SPDIF-DAC
aloz
Hei,
som fersk på HD-avvikling av musikk lurer jeg på noe.
Slik jeg har det i dag bruker jeg SPDIFutgangen
på mitt pc-lydkort og forer signalet inn i min DAC.
Ripper all musikk i lossless inn på windows-mediaplayer.
All musikk ligger på interne harddiscer.
Videre benytter jeg trådløst tastatur og mus.
Dette funker ypperlig og jeg er fornøyd med lyden.
Så spørsmålet(har ikke vært flink nok til å google et svar):
Hva er hovedfordelene med å i tillegg benytte
SB ,SONOS, AIRPLAY (eller hva det nå heter) NASdiscer og andre "remedier" det snakkes om?
(Tilgi meg for kanskje et banalt spørsmål, men er som sagt fersk på dette området) :)
aloz
Tiltman
Brukervennlighet visst. Du slipper jo å ha en PC tilknyttet lydanlegget samt at det følger men en fancy fjernkontroll (i en eller annen form). Lydmessig er det ingen forskjell.
G
Gjestemedlem
aloz skrev:
Hei,
aloz
Lydmessig er det ikke noe særlig å hente på å velge noen av disse andre løsningene når du bruker en ekstren DAC. Det hele handler om betjening. En SB controller er en elegant måte å bla i samlingen på f.eks. Men her kommer det bare an på hvordan du selv foretrekker det praktiske og estetiske. Fordelen med en NAS er videre at du ikke trenger å ha en annen server eller PC stående på for å spille av filene. Utover det er det ikke noe poeng i å kjøpe en slik heller.
Er du fornøyd med det oppsettet du har er det i det hele tatt bedre ting å bruke pengene på.
berxter
Hovedfordelene må være at du kjører signalet utenom lydkortet i pc-en, og ikke trenger kabel fra pc/ server til anlegget. Har du et oppegående proff lydkort blir kabelmangelen det gjenstående. I tillegg kan du sette pc-en på gangen, eller erstatte den med en NAS, og styre alt med en fjernkontroll. Så kan du også glemme WMP.
Avgjørende fordeler etter min mening, men smaken er som baken; delt og full av#%&t. ;D
Bernt K
Ulf-B
Lydmessig er det likegyldig hvordan man gjør det mellom PC og DAC. Kabel eller trådløst blir hipp som happ. Det er DACen som bestemmer hvordan lyden blir. Kan man leve med en kabel over stuegulvet og en PC i musikkrommet, trenger man strengt tatt ikke å gjøre noe.
Jeg kunne ikke leve med noen av delene – og har i løpet av det siste året gått til anskaffelse av tre Squeezebox Classic, som betjener hvert sitt musikkanlegg..
Dermed slipper jeg å styre med kabler fra PC til stereoanlegg. Dette er spesielt fordelaktig når man har flere – i mitt tilfelle altså tre - forskjellige anlegg som skal hente musikk fra den samme harddisken. Videre slipper jeg å måtte ha PCen i fanget når jeg spiller musikk. Igjen er dette spesielt fordelaktig når man driver med ambulerende lytting – slik jeg gjør hele tiden. Å bære rundt på en PC, med tilhørende mus, tastatur og strømledning, er en strevsom geskjeft.
Jeg har dessuten gått over til universalfjernkontroller i hele huset. Da blir det heller ingen ekstra fjernkontroller å stresse med. Universalkontrollene styrer Squeezeboxene like lett som de originale Squeezeboxkontrollene – som dermed kan gjemmes bort i en skuff. Som beredskap i tilfelle.....
En veldig hyggelig bieffekt er at kona er glad som en lerke. En liten, kort periode brukte jeg bærbar PC pluss USB-kabel til USB-DAC. Det var før jeg fant ut hvordan jeg egentlig kunne tenke meg å ha det. Det var en lite populær periode. Det gikk mange friske diskusjoner om nødvendigheten av denne kabelen – som hun hadde det med å snuble i så fort hun fikk sjansen – og denne forferdelige PCen som måtte være med meg hvor jeg enn beveget meg. Nå står PCen og alt tilbehøret på arbeidsrommet. Bak en lukket dør – ute av øye, ute av sinn.
aloz
Takk for svar!
Er nå klokere :)
aloz
