jeg installere? Er det i det hele tatt noe poeng på en PC som blir brukt til nettaviser, nettbank og mail?
Takker for svar :)
N
nb
Preinstallerte PCer fra Dell, HP osv er det verste jeg vet.
Du må sannsynligvis installere noen drivere til hovedkortet. Om du hadde kjøpt hovedkortet separat, så ville det fulgt med en CD med dette på. Ellers kan du sikkert laste de ned fra hovedkortprodusenten om du vet hvilket hovedkort du har.
Ang sikkerhetspakker o.l. så gjør i alle fall jeg følgende:
- bruker ikke IE
- bruker ikke Outlook etc
(da har du løst 98% av problemene)
- bruker Avast (gratis antivirus). Avg er også bra og gratis.
Du bør ellers ha automatiske oppdateringer av XP.
Så lenge man vet hva man driver med, så har man ikke allverdens behov for slikt. Norton er satans verk og noe man bør holde seg lengst mulig unna. Smått utolig at det visstnok er verdens nest mest piratnedlastede program, jeg ville betalt mye for å slippe å ha det om det var påkrevd.
Vegardaase
Takker :)
Ser ut til at det er en HP Pavillion modell t875.no. I så fall bør jeg vel kunne laste ned oppdateringene herfra?
xerxes
Holmestrand
Det ser riktig ut ja. Dette er faktisk en av fordelene med de store som IBM/Lenovo og HP.
N
nb
Ser ut som du finner det som trengs der ja.
Om du har kun en harddisk, så del den i to for å lagre evt data på en annen partisjon, dette i tilfelle du må reinstallere en gang siden.
Et annet tips:
Når jeg har satt opp alt slik det skal være, alt av hjelpeprogrammer er installert osv, så pleier jeg å ta et image av disken, slik at jeg kun er få minutter unna en komplett reinstallasjon. Det finnes sikkert mange alternativer, men jeg bruker et gratisprogram som heter DriveImageXML - det er ganske rett frem og burde være en overkommelig utgave å finne ut av.
DriveImageXML klarer å ta image av samme disk som det selv kjører på og av et system i bruk - det gjør operasjonen noe enklere.
MaKi
Av gratis sw som ikke er ressurskrevende, må jeg si AVG antivirus, SpamFighter (knekker all spammail) og faktisk Windows defender.
Jan_I
Dette høres jo betryggende ut.. :-\
Har akkurat kjøpt en slik mini pc fra HP med preinnstalleringer.
xerxes
Holmestrand
Et annet tips:
Å partisjonere disken hjelper vel ikke noe større om du må reinstallere? Hvis du bruker mine dokumenter så legger jo data seg på systemdrive uansett.
Å kjøre et image er smart. Du må bare huske på at dette må oppdateres etter hvert som du gjør endringer på systemet ditt.
N
nb
"Mine dokumenter" bruker jeg aldri. Av nevnte grunn.
xerxes
Holmestrand
Det er greit, men jeg tror at det er smart for de fleste å benytte windows sin brukerstruktur med dokumenter i brukermappa. Det gjør det mye lettere å håndtere, spesielt hvis det er flere brukere på maskina.
Vegardaase
Greven skrev:
Takker :)
Dette fungerer jo selvfølgelig ikke.... Jeg forsøker å installere lyd-driveren fra denne siden men får følgende beskjed:
"The original drivers are stored in the C:\HP\Drivers\Audio folder. Please install the driver through the Device Manager"
Jeg forstår ikke hvordan jeg skal installere en driver fra Device manager? Det eneste jeg får gjort derfra er å søke etter oppdatering, men den finner ingen (naturlig nok siden PCen ikke engang forstår at det er et lydkort tilgjengelig).
Vegardaase
Det er den jeg har forsøkt å installere. helt på slutten får jeg beskjeden om at jeg skal installere via Device Manager, men dette forstår jeg ikke hvordan jeg skal gjøre.
Luvaton
Jeg har "Mine Dokumenter" på en annen disk. Opprett en mappe på den disken du vil ha dokumentene. Høyreklikk på "Mine Dokumenter" og velg egenskaper. Her kan du sette hvilken som helst mappe til å fungere som "Mine Dokumenter".
