Noen som er gode på fjernstyring via nettverk, styring via USB osv?
Snickers-is
Jeg sitter og funderer på å finne opp kruttet på nytt, men jeg trenger hjelp. Jeg ser for meg å styre noe ekstern elektronikk (volume og inngangsvelger) med en USB I/O-modul. Tilbake gjennom den vil jeg ha voluminnstillingen. Ser for meg en VIA-PC med W-lan og styre det hele med en PDA eller I-Pod. PC-en skal i utgangspunktet ha en SSD-disk for boot, men kan også ha mer lagringskapasitet. PC-en er beregnet til å spille av musikk a-la SB Duet. Ideelt sett vil jeg la den kunne logge seg på Internet for å laste ned covergrafikk. Foretrukket OS er Linux. Det er også ønskelig at MP3-spillere kan dockes mot USB. Audio ut skal være digital S/P-dif.
Noen som synes dette høres overkommelig ut?
pks
Gi meg noen år på skola, så skar je kunne det her. Men skal du finne opp kryttet på nytt, og tjene peeng, må du benytte "morgendagens standarer". Jeg er sikker på det kommer betydelig bedre (kjappere mer stabile) porter veldig snart. Evt blir alt nettverk, og da blir det vanskelig å overgå SB... Ved nettverk må kunsten være enklest mulig brukergrensesnitt.
Som sagt, gi meg et par år, så fikser vi det :D
PK
Pengvim
Er du sikker på at dette ikke er alget allerede?
T2000
Synes det høres ut som et interessant prosjekt, men er enig med PK at å bruke et nettverkskontrollert interface kan være veien å gå. Noe av det jeg synes er spennende med å bruke et IP-interface er at man kan bygge dette inn i utstyr som ikke nødvendigvis er tilkoblet pc, men allikevel enkelt gir mulighet til å styre dette via standard nettverk. Optimalt hadde jo vært å funnet et I/O-modul med embedded webserver.
Kunsten uansett valg av interface er som nevnt et brukergrensesnitt som oppleves som enkelt.
Snickers-is
Jeg kjenner ikke til at det finnes allerede selv om det fonnes noen løsninger som ikke er så ulike. Det som gjør at jeg ønsker å gjøre dette er først og fremst at det gir meg mulighet til å integrere styring av volume og inngangsvelger. Målsetningen er med andre ord ikke å overgå SB, men å tilby det samme, men med to ekstra muligheter. Den ene er mulighet for IR-extension fra PC-en for styring av TV og andre komponenter. Den andre er mulighet for å styre volume og inngangsvelger, samt lese volumeverdien i det grafiske brukergrensesnittet på fjernkontrollen.
Det som viser seg å være en utfordring er at det er en viss gjennomtrekk på PDA-markedet.
Det enkleste og trolig beste hadde vært:
Hacke SB Duet kontrolleren.
Koble en W-lan I/O-styring til volume og inngangsvelger. Embedde dette i displayet på SB-fjernisen.
Bruke SB Duet avspilleren til streaming.
Det ville krevd et minimum av ekstra programmering og hardware.
nma
Eller så kan du bare kjøre Softsqueeze på en Mac Mini (Den støtter optisk ut på 24/192 tror jeg) og bruke SB Duet-kontrolleren tli å styre det hele.
I mellomtiden får du velge innganger med gamlemåten.
Snickers-is
Da kan det jo tenkes at man kan styre den eksterne volumen den veien ja.
Men det må jo være noen som har klart å hacke Dueten?
G
Gjestemedlem
Det er jo muligheter for å bruke hjemmelagde pluggins sammen med squeezebox da. Jeg kan ikke vurdere om det er mulig å gjøre det du ønsker direkte, men det kan kanskje være en ide å undersøke. Evt. spørre i SB forumene?
http://wiki.slimdevices.com/index.php/DeveloperGuide
Snickers-is
Det var interessant!
Vet du noe om hvordan disse kommuniserer?, altså hvordan slimserver og SB? Jeg regner jo for eksempel med at ikke volumkontrollen i SB går via slimserver? Imidlertid, dersom konfigurasjonen av SB skjer fra slimserver kan det være plugins for volumstyring kan virke allikevel?
G
Gjestemedlem
Nei jeg kan ikke noe om dette. Men en hyggelig bit oppi det hele er jo at kildekoden og spesifiksajonene er helt åpne og tilgjengelige. Så hvis du først finner ut at av om den kan brukes til formålet, med eller uten ekstra hardware, så skal bør det nok helt la seg gjøre å finne noen som kan kode det nødvendige.
Slimserver kan jo også styres med en web interface, som en PDA, telefon, PsP, etc.
Ser man på plugin ideas som er listet på slimdevices wikien:
http://wiki.slimdevices.com/index.php/PluginIdeas
..så kan det jo virke utifra listen her at mange ser for seg plugins til mye forskjellig.. f.eks. denne:
[http://wiki.slimdevices.com/index.php/VlcPlayerPlugin][/url]
nma
Volumet styres via slimserver.
Snickers-is
Da høres det jo ut som det kan gjøres som følger:
VIA-PC med USB og W-lan, SB Controller og noen plugins.
Snickers-is
Jeg lurer på å kanskje endre litt i planene:
Enkel PC med SSD, W-lan og FW (for lydkort) og Linux, med en W-lan enhet, for eksempel SB Controller, som er spesialprogrammert for å styre "heila driden", inklusive inngangsvalg. Så kjører jeg softsqueeze på den lille maskinen, så kan den streame fra en lagringsenhet med slimserver, sånn i utgangspunktet i hvertfall.
coolbiz
Sydvestlandet
Ja, og volumet er jo også styrbart via web-grensesnittet til slimserver, og dessuten via det lite omtalte telnet-grensesnittet.
coolbiz
Sydvestlandet
Snickers-is skrev:
Kan Slimserver og Softsqueeze kjøre i Linux?
Slimserver/Squeezecenter er implementert i Perl, og Softsqueeze i Java, så de er ganske portable. Slimserver/Squeezecenter er forøvrig Open Source og Slim Devices benytter Linux som utviklingsplatform for deretter å porte til Mac og Windows.
