Nei, den første nedlasting, da endret jeg filen til *, men den nye som du linket til har jeg bare installert som den er. Den siger :
<targetApplication>
<id>SqueezeCenter</id>
<minVersion>7.0a</minVersion>
<maxVersion>7.3</maxVersion>
</targetApplication>
Men det virker jo som om den kjører, alt virker i SqueezeCenter, og med fjernkontrollen, jeg får logg, og så videre.
Jeg lagret mine EQ innstillinger som en preset, men når jeg prøver å velge denne preset går den på, man får den grønne strek som symbol, og den er aktiv, men etter 10 sekunder forsvinner preset´en og der står "none" i preset valgt.
Fandt filene du nevnte, de er slettet nå.
Ser ikke noen feilmeldinger nå, bare settings.config er borte:
20081211142106: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 EQ flat
20081211142106: 00:04:20:07:39:93 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Write fault 232: Datakanalen lukkes
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 5106339 samples, 86953,125 ms (78,125 init), 1,3226 * realtime, peak -6,9603 dBfs
20081211142233: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 EQ flat
20081211142233: 00:04:20:07:39:93 16/44100 PCM => 24/44100 PCM TRIANGULAR, gain -16 dB
20081211142654: 00:04:20:07:39:93 End of input (stream) at 12741961.
20081211142654: 00:04:20:07:39:93 12741960 samples, 260875 ms (109,375 init), 1,104 * realtime, peak -4,9186 dBfs
20081211142713: InguzDSP (version 0.9.29) -id 00:04:20:07:39:93 -wavo -d 24 -r 44100
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 This evaluation version will expire 01.03.2009 00:00:00
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 The settings file 'C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\InguzEQ\Settings\00_04_20_07_39_93.settings.conf' was not found. Using defaults.
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 Gain -16 dB
20081211142713: 00:04:20:07:39:93 Impulse (null), matrix (null)
Men etter det fik jeg meldingen igjen, cannot load settings...men DSP´en virker, den spiller pink noise.
Så ja, setting fungerer, jeg prøvde å flytte Inguz plugin´en over sammen med alle de andre plugins i "Slim" mappen, men da forsvinner EQ fra SqueezeCenters meny. Flyttes den tilbake kommer EQ opp med de innstillinger den hadde før.