Eller re-installasjon gjør jeg dette og alt er tilbake som før :)
marsboer
Greven skrev:
Greven skrev:
Takker :)
Høyreklikk på det som er den uinstallerte lydkortenheten i enhetslisten (en av de gule uten et ordentlig navn sannsynligvis) og velg update driver eller noe i den duren, alternativt gå inn på properties og drivere og legg til driveren.
Det er dette som er den "ordentlige" måten å installere en driver på i Windows, og har alltid vært det, men de fleste produsenter lager dobbeltklikk-filer som gjør jobben for deg, noe som er synd siden brukerne da ikke lærer å gjøre det på den måten de må gjøre om noe skulle skjære seg eller driverne kommer i "bar" form.
Vegardaase
Når jeg velger update driver på de gule får jeg følgende beskjed: "The driver was not installed because the wizard could not find the necessary software".
Hvordan skal jeg legge til driveren manuelt? Driveren i denne linken er jo ikke en driver jeg kan installere, men et installasjonsprogram som oppretter mange mapper og filer under C:\HP\driver\audio. Er det en bestemt av disse som er "driveren" eller hva skal man gjøre?
Takke meg til et system der produsenten av OSet har full kontroll med hardwaren slik at alt fungerer som det skal etter en installasjon.... ;) ;D
Fenris
Forsøkt å installere den direkte fra C:\HP\driver\audio katalogen ?
Vanligvis ligger det en install eller setup file i katalogen. Forsøk om du kan starte installasjon derfra.
hifiasylet
Vestlandet
Hvis du har flere drivere som ikke er installert, hender det ofte at de blokkerer andre hardware-komponenter fra å bli riktig gjenkjent. Så kanskje hvis du prøver å installere noen av de andre komponentene først, så ordner det seg kanskje?
Et annet alternativ kan være å sjekke hvilken "lyd-chip" som faktisk står på hovedkortet.
Dvs. at du faktisk åpner kabinettet og bruker lommelykt for å fysisk se etter noe som likner en lyd-enhet, for så å google denne chip'en.
Du vil da i de fleste tilfeller finne noe som kan brukes av drivere hos produsentens hjemmeside.
I verste fall, hvis ingenting fungerer, så kunne du jo evt. sjekket denne siden...
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.usb%20sound
Fri shipping og latterlige priser... ;D
JanR
Høyreklikk på for eks pci device, oppdater driver/velg plassering/finn mappen som heter (på C:/ som oftest) HP eller swsetup. Inni der ligger de filene/driverne som du har "pakket ut".
Lett som en plett :)
Gjør det samme med de andre som du evt måtte mangle.
/jan
noruego
Har svært gode erfaringer med Driver Detective for min etterhvert svært så tilårskomne maskin.
JanR
Så lenge han har lastet ned og "pakket" ut driverne ligger de i mappen (som oftest) swsetup på C:\
Tuller med sånne "gamle" maskiner til daglig, må i mange tilfeller gjøre det på gamle måten med drivere.
Tro meg, det fungerer så bra så :)
/jan
marsboer
Du må velge selvfølgelig velge driverlokasjon manuelt, ikke søke automatisk. Pek på folderen som ble pakket ut. Det er inf-filer som er installasjonsfiler for drivere i Windows, men de blir som regel kamuflert bak en eksekverbar fil som kan dobbeltklikkes. Ut i fra screenshotet ditt er det sannsynligvis PCI-device som er enheten som er lydkortet ditt. Hvis ikke prøv unknown. Deretter må du også installere drivere til nettverkskortet ditt også ser det ut til.
Dette er standard driverinstallasjonsprosedyre i Windows og har vært det siden Windows 95 så jeg er faktisk litt overrasket over at det virker som om dette er noe uvanlig på mange her. Skjønner ikke hvordan man kan ha hatt en pc i særlig lang tid uten å ha kommet borti dette. Dette er jo noe som må gjøres stort sett for hver eneste reinstallasjon av Windows dersom man har en "ferdig-PC" eller laptop, med mindre man *grøss* bruker OS-installasjonen som medfølger.
G
Gjestemedlem
Vær varsom med å stole for mye på trollmenn..
Vegardaase
Har forsøkt det mange ganger.
Det går ikke.
