Squeezebox,tilkobling osv
JLmorten
Da har desverre tiden kommet, hvor jeg/vi flytter snart til leilighetn uten stor nokk plass til cd hyllene i stuen :'( :'( :'( :'( :'(
og må nokk bruke noen form for HD-lagring.
tenkte lenge på spiller med HD,
Men har jo fått meg meg at svært mange bruker Squeezebox osv.
Lest og lest og søkt og søkt på forumet og andre forum, men blir så grevla mye lesing, klarer ikke få svar på det jeg egentligt lurer på.
Liker ikke trådløs overføring, men den Logitech Squeezebox Duet har i vertfall tilkobling av netverkskabel, men må denne kobles til en router for koble opp nettverk med pc? eller kan den kobles direkte til pc på noen måter?? skal legge opp alt det elektriske i leiligheten, og ikke problem og legge noen forbindelser fr apc til stua da...
Er det noen store forskjeller på Logitech Squeezebox Duet & Logitech Squeezebox Classic
Ser jo at anerledes utsende, og ikke minst annen fjernkontroll, men noe annet?
Hvilken anbefales?? eller var sikker dumt spårsmøl, alle vil vel si Duet`en?? :p :p :p
Pengvim
squeezebox duet, HP MediaSmart (Windows Home Server) og D-Link ruter anbefales fra min side i hvert fall. Bare å koble skvisen og servern til rutern med ethernetkabel det, om man ikke liker å ha det på WiFi. :)
Det er jo litt mer praktisk å ha det tilkobla rutern.. :)
JLmorten
eg får nyeste lyse sentralen når me får leilightene til vinteren, denne har innebygd trådløs sender i frohold til tidligere lyse sentralene.. denne pleier vel og ha vertfall 2 utganger for pc/internett. men kan denne brukes for og koble opp nettverket?
Noen som har brukt/prøvd gamle lyse sentralen som kobling for nettverk mellom Squeezebox og pc??
mindre bokser mindre krøll 8) 8)
hadde lyse og trådløst i min forige leilighet, pga ikke var lagt opp noe mere, og etter budd her, aldri trådløst igjen, bare trøbbel :mad: :mad: :mad:
Må man bruke en trådløs router, og aktivere denne eller kan den brukes som koblingspungt uten og vøre i drift(trådløs drift)??
kablang
Tja, det blir vel mest smak og behag. Jeg liker classic-versjonen pga. at den har display. Med Classic'en + Duet-fjernkontrollen får du jo i pose og sekk. Alternativt så kan du kjøpe en Squeezebox Receiver eller en Classic og bruke en mini-PC (
Acer Aspire One, Asus Eee, MSI Wind, Dell Inspiron 910 e.l.) som fjernkontroll. Duet-fjernkontrollen koster nesten det samme som en av disse små PC'ene.
Veggen
SB kan kobles både direkte til et nettverkskort i pc eller via en ruter, fritt valg.
Står litt mer om mulighetene her:
http://wiki.slimdevices.com/index.php/Network_Design
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Vet ikke om Squeezebox Controller (fjernkontrollen i Duet) vil fungere uten trådløst nettverk, mulig den kan koble opp trådløst mot Reciver'en, men ikke sikker på dette. Har oppsettet mitt koblet opp mot en Jensen ruter, og dette har fungert knirkfritt.
Ser nå att det skal gå bra å bruke kabel fra ruter til Reciver, da vil Controller kommunisere med nettverket via Reciver'en.
Fenalaar
SB Controller kan bruke SB Receiver som trådløst aksesspunkt. Du trenger mao ikke å ha trådløst nett for at det skal virke.
Johan-Kr
OS
Hadde tenkt å prøve Duet med kablet nettverk i dag men finer ikke ut hvordan jeg hvordan jeg velger det ??? Jeg har koblet til kabelen men det ser ut som den fremdeles bruker WLAN. Noen som aner hvordan jeg skrur av WLAN i selve receiveren?
mvh,
OS
G
Gjestemedlem
Nei, som nevnt kan du bruke kabling i stedet for trådløst.
Det er mulig å gå utenom ruteren og direkte i PCen, men det er kontete og krever et dedikert nettverkskort for dette. I tillegg mister du muligheten til å bruke den som nettradio hvis PCen din er skrudd av.
Så anbefaler sterkt å gå gjennom ruteren. Hvis du bare har 1 utgang fra ruteren så setter du en switch i mellom.
Baard
Liker ikke trådløs overføring.....
Hva er det med trådløs overføring du ikke liker - kvalitetstap vs. kabel??
Pengvim
mvh,
OS
Gjorde dette en gang, men husker ikke helt hvordan det var igjen. :-\
Prøv å skru av det trådløse nettet hjemme mens duetten er kobla til med kabel. Evt trykk på gjenopprett fabrikkinnstillinger. Da skal det være mulig å finne et alternativ som lyder noe slikt som "connect through squeezebox". Det var ikke oversatt da jeg gjorde det i hvert fall.
