NAS - Musikkavspilling og SB
Thaapnes
Fersking
Hei holder på og ser meg rund etter forskjellige serverløsninger som jeg kan kjøre NAS på.
Er det noen som har egne erfaringer på hvem som fungerer best.
Det som er er at jeg har en MAC og en PC i huset så serveren må funke på begge.
Fenalaar
De fleste Windows-kompatible NAS kan nås fra en Mac, iom at Macen støtter SMB (Windows fildeling).
Det er få NAS som har slimserver (serveren til SB) innebygget. Fra Slimdevices FAQ:
In order to access your music files, the Squeezebox must connect to SlimServer, so SlimServer must be running somewhere. The short answer is no.
There are, however, some NAS devices that are known to be able to have SlimServer installed on them. Here's a list of NAS devices known to work with SlimServer with some more information on installing SlimServer on them:
(Easy) Infrant ReadyNAS: Runs a custom operating system, but Infrant provides a SlimServer image that can be installed on the Infrant for SlimServer to run on the device.
(Technical) Linksys NSLU2: Runs Linux, and can be complicated to install, but someone has written instructions about this on this web site.
(Technical) Buffalo Linkstation and Terastation: Also runs Linux, and it's also complicated to install SlimServer. Instructions can be found on this web site.
Mao: med mindre du groker (kan, skjønner) linux, så er ReadyNAS det eneste valget. Et egnet valg hvis du rett og slett være å skaffe/bygge seg en PC med stor boks med plass til masse disker og bruke den som dedikert server. Dersom du kun skal bruke den til musikk-lagring, så trenger du ikke så kraftig prosessor. Dersom du skal lagre mye store filer, så bør du tenke litt på ytelse. Du trenger ikke et server-operativsystem, men jeg vil ikke anbefale Vista - den lager mye plunder for å få de andre maskinene til å snakke i lag, i tillegg til at den har hatt en del problemer med Slimserver. En sånn maskin trenger du strengt tatt ikke å ha permanent tilkoblet skjerm og tastatur - de trenger du bare under installasjon og administrasjon.
Jeg har en gammel Mac G4 med plass til 4 disker som jeg pkanlegger å bruke til formålet. Jeg går nå å venter på diskene til den (4x750Gb = 1,5Tb i stripet/speilet RAID). En slik maskin får du brukt for 2-3000. Installer Leopard eller Leopard server på den. Begge funker fint for å dele ut disker til både Mac og PC på nett. Den enkleste løsningen for diskplass er et eksternt firewire-raid. Et sånt med 1 Tb i speilet konfigurasjon koster 2600,-. Mao 3000 for maskin og 2500 for 1Tb ferdig raid.
Johan-Kr