Mulig det, men ingen av de filene jeg har mulighet til å peke på via denne "avansert - finner selv -prosedyren" i wizarden gir noe resultat - kun en advasel om at enheten ikke ble installert med korrekte drivere og XP ble ustabilt. Avinstaller og restart XP.
Det fungerte ikke.
Det fungerte heller ikke.
Nei, nettverket fungerer som det skal... ;D
Det er mulig. Jeg synes "PC" nok en gang har vist at produktet ikke er egnet for den vanlige bruker. Jeg har nå en maskin som fungerer, men jeg har vært igjennom et "feilmeldingshelvete" av uforståelige feilmeldinger og har brukt nesten to arbeidsdager på jobben som systemtekniker for familien.... Scanneren fungerer fortsatt ikke (installasjonsprogrammet lastet ned over HPs hjemmeside krever at jeg må sette inn CDen. Den har jeg jo selvfølgelig ikke og er grunnen til at jeg laster ned fra HP i utgangspunktet :mad: ), men det hopper jeg glatt bukk over iom at det ikke engang er min maskin og jeg tviler på at den er særlig aktivt i bruk ;)
Takker for alle forsøk på hjelp! :)
PS: Lydproblemet ble løst ved å stikke ned på Claes Ohlson og skaffe et Creative lydkort. Montert inn og fungerte etter 2 minutter :) Nesten like smooth som eplemaskinene hjemme...;)
JanR
Har en gammel T720.NO hjemme, mer eller mindre samme pc'n som din.
Skal ta en titt på den når jeg kommer hjem, hvis du vil ?
Må jo få ordnet opp i det her :)
/jan
xerxes
Holmestrand
.. men så bruk mac-en din da mann! ;-)
Vegardaase
Jeg bruker selv begge plattformer, men det er nok liten tvil om hvilken jeg synes er enklest og ha med å gjøre...;)
Jeg sier meg nå fornøyd med systemet, ellers takk JanR. :)
Maskinen er nå veldig rask og har upåklagelig respons. Blir spennende å se hvor lenge det varer...
marsboer
Det lydkortet var nok bortkastede penger. Det tar bare noen sekunder å legge inn drivere for det innebyggede lydkortet.
Hvis du tar et screenshot av innholdet i mappen fila pakket ut så tenker jeg problemet løses kjapt. Det kan godt være så enkelt som at det er dit installasjonsfilene ble pakket ut, slik at du må kjøre installasjonen derfra (og siden driver filene da er pakket vil naturligvis ikke device-manager metoden fungere heller)
Men creative lydkortet har kanskje litt bedre lyd i det minste ;)
N
nb
Tja, tid har også en pris;)
marsboer
Jeg lastet faktisk ned driveren nå for å undersøke og den extracter drivere til tre forskjellige lydkort fordi HP tydeligvis synes det var lurt å legge inn drivere til flere av maskinene sine i samme pakke og la det være opp til kunden å finne ut av hvilket lydkort de har (dustete synes nå jeg).
Ut i fra spesifikasjonenen på PCen din ser det ut til at du trenger å peke på driverne i audio_HD_realtek mappa.
Da kan du imidlertid møte på et problem om du ikke har gjort jobben godt nok på forhånd. Windows XP fikk ikke HD-audio støtte før med Service Pack 3 (var avhengig av en patch før SP3). Så med mindre du installerte en XP med SP3 slipstreamed (dvs integrert i installasjonen) så vil du ikke kunne installere driverne out-of-the-box. Du må ha en patch som gir HD-audio støtte. Denne patchen kommer via Windows Update eller SP3 om du har den inne med installasjonen (som anbefales).
Men jeg regner med at du har SP3 installert?
Hvis ikke må du kjøre en full Windows update til SP3 er installert. Da vil HD-audio patchen bli installert og du kan legge inn driverne.
Dette skyldes bare at XP trossalt er hønngammalt, og at HD-audio ikke var vanlig da det kom.
prnesse
Southwest
- bruker ikke IE
Vil ikke si at jeg har hatt problemer med IE og Outlook, men det kunne jo vært en tanke å prøvd noe nytt.