TAF
Hei folkens.
Eg har eit innebygd DAC 20 kort i min Accuphase med otisk og coaxial inngang.
Eg har eit problem. Da eg kjører både PS3 og SB Duet på dette kortet så er det problemer når ein skal bytte f.e.k.s frå SB til PS3. SB,en vil liksom ikkje slutte å sende ut signal sjølv om eg stoppar den. Må fjerne strømmen på SB og slå av/på forsterkeren for å få kontakt med PS3 og visa versa andre vegen.
Virker som kildene roter det til for kvarandre.
Skulle vore ein bryter der man bytter mellom optisk og coax.
Tips?
TAF
OS
T A F skrev:
Hei folkens.
Tips?
TAF
Har du forsøkt å velge en annen kilde på fjernkontrollen, så tilbake til DAC kortet? Dette virker for meg med DVD spiller på optisk og Duet på koax.
Når dette er sagt så lurer jeg på hva du skal med SB3 og Duet i samme rom? Kjører du to forskjellige musikkbibliotek? Jeg har også flere SB men bare en i hvert rom.
mvh,
OS
Sting
Sola
Har samme problem. Har høytalere med digital og analog inngang, men SB sender tydeligvis et signal digitalt hele tiden for det analoge signalet blir blokkert..
Veggen
Default oppsettet på SB er at Off knappen ikke slår av annet enn displayet og stopper musikken, den fortsetter fremdeles å sende ut tomme spdif data.
Men dette kan du endre selv, gå inn på Settings/Player/Audio/Turn off audio, og velg "Disable outputs when off".
TAF
OS skrev:
T A F skrev:
Hei folkens.
Tips?
TAF
mvh,
OS
Hei OS
Eg bruker PS3 og SB Duet. Ikkje SB3. ;)
TAF
TAF
Takker for godt tips Veggen. Har ikkje prøvd enda,men rekner med at dette er løysninga eg treng. Topp. :)
TAF
OS
T A F skrev:
Hei OS
TAF
Beklager, jeg har nok et snev av dysleksi!
mvh,
OS
Sting
Sola
Takker Veggen men det funker ikke hos meg. Har resatt squeezecenter etterpå også men det sendes tydeligvis ut noe data ennå. Eneste som hjelper er å dra ut en av kablene bak på SB. Såpass irriterende at jeg antagelig selger cd spilleren (som går analogt inn i Beolab 5)
mvh Tom
Veggen
Det var rart...
Du husket å trykke Apply knappen nede i høyre hjørne slik at den nye settingen ble lagret også?
TAF
Merkelig. Det funket her hos meg.
TAF
JLmorten
Hvordan er det med dere som har SB Duet. Lar dere Kontrollen stå i dockingen når den ikke brukes, til lading da?
Har merket at den bruker noe strøm, så dersom den settes i dockingen hver kveld vil den kun vare rundt 1000døgn(ca det som blir beregnet, men kan vare mye mindre også) før den trenger nytt batteri.. ??? hmm, er jo ganske lenge det da.
Interessert i andres meining og HVA gjør dokker?
Er det lett og få kjøpt nytt batteri? hvor? og hvor mye??
Sting
Sola
Takk for svar Veggen men har prøvd det flere ganger og restartet men fungerer ikke. Hvis strømmen eller digitalkabel blir trukket ut så kommer det analoge signalet gjennom..
oldman
Jeg setter alltid Dueten i dockingen når jeg går fra den, rett og slett fordi den bruker så uhorvelig lang tid å kople seg opp igjen etter at den har vært i hvilemodus. Dette problemet har Logitech erkjent, jfr. denne tråden: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=52702. Om det påvirker batterilevetiden vet jeg ingen ting om.
JLmorten
Har noen små problemer med at "DET HAKKER NOE" under spilling, hakker en del i periodevis. ??? kan det være det trådløse nettet her som er litt ustabilt?
Må Konsollen/fjernkontollen være nære Motakeren? er det noe avstandsbegrensning her?
niels
Nadadouro, Portugal
Noen har måttet installere hele systemet på nytt pga hakking, men vanligvis er det routeren der er problemet tror jeg. Prøv "network health" checken i menyen og se hvor mye nettet klarer.
Jeg hadde litt hakking i begynnelsen, men en opdatering av firmware i router og SB3 klarte det problemet.
Fjernkontrollen kommunikerer vel direkte med SqueezeCenter så det avhenger av dekningen på ditt trådløse nettverk.
authentic
Har du mange trådløse nett rundt deg der du bor?
Interferens mellom trådløse nett kan være en årsak for at nettet og Squeezeboksen er ustabil.
