Hjelp! Hvordan koble Squeezebox Duet opp mot SqueezeNetwork?
N
nOOb
Får det ikke til :mad:
Settings -> Music Source -> "Finding music sources" -> SqueezeNetwork -> "Connecting to SqueezeNetwork" -> så kommer glad-beskjeden: "Couldn`t connect your Squeezebox bla bla bla..."
Når SqueezeCenter er oppe og går går det fint å koble opp mot PC`en min. Men ser ikke helt behovet med en Duet når jeg fremdeles må bruke PC`en min for å høre på all musikken som ligger på PC`en! Ironisk nok... ;D
En annen ting. Når Duet`en er koblet til SqueezeCenter, blir nettverket frakoblet ganske så snart rett etter jeg har åpnet en annen internett side. Er det fordi jeg bruker for mye på en gang? At det trådløse nettverket ikke klarer det?
Takker for svar!
N
nOOb
Nå er forressten Squeezebox`en "Connected", står det på www.squeezenetwork.com. Den ligger der, på "Players"
Men hvordan kan jeg høre på musikken som ligger på data`en via SqueezeNetwork?
Men nå kan jeg ikke gjøre noe på kontrolleren lenger. Kan kun velge mellom "Settings" og "Choose Player". Når jeg trykker på sistnevnte kommer ingen "Players" opp. Noen som vil lage en enkel "guide for dummies"?
Trodde denne her skulle være brukervennlig jeg. Har vanligvis ikke problemer med datadingser ;D
N
nOOb
Her er de raske til å flytte feilplasserte emner altså! ;D
berxter
Jeg tror ikke jeg helt skjønner hva du mener.
- For å høre musikken som ligger på pc-en, må denne selvsagt være på.
- Squeezecenter må kjøre
- Squeezenetwork skal du ikke borti i det hele tatt for å spille musikken som SC serverer deg fra pc.
EDIT: SN er til å knytte deg opp mot musikk på nett, og du må sette opp en konto først, side 9 i manualen.
Altså:
- Start pc med musikk og Squeezecenter, som må kjøre
- Logg deg på her med SB-en.
- Ligg unna Squeezenetwork; bla deg fram til der musikken ligger på pc-en.
Forbehold for at Duet kan te seg annerledes enn SB3 som jeg har (og brukt problemfritt i over et år, dog uten å ha prøvd SN i det hele tatt).
Siste utvei: Les bruksanvisninga.
Bernt K
authentic
Jeg satt opp SB Duett hos en kompis som bor i blokk i Oslo, han hadde noe av det samme problemet som du strever med.
Det viste seg at det ble interferens mellom alle trådløse nett i blokka, det vi gjorde var å gå inn på innstillinger på den trådløse ruteren og gjorde om fra kanal 6 (som de fleste rutere står innstilt på som default) og gjorde om til kanal 11, etter dette fungerte alt strålende.
Noe som også kan prøves er å kjøre uten kryptering på ruteren (og brannmur hvis du har det), i noen tilfeller kan krypteringa være med på å kødde til ting.
MVH Johnny
N
nOOb
Altså:
Bernt K
Okey, har misforstått jeg da. Men har funnet ut at du må bruke MP3locker for å kunne gjøre slik som jeg tenkte. Men da blir det bare i MP3 format, opp til 128kbps.
Men da ser jeg ikke helt behovet med denne SB`en. Er bedre med en PC stuet bort, med trådløst tastatur og mus, som er koblet til anlegget via USB og TV`en via VGA. Mye enklere å søke og finne sanger!
MVH Johnny
Leier en kjellerleil. og routeren er det huseigeren ovenfor som har...
Liotheles
Jeg valgte SB Duet for nettopp og SLIPPE å stue bort en støyende PC og ha tastatur liggende å slenge i stua samt at TV'n må stå på ;)
Synes brukervennligheten er god nok med Duet'n.
Det finnes forresten en vennetråd for SB og Transporter her inne også.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=13456.0
N
nOOb
Jeg valgte SB Duet for nettopp og SLIPPE å stue bort en støyende PC og ha tastatur liggende å slenge i stua samt at TV'n må stå på Blunker
Har bærbar datamaskin. Stuer den bare bort når jeg har fest, og da er den koblet til TV`en. Har ikke behov for å se på TV da :)
Men til hverdags ligger den på stuebordet. Støyer ikke.
Sendte Duet`en tilbake til Computer City i går. Håper jeg får pengene tilbake. I går ble plutselig nettet frakoblet kun når jeg brukte Duet`en. Brukte ikke internet på datamaskinen samtidig. Så det hadde ikke funket for meg her uansett...
Vegardaase
Hva hadde du egentlig tenkt å bruke SBen til? Det virker som om du har misforstått hva denne boksen gjør og jeg er bare nysgjerrig på hva du trodde den gjorde?
N
nOOb
Hehe ;D Trodde den kunne spille av all musikken som ligger lagret på datamaskinen selv om datamaskinen ikke stod på. Leste nok litt fort gjennom diverse omtaler. Disse to linjene ble nok smurt litt sammen: "Nettverksspiller.......spiller av musikk du har lagret på PC`en" og "....kan spille av (nett)radio selv om PC`en er avslått." Eller noe sånt ;D
Men egentlig, når du har en bærbar PC er det ikke store forskjellen på en SB Duet og et trådløst tastatur og mus. Klarer ikke å se på TV og høre på musikk alikevel. Ender bare med at jeg skrur av anlegget...
Men bortsett fra det, så hadde ikke Duet`en noen bruksverdi i leiligheten min uansett. Logget av og på nettet hele tiden. Ikke nok kapasitet.
Right on 8)