Er Firefox og thunderbird noe å satse på?
marsboer
- bruker ikke IE
Men så kjører du kanskje en full sikkerhetspakke også? ;D
Poenget er at man sjelden trenger mer enn et lite anti-virus program og knapt nok det så lenge man er hakket over nybegynner på internettbruken. Har man imidlertid barn som bruker maskina og som er mye inne på mobilringetonesider, gratis spillsider osv så er det bare å polstre PCen med anti-malware fort som f...!
N
nb
Jeg kjørte uten anti-virus eller lignende i over tre år. Når jeg endelig installerte det (Avast) så fant den ingen ting ved en full scan av hele PCen. Man kommer langt med sunn fornuft.
prnesse
Southwest
[/quote]
[/quote]
Ahh, der var jeg nok ikke helt med. ;D Kjører nok full sikkerhetspakke ja (tror jeg). Bruker SpywareBlaster - Spybot - Windows Defender - 1-Click Maintenance - Registry Fix utenom Avast.
Bruker IE 8 og OE nå, men lastet ned Firefox og Thunderbird i går, bare for å sjekke.
Fikk litt angst og trodde at IE og OE utgjorde en sikkerhets risiko. Men de utgjør kanskje bare en irritasjons risiko?
N
nb
Absolutt en irritasjonsrisk, men jeg tenkte mest på at siden programmene er så utbredte, så er exploits gjerne laget for å utnytte hull i programmene. Og da bruke noe annet minsker eventuelle problemer. At IE etter min mening stinker maks er i denne sammenheng ikke så relevant;)
DAChild
kontrollpanel-legg til maskinvare-lydenheter?-pek til folderen og installer manuelt
Vegardaase
Som sagt fikk jeg til slutt PCen til å fungere meget bra. Jeg valgte å kjøre uten noen form for brannmur eller viruskontroll (installerte i det minste Opera) da jeg regner med at den minimale surfingen holder seg på virusfritt område.
Ellers må jeg si at jeg igjen er blitt overrasket over hvor komplisert Windows-verdnen er. Fordelen er jo selvfølgelig at Windows er et OS som støtter utrolig mye hardware - ulempen blir jo da at det blir mer komplisert å installere og flere potensielle feilkilder. Det må jo også sies at jeg flere ganger har installert XP på PCer uten noen form for problemer bortsett fra at det er tungvindt å måtte etterinstallere alle mulige drivere for den forskjellige hardwaren. Det logiske for meg var at HP, Dell osv hadde egne versjoner av Windows som da var mindre og raskere, men mer tilpasset de spesifikke maskinene og evt produsentgodkjent utstyr. I stedet er disse spesialtilpassede OSene trege som sirup.
Enig...
Jeg fikk ikke noen av driverne til å fungere. Forsøkte manuell installasjon med alle driverne og ingen fungerte.
Igjen et tegn på at en løsning med Windows ikke er spesielt egnet for "vanlige folk"... Jeg installerte en 5 år gammel XP og det er vel da bare SP1. Gikk så på Windows update og den lastet ned SP2 og sa at Windows nå hadde alle oppdateringer. Kjørte også Windows update etter SP2-installeringen i tilfellet denne var nødvendig for SP3 oppdatering. Uansett er denne PCen ca 4 år, altså før SP3 og denne skal derfor ikke være nødvendig for å få lydkortet til å fungere.
Det gjorde jeg som sagt, men Windows ville tydeligvis ikke oppdateres til SP3.
Synes 400 er en bagatellmessig sum for å få en PC til å fungere. Det er grenser for hvor mye tid man skal bruke på drivere, googling og behjelpelige forumister på HFS...;)
Jepp! Nå vil nok mine foreldre oppleve den varme mellomtonen, oppløste diskanten (vekk med plagsomme sibilanter!*) og kjellerdype bassresponsen i den vakre stemmen min over Skype! ;D
* Mulig sibilantene igjen blir plagsomme når minstemann skal "snakke" med dem... ;D
marsboer
SP3 ER nødvendig for HD-lyd, og windows vil nok installere den etterhvert, det SKAL den gjøre. Hvis den nekter, noe som er merkelig, bør man sørge for at det skjer ved å legge den in manuelt.
Før SP3 fikk man en dedikert HD-audio patch via windows update. Det er derfor det virket før SP3. Men nå som SP3 er her har denne patchen blitt fjernet fra Windows update slik at man må ha SP3.