De fleste trådløse nett er standard innstilt på channel 6, hos min kompis som bor i blokk hjalp det å skifte til kanal 12 da løste problemet seg.
MVH Johnny
OS
Jeg bruker min til det lyser rødt på batterisymbolet og da setter jeg den på lading.
OS
JLmorten
MVH Johnny
PC er koblet til router via kabel. så har ikke søkt med denne pc`en, men laptoppen finner kun et nett tilgjenelig, det som er her i huset. Bur ikke i en by, osv, så er en enebolig med rett under en mål tomt, slik er hele nabolaget, ikke tett i tett med nett her,så ikke slik som når eg budde i blokk i stavanger, da var det som du sa, eg og måtte benytte en annen kanal, og faktisk kanal 12 som funka for meg og.
men er ikke min router osv, så gidder ikke stresse med kanaler osv, Bur i kjelleren til svigers intil videre, leiligheten min er under bygging, nærmer seg sluttfasen nå ;D ;D ;D ;D
Lurer på om det en noen gjenngangere som kan lage slik hakking?
Nido
Må SB Reciever'en ha Controller for å konfigureres? Jeg tenkte å kjøpe recieveren og bruke en iTouch som remote i stedet. Noe med erfaringer angående dette?
OS
Pengvim skrev:
mvh,
OS
Fikk det til nå. Måtte velge "Factory reset" på fjernkontrollen og sette opp på nytt. Til slutt i oppsettet kan du velge trådløst eller kablet nettverk.
I kveld blir det spilling av 48KHz/24bit hele kvelden hvis det fungerer. Dette virket som en drøm med SB3 og trådløst men med Duet begynner det å hakke etter noen minutter. Håper hakkingen forsvinner med kablet nettverk.
mvh,
OS
JLmorten
OS skrev:
Pengvim skrev:
mvh,
OS
mvh,
OS
Er ganske så blank når det gjelder forskjellige avspillings bit. 48KHz/24bit , 192khz/24bit osv.
Kan man velge dette på Duet`en ?? hva er og anbefale??
Ser du velger og spille i 48KHz/24bit, og beskrivelsen at det hakker etter noen minutter høres ut som beskrivelse av mitt egent. Kjører trådløs, dvs mellom duet og router, mens pc og router er med kabel
OS
OS skrev:
Pengvim skrev:
mvh,
OS
mvh,
OS
Vanlig CD er 44.1KHz/16bit og de spiller jeg som de er. De ander formatene jeg nevner kommer fra DVD plater og andre spesialplater som jeg har rippet. De som har høyere samplingsfrekvens enn 48KHz har jeg konvertert til 48KHz med foobar2000 tror jeg programmet het. 48KHz er det høyeste som Duet klarer.
Hvis det hakker med deg på vanlige CD'er rippet i f.eks flac tror jeg du har nettverksproblemer.
mvh,
OS
JLmorten
OS skrev:
Pengvim skrev:
mvh,
OS
mvh,
OS
mvh,
OS
Har alt rippet i WAV, og det er det som hakker.Tipper netverks problemer selv, er en dårlig/ustabil router her i huset. men flytter heldigvis snart for meg selv, ikke lenge igjen før leiligheten er ferdig.
Der får eg lyse sentral med innebygd Trådløs router, Blir spenende og se om denn er mere stabil. Er eg heldig har den nye sentralen te lyse blitt tatt i bruk innen dette. Men kommer nokk til og legge opp dobble data pungt i romma, så blir nokk og koble til duet`en i såkalt "Hybrid nettverk" som Logitech selv kaller det.
Lars™
Om noen har problemer med trådløs router kan jeg
anbefale Linksys WRT54GL. Den kan man bytte
til uorginal firmware med masse muligheter for å øke rekkevidde m.m.
Jeg har også lagret i wav og det fungerer knirkefritt på Linksys'n.
Jeg streamer også TV trådløst via denne til bærbar PC. No problemos ;)
Svirre
Hvorfor bruker dere wav? Det formatet har jo både dårlig taggemuligheter samt en mye høyere filstørrelse enn flac.
Lars™
Tja, hvorfor ikke? Tag er ikke viktig for meg...lagringsplass er ikke lenger noe problem...ukomprimert...
Svirre
Om man har en stor musikksamling er jo tagger alpha omega for å holde orden på alt. Og der er jo greit nok at plass ikke er et problem lenger, men min musikksamling øker iallefall i et greit tempo så jeg ser ikke helt poenget i å bruke dobbelt så mye plass bare fordi jeg kan. Lydkvalitetsmessig er det jo uansett ikke noen forskjell på flac og wav.
Veggen
Åja? Snart påstår du vel at jorda ikke er flat også. ::)
Noen diskusjoner er ikke verdt å ta.
