Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 37
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Venter på en oppdatert Inguz plugin som støtter SqueezeCenter 7.x
    Ser fram til å prøve EQ med blant annet:
    The “Quietness” control adjusts the perceived loudness
    The “Width” control adjusts the stereo width.
    og senere kanskje romkorreksjon. Synes EQ er stemoderlig behandlet i HiFi verden. Ser fram til å leke meg litt med ulike parametere.
    Something new, something old and something very old:
    |SB Touch - Chromecast Audio as Roon endpoint | Meridian 568.2MM | Copland CTA 501 | Klipsch Heresey 1 w/Crites upgrade A-55G driver - CT120 tweeter| Kino: Sony HW50 - Sony UPB-X800 - Meridian DSP senter |
  2. #2
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Det finnes da. Har kjørt den i flere måneder.
    Den er ikke helt bug fri, men fungerer stort sett fint.
    Se: http://forum.inguzaudio.com/index.php?showtopic=56
    Du må endre "maxVersion" i install.xml filen til 7.*, så installerer den fint på SC 7.1 og 7.2.
  3. #3
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Ai Ai - et lite knep altså. Skal prøve når jeg kommer hjem!
  4. #4
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Var ikke så lett som jeg hadde håpet på, desverre. Åpner xml filen i notpad for å endre fra 7.0 til 7.* men etter en restart av SC får jeg fremdeles samme tilbakemeldingen når jeg sjekker innstillingene:
    "Plugin-modulen er ikke kompatibel med denne versjonen av SqueezeCenter. Du bør oppdatere".
    Har til ordnet både filter og DSP i hver sine respektive mapper. Kan det være for at jeg bruker XP SP3? vel vel..
  5. #5
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Sjekket akkurat min install.xml og ser jeg har brukt kun *, ikke 7.*, filen ser altså slik ut:
    Kode:
    <?xml version="1.0"?>
    <extension>
    	<id>B2097381-C0A6-4fac-834E-652E7714FDDA</id>
        <name>PLUGIN_INGUZEQ_DISPLAYNAME</name>
        <module>Plugins::InguzEQ::Plugin</module>
        <version>0.9.28</version>
        <description>PLUGIN_INGUZEQ_MODULEDESC</description>
        <creator>Inguz Audio</creator>
        <email>hpyle@inguzaudio.com</email>
    	<defaultState>enabled</defaultState>
        <homepageURL>http://inguzaudio.com/</homepageURL>
    	<optionsURL>plugins/InguzEQ/index.html</optionsURL>
    	<type>2</type>
        <targetApplication>
     	    <id>SqueezeCenter</id>
            <minVersion>7.0a</minVersion>
            <maxVersion>*</maxVersion>
        </targetApplication>
    </extension>
    Tror ikke det skulle spille noe rolle, men du kan jo prøve.
    Sikker på at det er versjon 0.9.28 du har fått tak i av EQ plugin?
    Og versjon 0.9.29 av DSP og Tools
    Jeg har også XP SP3, så det skulle heller ikke være problemet.
  6. #6
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Der kom den gitt. Av med av Norton, innstalerte SC på nytt og der var Inguz EQ på plass som 7.* - takk for bistand Veggen.
  7. #7
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Fint, da er det bare å begynne å leke seg...
  8. #8
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    ikke sant, hvor skal man begynne?
    Innstalerte Silverlight - fikk et flott grafisk grensesnitt over en Eq med xx ant bånd.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Jeg får ikke dette til å virke. Etter mye strev så har jeg fått opp Inguz i hovedbildet, men under innstillinger står det bare at den venter på svar. Er det noe åpenbart jeg har oversett?
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Ser nå at dette ikke er bedre. På linken over så viser det seg at den ikke finner settingene sine hos andre heller, så der må det alså ett eller annet grep til. Som en konsekvens av dette er det vel at justeringer ikke har hørbar efekt. Tror jeg lar dette ligge, og fortsetter "å vente på Inguz".
  11. #11
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Det skjer det samme hos meg nå faktisk, det har funket før...
    Fra hovedmenyen under Extras/EQ så fungerer det, dette er de samme innstillingene som finnes under Settings/Plugins/EQ Settings så du går ikke glipp av noe.
    Normalt bruker jeg ikke dette web interfacet uansett, gjør justeringer med fjernkontrollen på squeezebox displayet eller editerer settings.conf tekstfilene direkte.
    Faktisk er dette web interfacet nytt, det fantes ikke på tidligere versjoner, og er slett ikke nødvendig for å bruke pluginen.
  12. #12
    Hifi Freak mteinum's Avatar
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Venter på Inguz...
    Sitat Sitat fra Aubi
    Du må trykke på teksten EQ etter du trykker deg inn på Plugin -> EQ
    Home > EQ
    TIDAL|> Mac Mini / Roon |> SOtM sMS-200ultra |> Mytek Manhattan II |> FirstWatt B5 |> Trafomatic Audio |> Fostex T500mkII, FE203En-S / Acoustic Elegance OB.
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Sitat Sitat fra Veggen
    Kjekt å vite at det ikke er noe bedre hjemme hos andre heller , men det hjelper ikke mye når ikke justeringene med fjernkontrollen virker heller!
  14. #14
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Jeg er noe noob i data, kan jeg få en forklaring på hvordan jeg åpner denne filen i notepad? Må jeg lagre den på pc´en først?
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  15. #15
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Antar du bruker windows og at Inguz er installert? Da finner du filen(e) i mappen:
    C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings
    (Dette er for XP, for Vista finnes en tilsvarende mappe et eller annet sted)
    Høyreklikk på en *.settings.conf fil og velg "Åpne i", velg deretter WordPad. (Denne er bedre enn notepad). Huk deretter av for "Bruk alltid valgt program til å åpne denne type filer", så kan du senere åpne filene bare ved å dobbeltklikke på vanlig måte.
  16. #16
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Så i en annen tråd at det muligens var buffringen i SB'en som lurte deg?
    Fått det til å fungere nå?
    Til info for andre: Endringer i Inguz skjer på serveren umiddelbart men det tar ca. et halvt minutt før det merkes på musikken pga bufferminne i SB. Om man starter sangen på nytt skjer endringene med en gang.
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Det virker upåklagelig nå etter at kronestykket falt ned
  18. #18
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Nei, jeg har ikke installert den, og ja, har XP.
    Jeg prøvde å bruke den automatiske installering, men fik vite denne var avbrudt pga jeg ikke hadde SlimServer 6.5.0 eller høyere. Jeg bruker SqueezeCenter 7 et-eller-annet, kan ikke sjekke nå for jeg har ikke strøm i dagligstuen. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal da.....
  19. #19
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    For Squeezecenter 7.0 og høyere må du bruke den testversjonen som er linket til i innlegg nr 2 i denne tråden. Den finnes kun som manuell installasjon foreløpig desverre.
  20. #20
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter på Inguz...
    Øi, må ha vært trøtt igår, hvordan misset jeg den linken?
    Har installert den med korrigert fil, og InguzDSP, får EQ opp under plugins i SqueezeCenter, prøvde å hitte "Settings" men ikke noe skjer. Jeg har ikke strøm i stuen, så SB3 er nede, kanskje derfor, skal prøve når jeg får systemet opp igjen.
    Takker for hjelpen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
